Författare Ämne: Perfekt med väggmonterade vakumrör....  (läst 21747 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Perfekt med väggmonterade vakumrör....
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2007, 14:42:56 »
hej ..
ni behöver inte spelulera i grader å låg lattitud...90 grader är bra bland det bättre
man får på det viset mest ur vår å höst solen,,,visst tappar du i effekt på sommaren typ 10%
men då har ni ju ca 25-30% överkapasitet så det kvittar
det är bättre att höja verknings graden 5% på vår å höst för det e då man behöver allt som kommer in i fångaren...
dessutom e det enkelt det lägger/fasnar inte nån snö på dom så dom laddar fortare på våren.....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2007, 14:50:16 »
Högst på sommaren 90 - latitud + 23,4
Lägst på vintern 90 - latitud -23,4
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2007, 14:52:44 »
hej ..
Instämmer till 100%, då Du resonerar precis som jag.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2007, 15:11:04 »
Jopps
våran guru har förklarat det för mig =)
att det sen är effektivare + att det ser 50x mer coolt ut å ha dom hängande  på väggen e bara skoj
dom platta ser ju så alldagliga ut ...dom har ju funnits i 30 år ...lite som en volvo 245a...
dessutom så i mitt fall underlättades rördragningen betydligt å jag bara behöver sticka in 2st 15 mm rör genom garageväggen,i ställer för att kringla på med dom på taket ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2007, 15:23:54 »
Självklart ska man montera där det är smidigast, så på föräldra-hemmet blev det på taket. Förankrade mot skorstenen, å lagomt vinklade mot Solen (inte dikt mot taket), med rören dragna genom en ventilations-kanal i skorstenen, blev det riktigt enkelt, å knappt en enda rörstump synligt i pannrummet  :) Direkt från kanalen till tank, pump å exp-kärl, all rördragning ryms på en yta av ca 1,5m.
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2007, 15:31:49 »
En annan sak som man kan utnytja vi montage på fasad, det är att på sommaren vid hög solhöjd kan de övre panelerna skugga de nedre, man missar lite efekt de mest efektiva veckorna men de har jag råd med. Om jag har mina acumulatortankar fullladdade räkr dom till duch o tvättvatten en hel vecka, jag har också diskmaskin går på varmvatten. Här jag bor på Åland har jag solhöjden högst kl 12:00 21-6 53 º o lägst 21-12 7 º. Teoretiskt vore 19,5º optimalt, om det fins några solstrålar att fånga in den tiden på året.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2007, 17:59:10 »
stig!
hur mkt användbar energi ger dina 96 rör?
hur mkt gav de senaste soldagen nu i februari?
hur lång tid har du haft dem uppe?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2007, 18:08:33 »
Senast det var sol den 3-2-2007 var det 5,5 tim som dett laddade med en efkt av 1,86 kw/tim tot 10,8 kw/t
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2007, 18:14:14 »
ok, jag gissar att det motsvarar 10-15% av villans aktuella behov av vv och värme?!
i ett riktigt välisolerat hus skulle det kanske täcka det dubbla, och tillsammans m hh-elens värmeproduktion kunna täcka in hela husets vv+värmebehov en sådan solig februaridag - inte illa
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2007, 18:22:46 »
På din fråga hur mycket som solfångarna gav se "Svara #11 skrivet: idag kl. 13:38:49", jag hade monterat i september men det tog en bit in i oktober före jag hade all isolering på plats tankar o rör i pannrummet, de var tidvis mycket varmt i pannrummet.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2007, 15:40:35 »
Stig 53. Hur fixar du laddningen mellan tankarna?. Jag kanske har missat det. Du ser ut att ha två lika tankar som jag skaffat.
Eldar du så du alltid får båda tankarna fulla med varmvatten. Eller stänger du av en tank med kranar te.x ?.
När solen skiner laddar du bara tekniktanken/båda tankarna. Eller hur är dina solfångare inkopplade mot tankarna?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2007, 17:17:43 »
Se svar: pris för montering av solfångre
« Svara #6 skrivet: 6.2.2006 kl. 18:18:38 »
Jag har tre tankar, en tekniktank o två slav, när tempen i tekniktanken har stigit laddar det över till slavtankarna. Jag har monterat in flödesventiler på de nedre kopplingarna men jag har dom på fult öppna. Mina tankar heter Optimaltanken o är på 750l st,tilverkade av strömsnäspannan. Vad har du för tankar? ovad har du för solfångare.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2007, 19:22:15 »
Hej igen Stig 53.
Det jag ville komma till var. Vad är det som gör att det laddar över till slavtankarna?.
Har du bara rör mellan tankarna med avstängningsventiler på, eller har du någon pump med tempstyrning som laddar över till slav, när tekniktanken är full med vamvatten?.
Har faktist köpt samma grejer som du.  *vinkar*
Med lite skillnader (beroende på behov).
Har 5  24-rörs intelli solpaneler.
En Optimal tekniktank 750l med 15 meter solslinga. 9,5+15m. varmvattenslingor. 90mm. isolerning.
En Ren 750 slavtank av samma fabrikat  med 90mm. isolering.
Varmvattnet kopplat som de föreslår med den skillnaden att jag har backventiler vid blandarna.
Styrenhet temp solfångare från dessa (tror jag kvittar iof.s , men jag köpte allt i paket)
Ventilpaket från samma firma till solfångardelen.
200L tryckkärl till accorna.
30l tryckkärl till solpanelerna pg.a gardering i fall jag kommer koppla på 1-2 paneler till.
Nöddump vid överhettning med magnetventil ( vilket vi inte får hoppas ska behövas, om inte man är iväg på semester te.x).
Mellan tankarna kommer jag ha en automatik som gör att:
1: om det inte blir mer varmvatten från solen än att tekniktanken blir full/halv et.c. Så kommer den bara laddas.
2: om det te.x som på sommaren blir mycket värme, laddas tekniktanken till max inställd temp(säg 95 grader) , därefter laddas resterande överskottsvärme till tank 2 i portioner i skitningsriktningen. På detta sätt tänkte jag slippa få en massa halvvarmt vatten i 1500l i stället för en varm på 750l på kvällen, om solen inte gav mer än en tank varm den dagen ( jag kan alltså laborera med storleken på lagringsutrymmet automatiskt). Om det behövs en 750l acca till har jag även utrymme för detta i rummet. men det tror jag inte. Överladdningen till tank 2 startar på inställt värde i tank 1 och stannar på lägre inställt värde som kan diffas på 1 grad när.Om vi sedan säger att man gör av med allt varmt vatten i tekniktanken ner till säg 50-55 grader (kväll, ingen sol på nästa dag te.x) och det finns varmvatten i tank 2. Så återförs det i  tekniktanken med skicktning genom att vända flödet på laddslingan.
Det enda jag nu sitter och funderar över (förutom om man är riktigt klok  :D ). Är om man skulle kunna få till någon reservel till solfångarnas cirkulationspump. Det bästa hade varit om den gått på 12 volt lik. Då hade man kunnat haft en acca i mellan som alltid laddades och bortanför det laddaggregatet (12v). Då hade det klarat sig  ett bra tag (beroende på accans storlek) med automatisk övergång, OM strömmen skulle försvinna när man inte är hemma te.x. Och då (som kontenta på detta) kunna slippa att ens stackars små solfångare når stagnationstemp.   :'(
Hur som helst. Solfångare är här för att stanna. I kombination med olika andra värmekälor.
Solanläggningen kommer senare i år att dockas ihopa med en luft/vattenvärmepump,  för den kallare årstiden framöver.
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 19:31:20 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2007, 20:02:38 »
Det enda jag nu sitter och funderar över (förutom om man är riktigt klok   ). Är om man skulle kunna få till någon reservel till solfångarnas cirkulationspump. Det bästa hade varit om den gått på 12 volt lik. Då hade man kunnat haft en acca i mellan som alltid laddades och bortanför det laddaggregatet (12v). Då hade det klarat sig  ett bra tag (beroende på accans storlek) med automatisk övergång, OM strömmen skulle försvinna när man inte är hemma te.x. Och då (som kontenta på detta) kunna slippa att ens stackars små solfångare når stagnationstemp.
köp en billig ups till exempel denna APC införskaffa 2 st 12v fritidsbatterier av lämplig storlek och koppla in istället för dom blyaccarna som sitter i så har du 230volt så du klarar cikulationspump(ar)
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 20:04:38 av mrMagoo »
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2007, 20:35:19 »
Byt pump till en med både 12 å 230 v..., eller köp ett elverk. Troligen är det nåt annat som kan va bra att driva med elverket, när det väl blir strömlöst.
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2123
