Författare Ämne: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...  (läst 23988 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2007, 19:43:52 »
Så det kanske är ok att installera programmet på samma dator / disk som man i framtiden ev vill försöka hitta "försvunna" filer på ??
/sw
Visst, inga som helst problem...
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2007, 21:52:00 »
/sw
Har du möjlighet att undvika det så gör det då det är säkrast.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2007, 16:28:40 »
Finns det någon som kör med GET-BACK-Programmen i samma dator som man försöker återskapa filer och borttappade dokument i ?
eller
har alla programmet i en dator och och det som skall återskapas/hittas i en annan ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2007, 22:25:16 »
eller
/sw
Du kan alltid köra från samma PC, men man bör undvika att inst det på en partition som avsökas, p.g.a risken för att skriva över det som ska återskapas i onödan. Men jag har inst på alla upptänkliga sätt, när det har behövts, å det har alltid fungerat klockrent. Å progget klarar att hitta saker som skrivits över flera ggr, så Du/progget kommer att hitta saker, som är raderade för länge sen. Ibland har det hänt att jag inte haft nåt val med installationen, när jag skulle ha hjälpt nån att återskapa filer, men ändå alltid fått tillbaka det som försvunnit. Men det bästa, är att lägga in progget direkt, vid en ny nyinstallation av OP förstås...
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #34 skrivet: 28 februari 2007, 10:00:48 »
eller
/sw
mvh humlan.
Det man skulle göra är en BartPE skiva med ett vettigt recovery program på.  Då riskerar man inte att skriva över något.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2007, 11:01:45 »
eller
/sw
mvh humlan.
Finns säkert redan att ladda ner, om man söker på Internet.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2007, 12:27:07 »
mvh humlan.
Man gör ju en BartPE skiva för att få in precis de verktyg man själv behöver, de drivisarna till den hårdvara man har mm.
Allt detta får man inte på något "nedladdningsfärdigt".
FÖ så tvivlar jag på att det bara är att ladda ner då:
1. De Vettigaste "recovery programen" typ GetDataBack etc kostar pengar.
2. PE skivorna bygger ju på filer från Win. Dvs det är inte lagligt att lägga upp en sådan på nätet. Visst det kan finnas men jag antar att syftet med ditt inlägg inte är att man ska ut och ge sig in i "gråzonen"
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2007, 12:35:36 »
Det där vet förhoppningsvis alla redan, men att hitta en skiva med alla program man behöver, är ingen konst. Bart PE skivor med 100-tals progg inst, finns på många ställen. Lagligt/olagligt får man själv ta ställning till, å dessutom finns alltid möjlighet att låna en skiva....
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2007, 12:53:59 »
mvh humlan.
PE Skivor bygger på att man tar delar av tex XP och lägger på en skiva. Att sedan sprida det på nätet / ladda ner är inte lagligt. Jag tycker inte att uppmaningar till lagbrott hör hemma här.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2007, 13:01:10 »
Någon som testat FreeUndelete?
http://www.officerecovery.com/freeundelete/
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 28 februari 2007, 13:13:04 »
mvh humlan.
Nää, å definitivt inte falska dåligt förtäckta anklagelser heller.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #41 skrivet: 28 februari 2007, 13:42:37 »
Jag vill inte heller att det skall diskuteras den typen av frågor här, antipiratbyrån spårar väl från vilka siter folk kommer när de söker den typen av program/skivor...
Onödigt
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #42 skrivet: 13 maj 2007, 18:02:57 »
Lyfter en gammal tråd men det skadar nog inte i detta fall ::)
Föräldrarna va på semester i veckan och tog en del bilder med digitalkameran. Väl hemma skulle de lägga in dem men på något vis lyckades de med att inte få in bilderna i datorn OCH ta bort alla bilderna på kameran  Sc:,h Ja sa åt dem att inte ta några fler kort!..
Jag testade iaf FreeUndelete, och lyckades få tillbaka alla bilderna från minneskortet!  Thumbsup Programmet verkar enkelt och lättskött, funkade iaf bra till minneskort.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #43 skrivet: 22 juli 2007, 16:11:46 »
Startade upp min gamla dator igår för att leta efter en mapp med lite 'bra att ha saker' men kunde ej hitta den. Prova att söka efter lite olika saker som låg i den mappen men utan framgång.
Hittade denna tråd i provade med GetDataBack men på den gamle dator fick jag bara ett felmeddelande (som jag inte kommer ihåg nu) och programet avslutades.
Provad då att installera den på min nya dator o där funka det utmärkt.
Så jag tänkte att flytta över diskarna en och en till den nya datorn och köra GetDataBack från den.
Men jag undrar om det kommer att funka för den gamla datorn är det FAT32 och den nya NTFS och jag är inte väldigt sugen på att konvertera de gamla diskarna.
Så kommer det att funka att flytta över diskarna?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #44 skrivet: 22 juli 2007, 16:57:57 »
Du kan utan problem stoppa i fat32 formaterade diskar i din nya dator. Du behöver dock GetDataBack för fat32 för att få tillbaka filerna.
Ett alternativ kan vara testa Active Undelete (http://www.active-undelete.com/download.htm) på din gamla dator och se om det fungerar bättre. Demo ver klarar dock enbart filer upp till 64k.
