Författare Ämne: Avfrostning  (läst 19918 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
Avfrostning
« skrivet: 03 februari 2007, 18:16:40 »
Jag har en fråga angående avfrostning.
En av mina grannar har en Mitsubishi Q-Heat 6,0 I-SEE och jag har en Sanyo124.
Våra hus är lika stora och vi har pumparna monterade lika, utedelarna på markstativ utmed södersidan på husen. Under min utedel har jag en iskaka som är 1-2 dm tjock.
Under grannens finns ingen is alls.
Vad beror detta på???
/ Bertil
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 18:39:19 »
Du har trolig " fastere " jord/grus under din slik at smeltevannet ikke trenger ned i grunnen før det fryser til . Mengden smeltevann fra deres forskjellige varmepumper er tilnærmet lik .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 18:53:20 »
alternativt att du utv *vinkar*unnit mer energi än grannen........
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 16:50:23 »
Tack för era kommentarer.
Det ligger något i Raptus förklaring, men när jag iaktog detta så var marken frusen och under grannens pump låg ett snötäcke. Jag tycker det borde åtminstone vara ett hål i snötäcket eller???
Nisse-Gurras förklaring känns ju klart bättre för mig :)
/ Bertil
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 18:39:50 »
Hej OBD!
Naturligtvis kommer det ungefär lika mkt avisningsvatten ur grannens pump som ur din pump OBD. Förklaringen måste vara att grannen har andra markförhållanden under sin pump jämfört med under din pump. Han kanske har grus eller sten i marken under pumpen, medan du har ett tätare material under din pump som inte dränerar ned vattnet på samma sätt OBD.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 20:33:02 »
Hej OBD!
Mvh Raffen.
avfrostningsmängder har mer att göra med underkylning & energiutvinning än hur marken är beskaffad..........
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 22:12:25 »
Förvisso Nisse-Gurra så har du väl rätt i detta, men om jag förstår dig rätt så instämmer du inte i min teori om att det är markbeskaffenheten vad gäller dränering under resp pump som visar sig i form av en iskaka alt utan isbildning under resp pump, utan du låter OBD och oss övriga förstå att det beror på vilket pumpfabrikat man har om man skall få något avisningvatten eller slippa detta. I så fall är jag också väldigt nyfiken på vilken - vilka luftpumpar det är som inte avger något avisningvatten, det kan ju vara bra att veta till ev nästa gång som man investerar i en VP, eftersom antagligen de flesta inkl jag själv upplever detta med avisningsvattnet som en av lufvärmepumparnas egentligen enda riktiga avigsida.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Avfrostning
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 22:21:48 »
Nordicair blir det lite is under har jag hört
 men den blev ingen toppen maskin ?
 Skämt & sidå
 Jag har märkt på mina maskiner att den som går mest
 blir det mest med vatten el is  under
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 23:45:45 »
 Skämt & sidå
 mvh Kjell  *vinkar*
Mkt bra inlägg kjell62, med realistiska och sunda synpunkter. Faktum är att de överenstämmer helt och hållet med mina egna, så där är vi helt överens
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Avfrostning
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 07:31:16 »
det är som Nisse-Gurra skrev,din granne tar ut mindre energi ur sin pump o då blir det mindre kondens,antingen stödeldar han el anv radiatorena mer än dig.Jag tycker personligen att kjells inlägg överenstämmer helt med nisse.gurras inte med Raffens
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Avfrostning
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 13:26:44 »
Det kan oxå bero på att kondensvattnet, som kommer ur den ena pumpen är några grader vamare än från den andra. I mitt fall syns det tydligt vid några minusgrader.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 14:16:47 »
Jaha, nu har även Tolins lämnat sina sunpunkter över OBD:s avisningsvatten, och enl honom så överensstämmer inte mina uppfattningar med Nisse-Gurras OCH Kjell62:s, vilket jag anser att de gör. Till saken hör att det framgår inte av OBD:s grundfråga att grannen inte använder sin pump, alt kör med låg kapacitet pga att han kanske använder andra energikällor, utan min utgångspunkt var naturligtvis att de använder pumparna på ungefär samma sätt, och då bör det också komma ungefär lika mkt avisningsvatten ur de båda. Men naturligtvis är det ju så om ni nu tycker att ni vill verka avancerade på något sätt, så känner jag och de flesta med mig väl till att om inte grannen använder sin pump så kommer det naturligtvis inget avisningvatten ur den.
Utloggad tolins
SV: Avfrostning
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 18:44:27 »
var inte sur nu Raffen ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 19:12:19 »
Ok Tolins!   *vinkar*
gano
gano
SV: Avfrostning
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2007, 19:16:05 »
Markförhållanden borde inte spela någon roll så här mitt i vintern, marken har ju frusit till...???
Jag har också en granne som nästan aldrig har is under sin maskin, men jag råkar veta att de oftast kör på quiet-mode och stödvärmer mycket med radiatorer. De tar inte ut speciellt mycket effekt ur sin maskin, och det medför att utebatteriet inte kyls av speciellt mycket. Ju hårdare man kör med sin värmepump, desto lägre temperatur erhåller värmeväxlarbatteriet, och desto mer frost byggs på. Själv kan jag ha ganska mycket is under maskinen, men jag kör å andra sidan ganska hårt med min maskin.
Visserligen kan ju värmeväxlarbatteriets storlek i utedelen påverka (ju större och effektivare desto mindre underkylning och mindre kondens/frost), men i huvudsak tror jag att det avgörs av hur mycket man belastar maskinen. Ju mindre luften kyls av i passagen genom lamellerna i utedelen, desto mindre risk för frost/kondens. Det är förmodligen ingen större skillnad mellan fabrikaten.
OBD, du sparar säkert mer än din granne  ;D
MVH/Gano
