Författare Ämne: Strömräkning .....Suck  (läst 12048 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 februari 2007, 18:06:48 »
tänkte ha ett strömräknings race...fick min i dag
total förbrukning från 06-12-31 till 07-01-29
2603 kwt
kostnad ...2487kr
helt utan extra värme...har kört mina pumpar + elraddar som stöd då det ha vare kallt..
Brosan har en liknande Kåk ca 2-300 m bort han eldar i en kamin + kör direkt el
fick en månads räkning på 3500kr ...å han påstår/tror att luft-luft pumparna inte funkar  :o
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Strömräkning .....Suck
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 19:33:19 »
Förbruking från 06-12-31 till 07-01-31  1540 kwh inkl all el. Har enbart värmt med mina luft-vp och stöttat lite med vedkaminen.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 19:40:02 »
En annan har 1500Kwh/mån i hushållsel (ok golvvärme på 2 små ytor men i alla fall). Iofs 8 pers + hungrig hund  ;D Inte så konstigt kanske.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 20:26:57 »
//Krister   *vinkar*
Hej..
Stöttat LITE med vedkamin ..
jojo dra den om rödluvan ochså...jag ser ju fasiken rökpelaren hemmifrån där jag bor å det är 1mil över sjön ;D
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 20:46:12 »
På vilket sätt bidrar den hungriga hunden till hushållselen? Eldriven automatisk hundmatare  ;D
Vi klarar oss numera på ca 1200 kWh HH-el/månad med 6 personer, (hungrig hund och katt,) + en del annat som drar ström.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 20:57:47 »
1531 svenska kronor, för Januari månad.
HHushållsel med 2 tonåringar med datorer, tv-apparater, tunga HIFI- stereo:s mm.
samt uppvärmning med VP.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 21:18:28 »
//Krister   *vinkar*
Hej..
hehe det är nog grannens rökpelare du ser....... a:gl
//Krister
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 21:19:15 »
479Kwh i källaren 17grader varmt med en XE12DKE, oisolerad källare 80kvadrat uppvärmt.
636Kwh på mellanplan 21grader(22vid pumpen 20 längst bort)med en Argo AWI35AHL(Sanyo 123EH), 98kvadrat, plus inredd vind dåligt isolerad på 50kvadrat ca 19grader varmt.
243KWh stödvärme med Fjärrvärme.
Summa värme: 1358Kwh
160Kwh Tappvarmvatten med fjärrvärme.
930Kwh Hushålls el.
Total Förbrukning: 2448Kwh i Januari.
Har legat på ca 20000Kwh/år i Fjärrvärme före VP och 10000Kwh Hushålls el. Bor i södra Dalarna.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 22:19:39 »
hej
dalken   har ni hafft kallt den perioden ..
+ är det billigare för dig att köra luft pump än fjärrvärme ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 23:32:23 »
Min förbrukning från 1 jan-07 till 1 feb-07 var 1046 kwh inkl all el. Har enbart kört med luft-värmepumpen och inga elelement har varit igång såvitt jag känner till, men däremot har jag stödeldat ett antal gånger i braskaminen när det har varit som kallast.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2007, 12:20:27 »
1407kwh totalt blev det.
L/L-pumpen stod då för 795kwh av den förbrukningen, då har den varit inställd på växelvis 23-24grader samt att det varit riktigt kalla dagar ett tag.
612kwh har vi kvar då till Hushålls-el, varmvattenberedaren samt ca30h körning av elpatroner.
Känns som en bergvärmeanläggning skulle vara allt för dyr investering i vårat hus.. då vi inte ens fixat till någon isolering på vinden än och inte heller fyllt i tillräckligt i väggarna då en del spån har packats ihop och ramlat ut vid renovering..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2007, 13:16:53 »
2405 kWh totalt för januari vilket innefattar
- LVP-drift
- element i garaget
- hushållsel
- elslinga i grundplatta längsytterväggar
- ett badrumselement har gått in och stödvärmt i bland också
- när det var runt -15º drog jag igång några brasor som stöd - funkade bra
Ifjol vid samma tidpunkt förbrukade vi 2981 kWh. En besparing med 576 kWh med andra ord. Thumbsup
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 16:02:08 »
- LVP-drift
- element i garaget
- hushållsel
då har du ju strävat åt rätt håll ..
men varför elvärme i garaget ?  löp i väg på jula å köp en chunlan så sparar du säkert 500kw till per månad Thumbsup
men det e otroligt skoj att se på elräkningen att det funkar ...
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 16:32:27 »
Svar till R407:
Januari var kall (för att vara här) första halvan ca 10-15grader.
Sen låg resten runt -5grader.
När jag skaffade Värmepumpen räknade jag inte på atttjäna mer än 1500-2000:-.
Men eftersom jag tycker det är roligt och att det blir så väldans varmt på sommaren så testade jag.
Fjärrvärmen låg på 63öre KWh x 20000Kwh = 12600:- plus 2500:- i fast avgift summa 15100:-
Nu har jag låst priset på 80öre nånting kommer ej ihåg exakt utan fast avgift  *roflmao*
Har gjort av med 5100Kwh från förra året tills nu Altså 1år på VParna, den i källaren är med sen i höstas.
3900Kwh i Fjärrvärme av dessa 2200Kwh i tappvarmvatten. Altså sammanlagt 6800Kwh i uppvärming.
Kostnad uppvärming ca 5100:- + 1360:- = 6460:- sparar nu med nya avtalet på fjärrvärmen 15100 - 6460 = ca8640:- /år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2007, 09:50:20 »
Svar till R407:
hej det är sjukt bra... det e nästan som jag trodde med fjärrvärmen ....
har en kompis som har det å jag tycker int det verkar våldsamt billigt ...joo första 2 åren va det billigt ,,,men på nått konstigt sätt har det ökat sen...
