Författare Ämne: Installera själv?  (läst 35618 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Installera själv?
« Svar #60 skrivet: 17 oktober 2005, 16:19:35 »
Mjuklödning med tenn och silver om jag förstått rätt. Inte vanligt elektroniktenn eftersom det innehåller bly.
Hårdlöder själv. MAn får se upp med brandrisken bara och göra så mycket man kan vid sidan om samt använda lite sunt förnuft.
Klämringskopplingar i ändpunkter och där det är olämpligt att löda. (och dom skall alltid vara SYNLIGA)
« Senast ändrad: 17 oktober 2005, 16:24:01 av maha6305 »
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #61 skrivet: 17 oktober 2005, 16:30:11 »
Då blir jag lite tveksam. Möjligen är jag lite överdrivet misstänksam, men en hårdlödning känns oerhört mycket säkrare och starkare. Dessutom måste det väl ändå finnas en anledning till att mjuklödning inte är tillåtet i dold förläggning.....
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
maha6305
maha6305
« Svar #62 skrivet: 17 oktober 2005, 16:40:34 »
Hårdlödning är starkare. Läste någonstans hos en tillverkare av kapilärdelar att hållfastheten då ligger mycket nära kopparrörets egen styrka.
« Senast ändrad: 17 oktober 2005, 16:42:43 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #63 skrivet: 17 oktober 2005, 18:00:05 »
hårdlödning används inte så ofta av rörmockare i dag utan i dom flesta fall mjuklöder eller pressar man kopplingarna några bekymmer med hållfastheten hos mjuklödda kopplingar har inte jag hört talas om men det förutsätter ju som alltid att arbetet är rätt utfört
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Re:Installera själv?
« Svar #64 skrivet: 17 oktober 2005, 20:34:22 »
Installerade en Nibe 1215 i helgen, använde lödkopplingar pga. priset. Totalt har jag använt ca:3 arbetsdagar för innomhusjobbet samt ytterliggare en helg med nedgrävning av 400 m slang. Det som återstår är lite isolering samt städa garaget  ;D.  Största jobbet tycker jag var att lista ut vilka rördelar och övriga tillbehör som måste beställas. Det gäller att inte glömma någon viktig del som kan vara svår att få tag på under kväll/helg.
Hur mycket värmer du upp då du har grävt ner 400 meter slang?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #65 skrivet: 17 oktober 2005, 21:05:30 »
Hej igen, angående grävning, Min första al så grävde jag 400 meter på en dag o vi var två som brottades med slangen och vill minnas at det var en typ 10 tonns grävare , och det senare fallet så hyrdes det en liten 1,5 tonns och det tog tre dagar(07,00-2100) med två ggr300 meter. Min erfarenhet är att ta en lite större grävare om det inte är väldigt trångt med många fina äppelträd på tomten. Har också erfarenhet av en kedjegrävare och det funkar fint på en åker eller dyligt och sedan har den svårt att komma ner i närheten av en meter, Tror att man skall lägga sig på ca minst 120 djupt .kanske djupare i Umeå /Mso
Hur vet man hur många meter som man måste gräva?
/Lesley
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #66 skrivet: 17 oktober 2005, 22:16:01 »
Lesley, jag kan göra en kalkyl åt dig.
Vad hade du tänkt för värmepump?
Var bor du?
Hur stort hus
Källare?
Vind?
Tegel/trä
Nuvarnade förbrukning?
Hur många i familjen?
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #67 skrivet: 18 oktober 2005, 19:17:29 »
Var bor du?
Hur stort hus
Källare?
Vind?
Tegel/trä
SKickade detta till dig innan och då skickade du ett förslag på Vatten/Luft. Nu verkar det som om det är markvärme som vi skall gå på.
Rickard, detta är en fråga till dig. Men även andra får gärna svara.
Bygger uppgifterna på vad du ville ha i en annan fråga ställd på forumet.
Lite fakta:
Bor i Åhus (Kristianstad)
Hus byggt 1970, en plans med källare, tegel och trä, englas fönster som skall bytas till treglas från Elitfönster med faktor 1.3.
107 kvm i markplan som är upphöjt ca 50 cm från marken och 98 kvm i källare. Kommer att bli 122 kvm i markplan efter utbyggnad.
Uppvärmning sker idag med en trekombi panna från Diom som enbart idag går på el. Självdrag för ventilation.
Vattenburet system med enkelradiatorer med två-rörssystem
Önskad värme i markplan är 20-21 grader och i källare 17-18 grader.
Inte aktuellt med bergvärme då det inte finns berg. Sandjord är det som finns här, börjar redan efter ca 20-30 cm ner.
4 personer i hushållet varav två små barn.
Nuvarande elpris 73 öre/kW.
Barnen badar gärna i hörnbadkar 3 gånger i veckan. Golvvärme via elslinga i badrum.
Energiförbrukningen inkl hushållsel är 27000/år.
Vill utnyttja mitt vattenburna system. Kommer även när jag bygger om att lägga golvvärme med värmeväxlare i ca 40 kvm av ytan i markplanet.
Vill gärna ha veta vilken VP som är bäst för mig. Har kollat runt en del på forumet. Önskemål är Luft/vatten då jag inte vill gräva upp marken.
Prisexempel tages gärna emot.
Fönster är nu 3-glas och utbyggnad klar.
/Lesley
