Författare Ämne: Perfekt med väggmonterade vakumrör....  (läst 21745 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 04 februari 2007, 12:09:52 »
Idag 4 feb laddar mina väggmonterade vakumrör så det "kokar" om det  Thumbsup Garanterat lika bra som under högsommar, så här uppe där jag bor (Sundsvall) verkar väggmonterat vara en fullträff, för bästa utbyte av solenergin. Åtminstone är jag ute efter att plocka mesta möjliga effekt, tiden februari-april, å september-november (December, januari finns knappt nåt att hämta). För under sommaren räcker Solen till iaf, p.g.a att den är uppe så länge, även om placeringen då, långt ifrån är optimal. Men det är ingen ju pool jag ska värma, utan vv å värme, är det som gäller för mig.
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Perfekt med väggmonterade vakumrör....
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 12:18:17 »
Vilken lutning har du på dina paneler, och i vilken riktning. Vad för sorts paneler är det som du använder. Med andra ord lite anläggnigsfakta om det är möjligt.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 12:27:48 »
Sfinx-vakumrör, å dom är monterade på väggen..., lite sydväst. Du kan kolla in allt här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8803.0 Är det nåt annat Du vill veta, så fråga på, eller kom å titta själv.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 12:32:16 »
hej
hur varmt fixar du att ladda tanken nu ???
+ hur varmt hadde du i den då du började ladda ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2007, 13:02:08 »
hej
Det går inte att svara på en sån fråga... Jag laddar så fort det finns en diff på 6 grader mellan mätpunkten på tanken, å mätpunkten högst upp, vid sista vakumröret. Det laddar m.a.o, så fort solfångarna kan ge ett tillskott av varmare vatten, än det som finns i solpanna/acktanken. Nu under vintern, så är L/V-pumpen igång för att hålla uppe tempen, p.g.a att det måste köras värme till radiatorerna. Så "input" ligger oftast mellan 42-55 grader, beroende på vilken temp som fanns i tanken, när Solen började gå nån effekt. Hade t.ex L/V-pumpen just laddat upp till full temp, så fanns kanske ca 45 grader i toppen av tanken/pannan. Då ska, om allt fungerar riktigt med inst av diff-tempen, solfångarna börja ladda till tanken med ca 45-46 grader. Då kommer temp vid mätpunkten i tanken hela tiden att öka, å för varja grad där, så ökar tempen in med samma storlek, eller mer...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2007, 13:08:15 »
Hur stor är tanken du laddar humlan?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 13:18:06 »
Två st bilder från förra året när jag var i färd med att installera solfångare o acumulaturtankarna. Vi har  ingen sol på Åland idag.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 13:20:17 »
Det är eg ingen tank, utan en Börö solpanna med 500 l acktank.... Den räcker gott till 4 personer (utan tonårs-döttrar) i 2-3 dagar sommartid, om den får bli ordentligt uppvärmd till 60-70 grader. Inget stekhett vatten på dag 3, men tillräckligt för att inte svära ve å förbannelse, när man ska tvätta sig iaf  ;D Så Sol varannan dag, räcker fint för att alltid ha vv för normal förbrukning. Men nu när jag skaffat L/V-pump, så kommer jag aldrig att släppa ner tempen under 40 grader i tanken, vilket gör att det alltid kommer att finnas vv för att tvätta sig i... Skulle nån vilja bada/leka, så har jag en liten badbalja på 16 m3 ute på "gårn", så att även stora personer kan blöta ner sig  ::)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2007, 13:26:24 »
Behöver Du verkligen flytta ut dom så mycket för bästa effekt? Eller blir jag lurad av bilderna? Tappar Du inte väldigt mycket effekt, när den behövs som bäst = vår å höst? Fast Du kan ju ha andra idéer, för när Du vill ha ut mesta möjliga effekt från din rör...
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 13:32:25 »
Jag har funderat på hur jag skall dumpa överskottet av solvärme om dett blir en solrik sommar. Jag har funderat på att i mitt vedlager lägga golvslinga av plastklädd kopparrör och sedan köra vetorkningsfläkten på en tid jag har värme i slingorna, är det någon som kan säga hur stor yta man behöver för att kyla bort överskottet, som högst under hösten 2006 hade jag 13 ºC i tempdifferans på in o ut i tekniktanken flödet var 6 l/min.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 13:37:35 »
Då skulle jag heller flytta in rören mot väggen, för att få ut mer effekt under vår å höst. Då spar Du ved på samma gång  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2007, 13:38:49 »
Jag har dom i  30 º lutning från lodrätt, jag har bra laddning de dagar som jag har solsken i går laddade solen under 5,5 timmar med en diff på 4,5 ºC o 6 l/min konstant, jag hade stigande temp i tekniktanken, värmenbehovet i huset var mindre än vad solvärmen gav.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 13:49:54 »
Ok, då verkar det ju riktigt bra, rätt vinklat m.a.o  Thumbsup Det bara ser så otroligt mycket ut på bilderna, men eftersom värde är bra, måste det vara rätt. Skulle jag ha monterat mina helt rätt, efter mitt sätt att tänka, så skulle dom ha flyttats ut ca 1 dm i underkant från väggen. Då skulle jag fullt ut, ha kunnat utnyttjat Solen under hela året, med maximering mot sen höst å sen vinter (nov å feb)
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 13:59:02 »
Vad är din nordliga breddgrad, vilken höjd har solen som högst på sommaren, och vad är lägst på vintern 21-12.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2007, 14:15:49 »
Lat-Long:
62.58 (62°34') |  17.11 (17°6')
Höjd på Solen minns jag inte hur jag får fram, Du kanske har nån sida?
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2127
