Författare Ämne: Installera själv?  (läst 35597 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Installera själv?
« Svar #45 skrivet: 23 mars 2005, 21:55:51 »
För att klargöra vad som verkar vara ett missförstånd i tråden mellan inläggsskribenter.
Klämkoppling = Klämringskoppling, Klämring och mutter som tätar när man ansätter muttern.
Presskoppling = O-ringstätad koppling som pressas på rör med speciellt pressverktyg.
Den dyrar kopplingen av dessa är klämringskopplingen, men om jag fattat det hela rätt så pratar "alla" om presskopplingar, de ligger ungefär mitt emellan löd och klämringskopplingar i pris...
maha6305
maha6305
« Svar #46 skrivet: 24 mars 2005, 10:36:01 »
Vi använde då fosforkopparlod---och jag tror inte att det klassas  som "hårdlödning".
Jo, silver/koppar/fosforlod (som används(es) i VVS) räknas som hårdlödning. Fosforens främsta uppgift är att verka som inbyggt fluss. Det är temperaturen som anges som främsta kriterie vad gäller definitionen av hårdlödning. Gränsen brukar sättas vid 450 grader.
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 10:37:38 av maha6305 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #47 skrivet: 24 mars 2005, 16:59:05 »
Ex från rinkaby...
22-22-22 T-rör
Lödning    pris   10,40
Klämrings  pris  106:-
Presskoppling    37,70
vem är "sämst" då... jo klämringskopplingen, ett fantastiskt hutlöst pris, det kan ju gå massor med kopplingar!!! Det är väl en typisk GDS prissättning enligt mitt förmenande.
Bäst är den lödda!!!  rätt gjord håller den för evigt!!
Presskopplingen kan va bra, men vad som händer med o-ringen det vet vi inte än!!!
Med vedeldning där tempen ofta kan nå 80-90 grader då skulle jag inte välja presskoppling!!!
Men en sak, ska ni löda informera er om "Heta Arbeten" försäkringsbolaget blir skitsura om ni ställer till en brand!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #48 skrivet: 24 mars 2005, 17:56:26 »
Jag har för att "min" rörpulare har en elektrisk tång som han använder när han måste löda, fungerar dom borde ju brandrisken minimeras?
Har ingen aning om det är hård eller mjuklödning med detta verktyg!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
« Svar #49 skrivet: 24 mars 2005, 17:59:21 »
Dom funkar hur bra som helst... men det räknas nog också som heta arbeten, men det är ingen öppen låga så risken är minimal!!!!
Dom billigaste kan dock va liite vek på 22mm.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #50 skrivet: 24 mars 2005, 20:51:29 »
En stor nackdel som jag ser det...
Presskoppling - går INTE att återanvända/ändra när det väl är pessat så är det(antar jag).
Måste ju erkänna att som amatör lyckas jag inte till 100 första försöket. Det blir lite snett och vint eller fel.
Om man löder glöggas rören/kopplingen då går det att räta det lite i kallt tillstånd.
Det har hänt mig ett par ggr att jag värmt isär en lödning och bytt till ett längre/kortare rör eller till en annan koppling(tex. från vinkel till T).
Jag har också återanvänt lödkoppling från skrothögen när det krisat.
Måste påpeka att det inte är helt enkelt att värma isär å dona medans rören är varma. Det blir ofta lite lod kvar i kopplingen så nästa rör går inte i i kallt tillstånd så man får jobba medans det är varmt.
Så min smak är... Löda där det går med tanke på värmen. Annars kör jag med de svindyra klämkopplingarna.
Press har jag ingen erfarenhet av... Men blankt och snyggt blir det, har jag sett.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bilreparatören
  • Antal inlägg: 5
« Svar #51 skrivet: 24 mars 2005, 20:54:20 »
Sorry,naturligtvis skulle jag ha skrivit presskoppling. :-[  Då det var det som avsågs i mitt inlägg. Klämringskopplingar använde jag också--men det som sattes ingjutet var bara tillåtet med presskopplingar.
maha6305
maha6305
« Svar #52 skrivet: 01 april 2005, 16:12:20 »
Hur ser Nibe och Bentone på att pumpar även i framtiden säljs till privatpersoner via t ex Rinkabyrör?
Själv är jag evigt tacksam för detta eftersom det blir en möjlighet för den händige att kringgå den uppenbara kartellbildningen i installationsledet.
Å andra sidan får säkert företagen dras med en del bekymmer och frågor från klåpare som inte reder ut vad dom gett sig in på.
Någon med insyn/info i frågan?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #53 skrivet: 02 april 2005, 21:23:22 »
Löda bör man ......
Hmm skumt....
Jag tog Försvarsmakten mjuklödningscertifikat första gången 1988.
Sedan förnyades det vart tredje år fram till 1994...
Märkligt... Sc:,h
Här är ännu en som ha fått försvarets löddkurs på elektronik komponenter. --/
men jag har försökt att lödda med gasol rörkopplingar, men misslyckades. brände hål på röret.
Sen använde jag klämkopplingarar efter det.
« Senast ändrad: 02 april 2005, 21:26:24 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #54 skrivet: 02 april 2005, 22:22:31 »
Hmm med GASOL då måste du ha eldat på av bara fn..  fiR:
Med Acetylen/Syrgas är det nog inga problem.
Har man har för 'vass' låga är det nog lätt hänt  :'(
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #55 skrivet: 03 april 2005, 00:55:37 »
Jag skulle rekomendera att ni löder med koppar/fosfor lod och sätter klämmkopplingar där det blir trångt å lite farligt att löda...
Löd det mesta med rören sittandes i skruvstycket då kan ni vrida å ändra läge på det ni ska löda ihop smäll sen dit det ni lött med en å annan klämkoppling.. Glöm bara inte att sätta dit stödhysor om ni lyckats hetta upp änden ni ska koppla ihop med klämmkoppling..
Men för guds skulle köp inte billigt skit på Jula eller Clas Ohlson, använd svenska Vatette smörj konan med locherpasta och dra inte så det smakar blod i munnen fiR:
Lycka till
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #56 skrivet: 03 april 2005, 11:35:30 »
Jag tror att Clas säljer Stacke-kopplingar. Tillverkas i så fall i Gnosjö.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #57 skrivet: 03 april 2005, 23:31:43 »
Okey ett förtydligande då... Svenska kvalitetskopplingar...
det finns även ett märke på kopplingar som heter VSH som är otroligt bra säljs hos Dahl..
Alla rörisar som monterar vet att det är inte värt å sätta dit billiga kopplingar bara läck å strul..
Håller med SILVER som säger det är skillnad på skit å Pannkaka..
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #58 skrivet: 17 oktober 2005, 14:08:21 »
Lycka till
Håller med dig till 200%. Har man tillgång till svets så är hårdlödningar oöverträffade (en gång tätt, alltid tätt), enkla och billiga (allt är relativt ;) ). Om man kommer åt och det kan ske utan brandfara så löder jag med fördel på plats, eftersom man då vet att det passar precis. Annars i skruvstycket + ev smärre korrigering efteråt. Slutligen Vatette klämkopplingar på några väl valda ställen. De är av hög kvalitet, och utnyttjar (så långt det går) vanliga rörgängor. Küterlite (vanligt på byggmarknader) undviker jag kategoriskt, eftersom deras gängor är väldigt udda.....
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #59 skrivet: 17 oktober 2005, 14:12:58 »
Men då blir det väl mjuklödning (tenn)? Eller finns det tänger för hårdlödning?
  • Dot gäster: 1923
