Författare Ämne: Installera själv?  (läst 35635 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Installera själv?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2004, 09:42:18 »
Jag använde en 1500 kg minigrävare (Bobcat, med larvfötter). Det tog också 2 dagar. 1500:-/dygn
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 23 november 2004, 09:51:37 »
Ni som tänkt gräva själva, tänk på att ni förmodligen inte har någon grävmskinsförsäkring som täcker eventuella avgrävningar.
Var noga med att beställa utsättning av vatten, avlopp, el, tele, bredband och Kabel-tv.
Det kan finnas mycket i marken som man inte tänker på...
I övrigt kan jag inte säga annat än att jag aldrig ångrat att jag installerade själv, det finns enorma summor att spara. Nu är det ju även problem med att få någon firma att göra det, p.g.a. tidsbristen.
Så i många fall kan man räkna hem ytterligare en besparing tack vare att man driftsätter sin anläggning betydligt tidigare än om man skulle ha väntat på en firma.
/Rickard
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 23 november 2004, 10:25:16 »
Själv har jag en väntetid, vid helentreprenad, på 9 veckor vid beställning vilket innebär driftstart först i februari och då är vintern snart slut.
Lutar åt att beställa en skvätt olja till som räcker över vintern och att göra installationen själv under våren. Fegar lite men känns bättre att inte göra det under smällkalla vintern. Viktigt att göra hålet innan sista juni då ROT avdraget sträcker sig tills dess.
darko
darko
« Svar #18 skrivet: 29 november 2004, 12:47:01 »
fråga till er som har lagd slinga  hur djupt har ni gått.viklken värme pump har ni eller rekomenderar tacksam för alla svar
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 29 november 2004, 13:14:39 »
Det är inte säkert att du får ROT avdrag för endast borrning. Jag gjorde en snabbkoll med vår skattemyndighet och dom sa att det var ett gränsfall att bara ha med borrningen. Resultatet var eg. skicka in en ansökan så får vi se, men vi tror inte det går igenom.  Arbetskostnaden för vår borrning skulle ha varit ca:15-20.000:- resten är material och bränsle.  Adraget för borrningen är ivårt fall som bäst runt 6500:- vilket skulle ge en skattereduktion med 3000:-.
Kolla själv med din skattemyndigheten först så du inte blir besviken.
Är det någon annan som fått annat besked när det gäller anbart borrning ?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad edholma
  • Antal inlägg: 10
    • Kvarnvikgård
« Svar #20 skrivet: 29 november 2004, 18:02:54 »
Bo S
Står "S" för Samuelsson och din förra bostadsort var Helsingborg?
Peter på Edholma
Nibe 1215-7 300m aktiv sjökollektor Sthlms skärgård
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 29 november 2004, 22:38:32 »
Nej! inte ens nära! ;D
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 01 december 2004, 10:49:42 »
Har kollat detta med ROT-avdrag
Pratade med skatteverket (0771-567567) och enligt deras lathund gäller följande:
ROT-avdrag medges för borrning för bergvärme
ROT-avdrag medges för nyinstallation av värmepump under förutsättning att mer omfattande byggnadsarbete görs tex håltagning i vägg.
Detta var två oberoende skäl för ROT-avdrag
Räknar med ett avdrag på ca 6000.
Utloggad Tor med hammaren
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 13 december 2004, 22:01:02 »
Har ni haft några problem eller svårigheter med drifttagningen av VP? :-\
Jag tänker be min röris att koppla in VP och VB ack, FLM etc.
Är det bara att läsa i instruktionsboken sen och dra igång skruttibangbang?  ::)
Gäller alla garantier (om man gör någerlunda rätt)?
Vågar man köpa VP etc på Rinkabyrör? Har sett att de säljer Nibe och CTC lite billigare..
Tacksam för svar!!
Nybyggt 240kvm i skånskamyllan. 700m markslinga+10kW pump??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 13 december 2004, 22:44:51 »
Se nedan om garantier/försäkring
Täcker 10-årsgarantierna även upp värdeminskningsavdrag osv, eller är det enbart självrisken?
Utdrag från Nibes Hemsida
TRYGGHETSFÖRSÄKRINGEN
När du väljer en NIBE värmepump av typen FIGHTER 1115, 1215 eller 2010 ingår denna sexåriga trygghetsförsäkring i köpet. Väljer du en annan av NIBEs värmepumpar kan du teckna denna sexåriga trygghetsförsäkring till en kostnad av 1 500 kronor vid ditt köp.
Den sexåriga trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring vilket innebär att försäkringen täcker den självrisk och de avskrivningskostnader som finns i din ordinarie försäkring.
KAN FÖRLÄNGAS TILL 10 ÅR
Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring redan nu till en kostnad av 3 000 kronor.
http://www.nibe.se/vvs/forsakring.htm
Som synes gäller Nibes "garanti/försäkring" i 10år. Täcker självrisk i din vanliga Villförsäkring samt även ev. värdeminskning/avskrivning under den tiden.
Även IVT har ett liknande upplägg.
http://www.ivt.se/test_forsakring2.asp?lngSiteID=2&lang_id=1&id=106&produkt_id=
Var det inte så att tidigare var det något som samtliga bolag som är medlemmar i branch organisationen blev "tvungna" att införa? Det fanns ju tidigare en försäkring från SVEP och en från VET.
Nu verkar en del tillverkare valt att införa egna lösningar på denna försäkring. ???
Detta borde dock inte innebära någon större skillnad mot tidigare.
Har själv varit i kontakt med Nibe för att se vilka krav dom ställer på installationen för att garanti/försäkring skall gälla. Rent generellt ersätter dom "allt" som mitt försäkringsbolag ersätter. Och mitt försäkringsbolag kräver fackmässig installation. Det är inte ett krav att en fackman skall ha installerat.
Däremot görs skadebesiktingen av mitt försäkringsbolag och jag får sedan kräva ersättning från Nibes försäkring
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2005, 09:19:52 »
Tack för ditt svar utopiazz!
OK nu är den formella biten klar.
Men, hur är det med det rent praktiska? Jag har nog tummarna på "rätt ställe" och kan läsa en manual.
Är det någon som har erfarenhet ifrån egen drifttagning och kan tala om vad som krävs?
Finns det även någon som har positiv erfarenhet av kedjegrävare? Vilken typ använde ni? Jag såg "televerket" lägga en kabel med ditch witch det tog inte lång tid. Själv behöver jag 2*400m
Tor
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2005, 10:43:51 »
För fyllning av köldbärarvätska behövs en kraftig pump. Jag körde först med en cirkulationspump men klarade inte att avlufta köldbärarkretsen med denna. Jag lånade då en bevattningspump och pumpade runt köldbäraren i genom slangen ned i ett öppet kärl tills dess det slutate skumma. Det tog några timmar.
För trycksättning av köldbärarkretsen har jag monterat en bilventil på en av påfyllningskranarna. Jag har även en manometer monterad på KB-kretsen efter VP. Med denna har jag koll på tätheten i systemet.
Fyllning av värmebärarsidan inget konstigt alls.
Startade och satte mig med en bok brevid värmepumpen ett par timmar för att se att allting verkade OK.
/m
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
admin
admin
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2005, 15:43:10 »
Vill du har mer handfasta råd om inställningar får du meddela vilken pump det blir...
Kedjegrävare  :-\ Vi hade en gammal rackare i somras när vi grävde bredbandet i byn...
Om det är stenigt så hoppar den, är det sandigt så rasar det igen.
Om förutsättningarna är bra så kan det nog gå bra, men jag är lite tveksam, kan lika gärna bli fiasko.
Det är ju inte så lätt att svänga med en kedjegrävare heller... om du inte gör vida svängar förstås.
Sen är det ganska viktigt att man kan återfylla runt slangen med god kontakt, att komma ned med par 43:or är en fördel så att man kan trampa fast jorden mot slangen.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2005, 09:12:28 »
Ingen återvändo!
Nu är oljetanken isärsågad och utslängd. Tog ca 3 timmar med bra blad från clas i sjön.
Nu värms huset av två elpatroner på 3 kw och det håller konstant panntemperatur till ca noll. Gissar att VPn åker  in till hösten om jag känner mig själv rätt.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2005, 09:19:42 »
Ingen återvändo!
Snacka om incitamentshöjning!  ;D
