Författare Ämne: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.  (läst 12026 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2007, 22:13:05 »
Ingen eltillsats än - än så länge är det bara kompressorn som går. Och den har gått ett par timmar i sträck nu.
Jo, jag är medveten om att jag behöver få ner min framledningstemperatur.
Hur många graders sänkning kan man hoppas på med en FST24 t ex? Den ger mellan 2.4 och 3.3 kW värme enl produktbladet. Finns det något generellt riktvärde?
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2007, 07:50:49 »
Det går att räkna på det. Jag ska försöka:
Nu är DT (skillnad mellan innetemp och framledningstemp) ca 30 ºC vilket innebär attt dina radiatorer gör av med ca 5 kW vid DT 30. Faktorn i bifogad bild blir då ca 1,9.
Med 3,3 extra kW (anges vid DT30 i produktbladet för FST24) så blir det ca 8,3 kW totalt vid DT30.
För att räkna fram en ny faktor måste vi gissa ungefärlig uteffekt på din VP vid den nya temperaturen (uteffekten ökar med lägre framledningstemp), jag gissar på 6 kW och får då den nya faktorn att bli:
1,9x8,3/6 = 2,6 vilket innebär ett DT på 24 ºC enligt skalan eller 44 ºC max framledningstemp.
Jag skulle nog rekommendera en större FTS typ 34, så slipper du köra den på högsta fart hela vintern.
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 08:44:03 av Carl N »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2007, 08:01:13 »
-10.4 ºC nu och framledningen börjar bli besvärande hög - 52.5 ºC.
Vilken deltaT hade du då ?      Var den ok
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2007, 15:23:16 »
Delta-T på varma sidan ligger på ca 6  ºC... lite lågt vad jag förstått. Det är också något jag ska försöka ge mig på att justera vad det lider. På kalla sidan varierar det lite - från 2.9-3.9 in och 0.1-1.2 ut vid mina kontroller.
För övrigt verkar det funka ok, 14 starter sen uppstart (2 dygn sedan), varmt o gott och som det verkar tillräckligt med varmvatten.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2007, 15:47:30 »
6 till 7  ºC skriver dom här på forumet.
Du borde få en höger Delta-T vid lägre framledningstemp.
så 6 ºC vid max framledningstemp (52 ºC) är nog bra.
Som du skrev "Någon ytterligare radiator plus en fläktkonvektor" .  Det sitter nog fint
 *vinkar*
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 21:57:21 »
Ja, helt klart behöver jag fler radiatorer - jag vill väldigt gärna få ned framledningstemperaturen till lite mer "värmepumpsmässiga" nivåer. Visserligen ska ju pumpen klara att ge upp till 65 ºC enligt reklamen, men vad jag förstår så tappar jag i effektivitet ju högre framledning jag måste ha.
I skrivande stund ligger utetempen på -13 ºC, framledningen på 53 ºC och returtempen är 47.1 ºC så jag har lite marginal fortfarande förutsatt att pumpen orkar prestera mer.
Ännu ingen TS vilket jag är tacksam för.  Thumbsup
Blir väl en kväll i källaren igen antar jag om utetempen ska fortsätta neråt så här...
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2007, 07:46:44 »
-15.4 ºC på morgonen och TS har gått in med steg I   :(
Pumpen går dock för fullt så jag antar att det inte är alltför illa ändå, även om jag förstått på vissa att jag i princip "svär i kyrkan" just nu...  ::)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2007, 08:05:45 »
Ingen fara med lite TS
Jag körde 21 tim under 2006 ...Det blir 21 * 9 = 189 kWh TS på ett år
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2007, 08:54:23 »
Jo, kalkylen räknar med ca 400 kWh TS om jag minns rätt så det känns väl rätt ok. Vi har inte så många dagar/nätter med -15 eller kallare här.
Nu har tempen stigit till -14 och TS har slagit ifrån, bara pumpen som snurrar nu  Thumbsup
Kan jag räkna med att klara några fler minusgrader med fler raddar och därmed lägre framledning (lägre kurva)? Eller är det här vad min lilla pump orkar med oavsett?
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 08:58:15 av v45magna94 »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2007, 09:08:47 »
Din pump presterar 6,4kW vid 35 ºC och 5,2kW vid 50 ºC.
Om du kan värma huset med lägre framledningtemp så är det bra.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2007, 09:33:48 »
Ja, det är väl så jag uppfattat det hela också. Några 35 ºC vid -20 lär jag ju aldrig nå upp till, men kan jag komma ner till 45-50 ºC vid såna låga utetemperaturer vore jag glad.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2007, 09:44:21 »
35 ºC vid minus 20 är nog lite svårt
Men du förstår principen
kolla hur Rickards pump jobbar
http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 09:47:04 av ot »
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2007, 10:21:08 »
Ska kolla det! Alla råd/hänvisningar mottages tacksamt.
Jag kollade nyss min cp på varma sidan, installatören? hade ställt den på högsta hastighet. Jag ställde ner den nyss till steg 2 och fick ganska omgående en lite större diff på delta-T (6.5 grader) vilket väl bör vara bättre? Eller kan det få andra konsekvenser?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2007, 10:25:39 »
Ett steg lägre = större diff på delta-T och högre framledningtemp.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 10:28:10 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2007, 10:36:11 »
Är alla element varma?      Upptill och nertill
Är alla termostater fullt öppna ?
  • Dot gäster: 3013
