Författare Ämne: Installera själv?  (läst 35596 gånger)
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
Installera själv?
« skrivet: 22 november 2004, 11:33:23 »
Har inte tummen mitt i handen och har efter en del intag av offerter räknat ut att jag kan spara ca 37000 på att installera och riva allting själv. Investeringskostnaden blir då hela 30% lägre vilket är en himla massa pengar.
Snålheten får dock ej bedra visheten så frågan är hur mycket tid det tar och hur meckigt det är.  Tycker att det inte borde vara så himla knepigt lite kopparrör och lite lödning och ett par dagar så borde man vara hemma. Har alltid velat lära mig löda.
vp in/ut borrhål
vp in/ut element
vp "in/ut varmvatten"
vp ut expkärl
Och att sköta pumpen tycks man klara med forumets goda hjälp.
Ska man eller ska man inte, har ganska ont om tid men gör man det på en helg så är det ju bara att köra.
mvh bo
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Installera själv?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 12:14:34 »
Ja osså elmatning  ;)
Är man ovan tar det lite tid... det ska ju funderas också.
På en helg kan det va svårt om det fattas rördelar.
När det är kallt är det inte nåt skoj, om det fattas grejor
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 22 november 2004, 13:08:53 »
Efter att ha sett hur lätt det är att köra med klämkopplingar så lär inte jag titta åt "lödarhållet" mer.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 22 november 2004, 13:19:33 »
Ok men det är inte svårt att löda heller.. putsa lite med putsduk, på med pasta värm dutta dit lite tenn. kolla så det flyter ut fint.. klart och billgt som stryk.
MEN heta arbeten ska man inte leka med, så klämkopplingar är ok, men lite för dyra ännu tycker jag.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 22 november 2004, 13:23:29 »
Ok!
Rätt el sitter redan idag framdragen så det är inget problem.
Tar det några dagar så är det fortfarande stor vinst.
Fler synpunkter från gör det självare mottages tacksamt.
mvh bo
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 13:35:19 »
Det går en massa tid till att fixa saker på vägen, som att passa på att laga upp och måla väggarna där pannan ska stå. Visst, jag är petig men det blev riktigt fint.
Jag anlitade en röris som pressade alla anslutningar och jackade in pannan (NIBE VVM 240). han lämnade avstängningar så att jag kunde fortsätta med klämringar till pump (2010) och ett element.
Fördelen med min röris, förutom att det gick fort, är att han levererade allt material av bra kvalitet till ett bra pris. Priset totalt blev billigare än vad materialet hade kostat mig över disk.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 13:37:25 »
Din röris råkar inte finnas norr i stockholmstrakten?
Utloggad Pelle K
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 11
  • De e´ omöjligt men inte svårt ;-)
« Svar #7 skrivet: 22 november 2004, 13:39:11 »
Installerade en Nibe 1215 i helgen, använde lödkopplingar pga. priset. Totalt har jag använt ca:3 arbetsdagar för innomhusjobbet samt ytterliggare en helg med nedgrävning av 400 m slang. Det som återstår är lite isolering samt städa garaget  ;D.  Största jobbet tycker jag var att lista ut vilka rördelar och övriga tillbehör som måste beställas. Det gäller att inte glömma någon viktig del som kan vara svår att få tag på under kväll/helg.
Nibe 1215-5, 400m jord, 140m2, installerat själv.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 22 november 2004, 13:45:24 »
Som vanligt, tänk först och gör sedan. Tur att jag har nära både till clasohlson och jula.
Hur mycket material gick det åt ungefär?
Utloggad hacuna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 22 november 2004, 15:44:20 »
Har själv installerat 1 st frånluftspump samt 1 st ute luft/vatten till ett och samma system.Inga problem. Det enda jag vill varna för är, tiden, det är mer än vad man tror samt när man är mitt uppe i lödandet fattas det grejjor. Summering tveka inte utan gör en ordentlig inventering på vad för kopplingar du behöver, gör en inköps lista har du ingen (god vän inom branchen) är Rinkabyrör ett billigt alternativ. Kör uteslutande med lödkopplingar då dom anra typerna är otroligt mycke dyrare. Var bara noga med att putsa bort oxiden innan du löder.
Lycka till
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 22 november 2004, 16:38:44 »
Pelle K:
Du grävde ner 400m slang på en helg. Detta är något jag själv funderar på att göra på egen hand. Hur gjorde du? Använde du grävmaskin eller en sådan där "kedjegrävare"?
Mvh
Pagge
Nibe 360P
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 22 november 2004, 17:29:16 »
Försök få hjälpa grannen med hans installation först.  När man är klar brukar man veta hur man skulle ha gjort.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 22 november 2004, 17:46:03 »
Tyvärr har min grannar alltför välisolerade hus!
Men du har rätt ska nog ta och göra ett par studiebesök. Ingen som bor i Täby norr om stockholm och gillar honung?
Inte bara "kan/vill självare" vad det gäller VP utan också honung.
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 22 november 2004, 20:13:48 »
Pag,
Vi använde en mellanstor grävare 3,5 ton. En kompis körde grävaren och jag körde skyffel  ;D.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 22 november 2004, 21:40:27 »
Eftersom du är hemmapulare så sätt dit avstängningsventiler lite här och där så att du inte behöver tex. tömma hela systemet på vatten om du någon gång framöver kommer på att du ska prova något annat eller komplettera med något?
  • Dot gäster: 1944
