Författare Ämne: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...  (läst 23964 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Om Ni av misstag råkat radera nåt på datorn...
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2007, 13:40:19 »
Tack för det.
Låter som en bra ide, värd att pröva. Jag var själv inne på att läshuvudet hade pajat. Ska testa i helgen.
Tacksam för fler ideer. Min dotters disk, hon hade alla sina bilder på den.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2007, 13:44:40 »
Tack för det.
Du får gärna beskriva lite mer ingående vad som händer, när Du bootar på disken... Har Du testat den som slave i nån annan PC? Kollat tillverkarens hemsida, efter rep eller diagnosprogg till disken där? Sånt brukar finnas å ladda ner till de flesta HD:n, å som kan göra "underverk"...
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2007, 14:44:34 »
Slavat har jag provat. Körde nåt restoreprogram som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu, men det var inte tillverkarens (IBM/Hitachi) det hittade dock nästan inget. Disken innehåller i stort sett bara bilder inget windows. Återkommer.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2007, 18:28:16 »
Detta ska Du kolla på: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/chkdsk.mspx?mfr=true Det var det här jag avsåg förut, men inte mindes just då. Nu dök det upp i skallen, så jag passar på att posta direkt. Du vet, det mesta finns i en gammal gubbskalle, men det kan va lite si å så med åtkommligheten ibland  ;D ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2007, 23:58:35 »
Problemet blir däremot olösligt till rimliga pengar om hårddisken kraschar, dvs. dör.
Då hjälper bara en riktig backup (vilket jag inte hade).
Min hårddisk står bara och tuggar lite, men säger att den är tom och frågar om jag vill formatera, restaureringsprogrammen får inte fram nåt av värde.
 :-X
Du ser den i BIOSiaf? Då kan Du testa med att återställa MBR (Master boot reckord). Rota upp nån gammal Win98 instdisk/bootdisc, å när den gått klart skriver Du fdisk/mbr, så ska mbr återställas. Tänker rota upp några fler kommandon, som Du kan testa, men som jag inte minns just nu  :-[ Det var så länge sen jag behövde använda dom, så jag behöver lite hjälp själv, för att friska upp mitt minne  ;D
mvh humlan.
Nej!! Inte MBR.
Troligtvis har partitionstabellen rasat.
Till att börja med ladda ner testdisk (google!) och kör det, se om det hittar partitionen, hittas den så välj att skriva det nya partitionstabellen till disken. Detta är det enklaste sättet att få tillbaka datat (om det fungerar)
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2007, 08:28:43 »
Tack för era tips. Har dock inte hunnit testa nåt än, dök upp lite annat i helgen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2007, 08:44:39 »
MBR = Master boot record. Det kan löna sig att försöka reparera / skriva om det om problemet är att du inte lyckas boota på disken. Du skriver dock att du inte kan gå in på den och ditt os tycker att den är oformaterad. Det tyder på att inga partitioner hittas på den. (dvs trasig paritionstabell).
Även om MBR skitit sig så bör du kunna hitta dina partitioner på den osv. (då MBR ligger innan dessa på disken).
Har åtgärdad flertal problem likt dinna med testdisk.
Du hittar det här: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2007, 12:51:34 »
Hej Humlan
Hem sidan är här: http://www.runtime.org/ Om Du tänker beställa, så var observant på, till vilket filsystem Du beställer (FAT eller NTFS) för har Du NTFS å beställer till FAT så skiter det sig helt. Tvärtom gör inte så mycket, då det är enkelt att konvertera filsystemet från FAT till NTFS, men "omöjligt" från NTFS till FAT. Men som sagt, allt finns att ladda ner från Internet som fullversioner....
Hur ser jag om min dator är FAT eller NTFS ?  Sc:,h
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2007, 13:25:06 »
Hej Humlan
/sw
Högerklicka på en enhetsbeteckning på din hårddisk ( C: D: o.s.v), välj egenskaper, så står det i den rutan som kommer upp. Å eftersom Du frågar är det med 99.9% säkerhet FAT32, om Du inte har nån väldigt gammal installation i så fall är det kanske FAT. Jag skulle rekommendera dig att ändå konvertera till NTFS, då det filsystemet t.ex klarar att hantera filer över 4GB, nåt som DVD filmer ofta kan vara. Med FAT32 kommer det annars bli omöjligt att lagra dom på din hårddisk. Dessutom är NTFS mindre troligt att Du får virus i, då det inte skrivits/skrivs lika mycket skit till det. Hur Du gör detta står om Du skriver "konvertera FAT32 till NTFS" i sökfönstret till "Hjälp o Support" som finns under "Start-knappen".
mvh humlan.
Utloggad SW
Fat vs NTFS
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2007, 13:51:39 »
Tack Humlan
Filsystem = NTFS  hos mig.
Det var ju bra så slapp man ändra.
Tack igen
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2007, 16:22:32 »
Jag blir förvirrad när jag läser följande ang PC Inspector och det gäller väl även Get Data Back:
För användning av PC INSPECTOR™ File Recovery 4.x behövs ett fungerande WINDOWS™ system. Installera aldrig programmet på den disk från vilken du vill återskapa data! Programmet måste vara installerat på och startas från en annan självständig disk.
Om det "bara" gäller att hitta bortslarvade filer borde det väl gå att ha på den dator man sök i ?
Kanske avses fallet att datorn är mer eller mindre havererad - då kanske man inte skall lägga in programmet i den ?
Var vänlig utred begreppen Humlan !
Hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2007, 16:56:11 »
Jag skulle tro att programmet behöver "unmounta" disken för att inte filsystem-drivrutiner skall ligga emellan och hindra direktläsning från valfria sektorer.
När disken unmountas kan INGA filer användas och därför kan inte programmet som skall exekvera ligga på den disk som skal bearbetas.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2007, 18:20:28 »
Hälsningar
sw
Det är nog inget annat än för att minska risken, att i onödan skriva över det Du vill återskapa. Med lite otur så kan just installationen av progget bli droppen som gör det omöjligta att återskpa informationen, därför väljer man en partition, som är minst riskfylld att inst i. Själv har jag aldrig misslyckats med att återskap det jag vill, så risken att göra fel, verkar rätt försumbar. När väl progget är inst, så finns ju inte problemet för framtiden heller...
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2007, 18:37:38 »
När du raderar en fil så "tas bara länken till filen bort". Den går oftast att återställas om den inte skrivits över en massa ggr.
Antag dock att du installerar tex PC Recover på samma disk. Då riskerar du att den installeras där de filer du letar efter legat då detta är "tomt och ledigt" utrymme.
Detta gör det självklart svårare att återställa filer. Ska programmet leta efter borttagna filer där det själv är installerat? Vad ska den göra om du vill återställa dem? Skriva sönder sig självt?
Utloggad SW
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2007, 19:25:47 »
Så det kanske är ok att installera programmet på samma dator / disk som man i framtiden ev vill försöka hitta "försvunna" filer på ??
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
