Författare Ämne: Strömräkning .....Suck  (läst 12049 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Strömräkning .....Suck
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2007, 11:05:44 »
Min totala förbrukning för februari mån 1/2 - 1/3 (28 dagar) blev = 1151 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepumpen = 607 kwh enl sep Etechmätare
Hh-el och v-vatten = 544 kwh
Jag har därutöver också hittils förbrukat ca 3/4 m3 ved till braskaminen denna vinter.
Jag ligger fn om jag jämför avläsningssiffrorna på huvudmätaren med förra årets siffror vid samma tid, på en total årsförbrukningstakt på ca 8500 kwh vilket ju är helt sanslöst, men anledningen är väl den extremt milda vintern.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2007, 19:04:18 »
Forbruk fra 1. Januar til 7. Mars : 2950 Kw.h. av dette har pumpa tatt 1470 Kw.h.  Brukt ca. 0.5 kubikkmeter ved i perioden . *roflmao* ;D *vinkar* Raptus
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2007, 10:06:26 »
Förbrukade ca 12.900Kwh totalt första året med min RAS13. Av dessa 12.900Kwh var ca 4300Kwh vad pumpen dragit enligt CO-mätaren. Kvarstår 8300Kwh till HH-el vilket känns helt rimligt.
Till nästa år kommer förbrukningen stiga, för nu skall Chunlan in i garaget som jag bara värmt med byggfläkt vid behov tidigare.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
