Författare Ämne: Strömräkning .....Suck  (läst 12050 gånger)
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
SV: Strömräkning .....Suck
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2007, 11:49:07 »
 studs
Total förbrukning 5 jan. - 10 feb. = 898,53 KWh
RÄTT NÖJD  ;D  ;D   8)
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2007, 12:36:11 »
Totalt förbrukat 1167kWh 1-31 januari
Lvp installerad den 8 jan.
Medel temp ca 0
Förbrukade i januari 2006 2397 kWh
NÖJD och förvånad!!
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2007, 12:38:41 »
Medel temp ca 0
NÖJD och förvånad!!
Grattis! Visst är det gött med luft/luft-vp  ;)  :)
//Krister
Utloggad Triboman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2007, 22:29:20 »
Total elförbrukning under jan -06 2407kWh (utan L/L). Motsvarande tid -07 1339kWh med ett par grader högre inne temp  (med E12:a).  Tycker bara lite synd om mina vattenburna element som hittills aldrig använts efter L/L installationen... Förhoppningsvis hinner jag bygga ett moddat L/L->L/V till nästa vinter för att skala bort lite uppvärmningskostnader på varmvattnet. Någon som har en komplett utedel över?
/John
Utloggad malksson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2007, 08:38:58 »
Total elförbrukning från 06-21-31 till 07-01-30 1878 kWh.
Körde två dygn med elradiatorena när det var kallare än -30 grader.
Plus en hel del brasor i Tulikivin.
I fjol vid den här tiden hade vi endast Tulikivin och elradiatorer.
Vi har bara en köksdörr och en smal trappuppgång till övervåningen,
så vi har ingen öppen planlösning till övervåningen precis.
Vi satt upp värmeförflyttare ovanför kaminen till övervåningen
för att få upp lite värme.
Men det funkade inte bra. vi fick ändå inte varmt uppe, utan elradiatorer. ca 15-17 grader
när det var kallt ute.
Och vi fick tokelda från morgon till kväll.
Nu har vi L/L pumpen på övervåningen och 22-23 grader uppe.
och Tullikvin på nedervåningen och 22-24 grader nere.
Så värmekomforten är ju nu helt fantastisk.
Elförbrukningen är inte mycket lägre från i fjol. Den låg på 1923kWh samma period.
Men däremot gick det säkert dubbelt så mycket ved.
Och den är inte gratis den heller.
Så nu blir det en L/L pump på nedervåningen också som ska vara igång till nästa vinter.
Och Tullikivin får ledigt, i stort sett i alla fall.
Hus 90+90kvm.
Luft-luft, direktverkande el + kamin .
Panasonic TE12DKE
Norrlands inland. Mellan Skellefteå och Arvidsjaur.
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2007, 09:09:58 »
En annan har 1500Kwh/mån i hushållsel (ok golvvärme på 2 små ytor men i alla fall). Iofs 8 pers + hungrig hund  ;D Inte så konstigt kanske.
På vilket sätt bidrar den hungriga hunden till hushållselen? Eldriven automatisk hundmatare  ;D
Vi klarar oss numera på ca 1200 kWh HH-el/månad med 6 personer, (hungrig hund och katt,) + en del annat som drar ström.
Du vet karelare ska bara ha älgkött, samt älgben. Ger rått för det mesta men ibland så kör jag älgbenen i ugnen samt kokar köttslamsor åt han  ;D
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2007, 10:15:48 »
Förbrukning från 8 december 2006 till 11 februari 2007.
Huset: 238 KWh (nästan daglig eldande i värmelagrande spis)
Garaget: 846 KWh (samt några KWh för stödvärmen när det sjönk under -25 grader)
Bor i höjd med Umeå, så jag är ganska nöjd med förbrukningen. Speciellt eftersom jag får veden gratis! Pumpen fungerar utmärkt med spisen och förbättrar dess funktion avsevärt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2007, 14:30:51 »
170m2 två plan+källare, Stockholmsområdet. Januari 2007. Totalt 1050kWh för uppvärmning
Källare 300kWh (E9DKE)
Två plan 750kWh (E9DKE)
Allt enligt separata elmätare på pumparna
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 15:59:18 av larryd »
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2007, 11:45:46 »
Fick en räkning på 8174 :- för dec-jan!
Förbrukning 1-31 jan-07  3660 Kw!
Förbrukning 1-31 jan-06  1280 Kw  + ca 2,5 kubik olja (Årsförbrukning)
Någonting måste vara fel eller?
Bytte okt-06 från oljepanna till en luft/luft (Mitsubishi Mxz 3a54 med 2 innerdelar) samt en EcoElpanna för varmvattenprod.
Har dock bara 1 innerdel igång pga problem med ett kretskort i utedelen, firman som installerade har fortfarande inte åtgärdat felet.
Hus: 1 1/2 plan  ca 130kvm i Södermanland. Byggår 1967.
2 vuxna samt en liten kille på 16 mån som inte förbrukar så mycket el.
Mvh Christer
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2007, 12:04:12 »
Mvh Christer
Är det en beräknad eller en avläst räkning?
Har mätare blivit avläst nu nyligen så kan det ju va så att det korrigeras för avvikande taxa sedan förra avläsningen.
Vet att min diffar en hel del, så jag fasar för den dagen den ska korrigeras. Men om jag stänger av elen till 2009 så kanske jag är rätt på det sen..   ::)
Dags att uppdatera här.
Utloggad crilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2007, 13:13:53 »
Den är tyvärr avläst!
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2007, 15:39:27 »
Men det är ju inte fel. Då får du säkert en liten nästa gång.  8)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2007, 16:22:27 »
Januari brukar dra 1/6 av årsbehovet värme. 400 liter olja med 80 % verkningsgrad blir 3200 kWh till huset.
Merförbrukningen el i år var 2400 kWh vilket skulle ge en värmefaktor på 3200/2400 = 1,5. Inte så lysande men svårt att säga att det är fel. Svårt att dra några slutsatser på så kort tid. Januari i år var varmare än förra året vilket inte gör det hela roligare.
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2007, 21:42:42 »
Apropå beräknad förbrukning/månad!
"Schablon" är det som min el-leverantör använder vid fakturering, "Verklig" är vad jag själv förbrukade (2006).
Dvs i Januari beräknade Telge energi att min förbrukning borde vara 12,2% av min uppskattade årsförbrukning, medan jag själv förbrukade 14,2% av min årsförbrukning
Månad: Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec
Schablon: 12,2%,10,4%,10,4%,8,6%,6,8%,5,4%,5,3%,5,3%,6,1%,7,9%,9,7%,11,9%
Verklig: 14,2%,9,8%,10,5%,8,3%,5,8%,4,0%,3,9%,3,5%,6,8%,8,2%,11,9%,13,1%
Kan vara intressant att veta när man predikterar årsförbrukningen, stämmer faktiskt hyfsat bra. I alla fall för mig som bor i Göteborgstrakten.
MVH
Jonas
Utloggad crilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2007, 09:08:45 »
Förbrukning Feb-07  (28 dgr)  3708 Kw
Villa  1 1/2 plan  130 kvm
Uppvärmning:  Mitsubishi MXZ 3A54VA med 2 innerdelar.
Varmvattenprod: CTC EcoEL
Familj: 2 Stora & 1 liten
