Författare Ämne: Perfekt med väggmonterade vakumrör....  (läst 21774 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Perfekt med väggmonterade vakumrör....
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2007, 21:15:41 »
Det är den naturliga strömningen som uppstår när tekniktanken har fåtten högre temp,vanligtvis 6 ºC högre än slavtankarn, då börjar vattnet cirkulera så att det fyller varmt vatten uppe i slavtankarna o det svala vattnet kommer till tekniktankens botten och den nedre delen av solslingan. Detta fungerar aldeles utmärkt. Sedan om jag förbrukar mera varmvatten eller värne från tekniktanken så blir detta omvänt, när tekniktanken är vanligtvis 5-6  ºC svalare än slavtankarna så svänger cirkulationen varmt vatten från slavtankarna stömmar till tekniktankens topp. Även detta fungerar utan attman behöver bekymra sig. Men jag vet inte men jag tror att du har tankvolymen på den mindre volymen för att få ett välbalanserat system. Jag kulle nog satsat på 3 st tankar specielt som du har 5 st paneler.
Det som ni diskuterar om reservkraft för anläggningen se den diskussion som jag hänvisar till  "SV: Reservkraft för cirk pumpar. Och länken som följer. Jag har ett sådant paket det har fungerat mycket bra.
« Svara #20 skrivet: 21 Januari 2007"
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/noedstroemspaket/noedstroemspaket
En fråga vilken solautomatik har du Steca?? Min är Steca 603
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2007, 10:40:27 »
[quote En fråga vilken solautomatik har du Steca?? Min är Steca 603[/quote]
Hej. Det var samma automatik jag fick med.
Ska bli kul och se om dina 4 paneler laddar upp tankarna till max temp själva, eller vad du får för temp mitt i sommaren. Eller om min anläggning med 5 paneler kommer att kräva en tank till för att slippa dumpa en massa varmt vatten i onödan mitt i sommaren.
Hur som helst så går det att lösa i mitt fall . Jag har plats i pannrum för en tankt till i sånt fall. Det blir inte mycket rörändringar mm. i fall det skulle visa sig behövas.Tankarna står ändå på rad där 3 kubiks oljetanken stod innan.
En fråga till när vi ändå är igång Stig. Isolerade du dina tankar något i botten?.Jag funderar på frigolit eller isolerskumm.
Å i natt fick vi minst 40 cm. SNÖ!!   Sc:,h . I går var det grönt   :'( .
Sååå nu är det till att försöka göra upplivningsförsök på snöslungeeländet i stället   knUp.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 13:11:48 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2007, 12:21:25 »
Jag isolerade mina tankar med 75 mm styrox "frigolit tro jag att det heter i sverige" jag sågade ut en skiva som fasnade när jag släpte tanken på den, sedan stälde jag tankarna på stålprofilbitar att det blev 40 mm luftspalt mellan golv o tankbotten.
Två frågor var befinner du dig geografiskt o har du två tekniktankar.
I dag startade mina paneler kl 10:33 lokal tid, efter 15 min hade jag en temperaturdifferans på 10 °C o flöde på 6 l/min, jag tror att det blir den högsta kw talet hiintils i år. Strålande sol o minus 18 °C i senaste natt.
MVH Från Möckelö Åland
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2007, 13:21:16 »
Nej. Jag har en tekniktank 750l från Strömsnäs, med 15mx22mm.  solslinga + de två slingorna som är till varmvatten (9,5m x 22mm.  + 15m x 22mm.) och 90mm. isolering. Sedan har jag en ren 750l slavtankt med 90mm. isolering av samma fabrikat. Anläggningen ska igång i April/Maj ung.. Alltså vara i full drift till sommaren.
Jag befinner mig i Sverige i höjd med Kalmar (mitt för Öland på fastlandet). Så det är mer sydligt.
Mvh. Anders S
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2007, 21:15:12 »
Jag skulle vara intreserad om ni som har väggmonterade solpaneler kunde ge lite efektkurvor från er instalation, på tidig vår och fram till midsommar.  *vinkar* *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 31 mars 2007, 21:28:54 »
Ledsen, men jag har inget att kolla sånt med. Ärligt talat är jag inte speciellt intresserad av sånt heller, utan ser heller till praktiska resultat än siffror på ett papper. Du vet, jag är en sån där som har lite svårt att hålla på men nåt, som inte är en uppenbar förändring för nåt av mina sinnen. Å det är inte ett diagram, men däremot en kännbar förändring i temp  :) T.ex så ser jag att tempen är högre i tanken på displayen, men jag måste ändå kolla med handen, för att det ska gå in i skallen att det verkligen är varmare/kallare  ;D
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #36 skrivet: 01 april 2007, 09:23:32 »
"Att mäta är att veta"  *vinkar*
(Nu har jag 40st sfinx rör liggandes i arbetsrummet :D :D :D, själklart kommer jag att MÄTA energin dom kommer att leverera Thumbsup, ny tråd om detta projekt startas när jag kommer igång...så inga följd frågor i denna tråd  ;))
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 01 april 2007, 10:55:50 »
Jamen jag mäter ju..., varmvattnet räckte, räckte inte  Thumbsup Men visst mäter jag, men just när det gäller det här, så är det mycket roligare att klura på förbättringar/förändringar än att se på diagram å siffror. Jag har under dom 12-13 åren med solfångare märkt att det inte är så lätt att omsätta teori i praktik.. Man tycker sig ha mätt fram bra inställningar, men nån vecka senare så ser man att det inte alls bra/bäst bra. Bl.a därav så har jag slutat jaga topptemp, flöden m.m, utan försöker komma på nåt som ger bäst resultat i praktiken. Du kommer att förstå, när Du själv gort några hundra olika inställningar, å ser att att ta-mig-fan är hopplöst att hitta rätt  :) Men jag förstår dig helt å hållet, alla har nog den idén att det ska ställas in optimalt, så det blir rätt mycket spring å justerande i början... När den tiden väl är över, så kommer Du åkxå att börja stå framför dina solfångare, å fundera över hur det skulle gå att förbättra verkningsgraden. Förresten, hur många tror Du hade valt att sätta sina solfångare på väggen här inne på forumet, om inte jag hade tryckt så hårt på det? Å den placeringen har jag inte mätt fram, utan bara använt mig av logiskt tänkande.... Men mät Ni på, så klurar jag på praktiska lösningar. Tillsammans så kanske det går att hitta nåt bra att använda sig av.
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #38 skrivet: 01 april 2007, 19:22:22 »
Hade jag haft möjlighet hade jag monterat mina rör som skall upp snarast på en södervägg, men nu har jag inte det så det får bli 45gr vinkel på södertaket. Det får bli i takets lutning då jag tror att det hade varit svårt att få bygglov (detaljplanerat område).
Väggmontering av överdimensionerade vaccumrör är nog rätt sätt, vad jag har läst mig till så är placeringen A och O inte vinkeln.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 01 april 2007, 21:40:59 »
Det blir säkert bra  Thumbsup Det tar bara lite tid, att komma underfund med hur det ska flöda i rören, för att nå bästa resultat. Å bra resultat får man, endast genom att prova sig fram.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 01 april 2007, 23:25:11 »
 *roflmao*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #41 skrivet: 02 april 2007, 06:53:05 »
Det där vore ett alternativ för mig,köpa rejält med solpaneler istället för att byta tak Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 02 april 2007, 10:25:26 »
Om jag inte minns fel, så tror jag det finns tak med solceller..., eller om det var solfångare  Sc:,h Ähh, jag minns inte, nåt av det var det iaf  :)
mvh humlan.
PS. Det där vore nåt för Dr Cho-San:s "regering", då vore det väl sjutton om inte vattnet skulle räcka å duscha i  ;D ;D
mvh humlan
« Senast ändrad: 02 april 2007, 10:27:36 av humlan57 »
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #43 skrivet: 17 april 2007, 20:29:34 »
Monterte en 20 rørs 70mm solfanger på sørvegg for ca 1 mnd siden. I starten ga den meget god effekt, men har merket redusert effekt den siste tiden. Latituden er ca 60 grader (tilsv. Stockholm). I følge denne linken: http://www.jgiesen.de/sunshadow/ står solen nå, 17 april, 30 grader over horisonten allerede kl. 09. Høyste punkt er ca 40grader. Først kl 15.00 går solen under 30 grader igjen. Har nå vinklet solfangere 10 grader, og merket omgående en bedring i effekten. Ideell vinkling på vacuumrør tror jeg er ca 20 grader (forutsatt latitud 60 grader). Denne vinkelen vil gi meget god effekt i mars og oktober, og vil også fungere bra i februar/november. Noen kommentarer?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 17 april 2007, 21:13:50 »
Jag antar att du menar 70 grader och inte 20 (nästan lodrätt alltså).
Med så liten solfångare så tycker jag att idealvinkeln är betydligt mer. 45 grader kanske. Jag antar att den bara är tänkt för att laga varmvatten? Mars och oktober står solen så lågt att jag tror inte den kommer att räcka till. Bättre så att satsa på bättre täckning april-september.
Fast väggmonterat har ju sina fördelar också. Och den sämre vinkeln på sommaren vägs till viss del upp av de längre dagarna. Den yta solfångaren visar mot solen är totala ytan gånger cosinus av solhöjden (tror jag). Dvs vid 30 grader har ytan minskat med 15% och vid 40 grader med 25%. Så 10 graders ändring kan väl inte göra så stor skilnad?
Själv har jag mina monterade i just 70 grader och de borde alltså ge mest när solen står 20 grader över horisonten men trots det så har jag toppeffekten några timmar tidigare. Om solen står 15 grader över idealvinkeln så har jag ändå nästan 97% av full yta och solen strålar starkare pga kortare väg genom atmosfären.
Jag har också märkt en minskning i effekt den senaste veckan men jag tror det beror på att tanktemperaturen ökat med nästan 50 grader vilket gett betydligt högre förluster i de rör jag inte isolerat ännu.
mvh
