Författare Ämne: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...  (läst 23963 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...
« Svar #45 skrivet: 22 juli 2007, 17:12:17 »
Andra program för att få tillbaka data:
EasyRecovery : http://www.ontrackdatarecovery.com/
PC Inspector File Recovery:
http://www.pcinspector.de/file_recovery/se/welcome.htm
Recover4all®
http://www.recover4all.com/
« Senast ändrad: 22 juli 2007, 17:16:27 av MangeH »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #46 skrivet: 22 juli 2007, 17:53:37 »
Tackar.
Ska se om jag hinner med o kika på det imorrn.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #47 skrivet: 27 juli 2007, 00:08:03 »
Har installerat GetDataBack och provat att köra det på min nya burk på en av diskarna i den.
Men vad jag kommer fram till så hittar inte programet en enda borttagen fil  Sc:,h
Tips på vad jag gör för fel? *vinkar*
Bor i Skåne.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #48 skrivet: 27 juli 2007, 01:22:48 »
En viktig grej är att inte skapa nya filer på den hårddisken, om du låter datorn boota från den disken så kommer antagligen operativsystemet att skapa tempfiler bl.a. vilket kan förstöra dom raderade filerna.
Man gör det enklast för sig om man monterar disken som slavdisk/sekundärdisk på enannan dator.
Sen är det bara att rädda filerna så gott det går.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 27 juli 2007, 10:53:42 »
Hittar det inte nåt, det verkar då minst sagt konstigt  Sc:,h Inte ens en formaterad hd är tom, om Du inte använt nåt säkerhetsprogram som fått radera din disk... Du får kolla manualen vad Du missat för inställning: http://www.runtime.org/howto_datarecovery.pdf
mvh humlan.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #50 skrivet: 27 juli 2007, 15:00:51 »
mvh humlan.
När programet sökt igenom disken så ser man ett katalogträd och en fillista som innehåller exakt samma som utforskaren gör.
Ska kika igenom manualen o se om jag blir något klokare.
Bor i Skåne.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #51 skrivet: 28 juli 2007, 02:25:24 »
Jag kan inte det programmet men du borde ju åtminstone få tag i någon fil t.ex gamla temporära filer.
Det är antagligen nån parameter som felas eller så.
Mvh
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 28 juli 2007, 03:09:48 »
Hittade denna skiva när jag av misstag råkade ta bort partitionen på en 80GB disk som jag har alla mina bilder på. Minns inte vilket program som jag använde, men partitionstabellen gick att återställa. Men jag fick intrycket av att det finns sanslöst mycke användbara program på den.
http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #53 skrivet: 28 juli 2007, 12:45:31 »
Det finns sanslöst mycket program på den som kräver licens. Dvs det är nog knappast en laglig skiva...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 28 juli 2007, 12:58:55 »
Det är mycket troligt..........
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 28 juli 2007, 13:15:19 »
GetDataBack hittar oftast mycket mer än man eg vill hitta  ;D Så att det nu inte skulle hitta nåt alls, förefaller helt otroligt..., nåt måste vara fel i sättet att söka, eller inställningarna.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #56 skrivet: 31 juli 2007, 09:36:01 »
Hur har det gått?
Du kan även titta på PcInspector: http://www.pcinspector.de/
PC Inspector File Recovery 4.x är freeware.
Den räddar förlorade/raderade filer från hårddiskar, usb-minnen etc. Klarar även av förlorade bootsektorer, filtabeller och filhuvuden.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #57 skrivet: 31 juli 2007, 11:20:46 »
Har ej haft tid att pilla med det än. Men de kommer.
Bor i Skåne.
