Författare Ämne: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.  (läst 12042 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2007, 10:47:54 »
Alla element är varma, mer upptill än nertill (min subjektiva uppfattning). Termostaterna är fullt uppskruvade överallt såvitt jag vet.
Passade på att läsa av elförbrukningen på pumpen också - 129 kWh förbrukade på värme/VV sedan torsdag e.m. dvs på 2½ dygn. Knappt 52Kwh/dygn i snitt alltså, är det en rimlig siffra? Mina första 14 timmar med pumpen avverkade 79kWh som jämförelse, men då enbart på elpatron.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 10:59:21 av v45magna94 »
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2007, 19:45:50 »
Ang besparing.. samtidigt som den ger mera effekt vid lägre framledning drar den mindra ström!
Vinst från 2 håll således.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2007, 20:43:22 »
Jag hakar på denna tråd. Har nu äntligen fått igång mitt helt egeninstallerade VP system. Nibe 1230-6 med 400 m slang i marken. Blandat raddar och golvvärme.
Behöver några råd:
Inställningar & tips för att tillskott inte skall gå in. Har märkt att steg 1 smyger in i bland nu när det är 10-13 minus. Vet inte varför pumpen verkar klara detta utan tillskott.
KB in runt 0:an, KB ut runt 3 minus ,är detta OK med 10-15 minus ute?
Tar tacksamt emot andra tips för 1230.
Tack på förhand!
// L-M
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2007, 21:05:59 »
Tja, jag är väl inte rätt person att ge råd, jag är nybörjare själv, men i mitt första inlägg i denna tråd nämner jag ett par saker som jag läst i andra trådar här på forumet.
Två saker ändrade jag direkt, startvärde kompressor och fördröjning TS (om jag minns rätt hittar du dem under meny 5 respektive meny 9 (servicemenyn). Jag satte värdena till -120 resp -450 men kommer kanske att justera detta senare.
Hittills har det dock funkat bra tycker jag, jag har haft lite TS natten till söndag vilket jag tycker är ok eftersom jag inte har något optimerat radiatorsystem än.
Lycka till!
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2007, 21:24:04 »
TacK !
Någon som kan förklara skillnad mellan startvärde kompressor -60 eller 120 ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2007, 21:38:41 »
Ang start... på Thermia kallas det Integral men det är samma sak...
Kan det här ge nåt?  vp start och optimering...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html
  • Dot gäster: 3793
