Författare Ämne: Perfekt med väggmonterade vakumrör....  (läst 21746 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Perfekt med väggmonterade vakumrör....
« Svar #45 skrivet: 17 april 2007, 22:07:39 »
När Solen står lågt, så är den inte där Vi ser den, utan den spelar oss ett optiskt spratt. Å det gör att instrålningen inte heller är som mest direkt mot Solen, som Vi ser den. Dom motor-solstyrningar som följer solen, använder sig av ett optiskt instrument som komenserar för detta... Fast..., exakt hur fel Vi bedömer instrålningen med ögat kommer jag inte ihåg, bara att Vi gör det  :)
mvh humlan.
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #46 skrivet: 18 april 2007, 07:41:22 »
Mener 70 grader fra horisontalplanet ja. Solfangeren brukes kun til å varme varmtvann. Monterte den som sagt for ca 1 mnd siden, og på soldager gir den nok varmtvann til en familie på 6 personer. På dager uten sol, må elkolben hjelpe til. Skal montere en stk 20 rørsfanger til.
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #47 skrivet: 18 april 2007, 08:45:46 »
Om jag räknar ut solhöjden så blir det väl inte mycket fel? Eller böjer solstrålarna av så mycker i atmosfären?
Jag kanske låter lite negativ till väggmontering men det är jag inte alls. Hade jag haft en bättre vägg så hade jag lagt dem där men nu kunde jag bara välja mellan 70o och 40o så då valde jag det som var närmast lodrätt.
mvh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #48 skrivet: 18 april 2007, 09:33:33 »
Största delen av energin finns i det synliga frekvensområdet så solen som vi ser den och instrålningen av energi sammanfaller. Dessutom är effekten när solen står en bit över horisonten obetydlig. När solen står vid horisonten är avvikelsen 0,8 grader, dvs 1,5 solskivediameter, inte ens då är det något att kompensera för.
Tillägg: Det kan var så att fenomenet är tillämpligt för solceller som utnyttjar den högfrekventa delen av spektrum. Där kanske det finns en del att vinna på att rikta in solcellerna en bit ovanför solen när den står lågt så man utnyttjar en större del av det blå himmelsljuset utan att tappa nämnvärd effekt från den direkta instrålningen pga cosinuseffekten. Men det är bara en teori.
« Senast ändrad: 18 april 2007, 10:38:01 av Roland »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 18 april 2007, 09:46:24 »
mvh
Som jag skrev så vet jag inte hur mycket fel Vi uppfattar det, bara att Vi gör det. Det är därför det inte går att få till nån riktigt bra inst, med motorstyrning, om man inte använder sig av ett hjälmedel som korrigerar för brytningsfelet. Det kollar automatiskt av var den starkaste instrålning finns, å styr solfångarna dit. Antar åxå att storleken på felet varierar med årstiden å skillnader i atmosfären...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 18 april 2007, 09:52:39 »
mvh
Väggmonterat är bra när lite större system används, är man bara ute efter vv under sommarhalvåret, då är det mycket bättre att optimera för det. Med ett större system, ställer en optimering för sommartid, bara till problem. Du får massvis med hetvatten, men har knappast nånstans att göra av det, å ackumulera vv sommartid, mer än nån dag, är knappast nån idé. Med ett större system får man iaf tillräckligt med vv, även om det inte är så mycket solsken.
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2125
