Författare Ämne: Avfrostning  (läst 19138 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Avfrostning
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2007, 21:05:20 »
Tack igen för alla inlägg. Att markförhållandena skulle spela någon stor roll tvivlar jag också på. Jag påpekade ju att jag observerat detta då marken var frusen, vilket den fortfarande är. Dessutom är våra hus byggda på samma typ av mark, mest lera. Jag har dock en dräneringsslang på c:a 50 cm djup som han inte har. Det borde ju underlätta avrinning av avfrostningsvatten, vilket det också gör, utom när marken är frusen. ;) Grannen har dock skrutit med att pumpen går väldigt tyst. Det demonstrerade han också för mig innan jag köpte min pump, men då var det c:a +10 ute och då är det ju fullt möjligt att köra på QUIET. Skulle nog kunna tänka mig att min granne kör på QUIET
ibland även nu. Blir nog tvungen att kolla upp grannen litet bättre ;D
Faktum är att jag inte alls är eller har varit orolig för mitt lilla isberg utan snarare undrat varför grannen inte ens får ett hål i snötäcket under pumpen. Jag hör ju att den går.
Jag tror att Gano har helt rätt. Som vanligt. *vinkar*
/ Bertil
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Avfrostning
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2007, 22:44:30 »
högre effektutag=lägre förångningstryck/förångningstempratur=mer avfuktning=mer vatten vid avfrostning.
håller med om att Gano är klockren i sin analys. Thumbsup
mvh.ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2007, 20:12:25 »
mvh.ACE
Jag håller fullständigt med om detta, och instämmer också helt i Ganos klockrena analys, det är ju dessutom allom känt vid det här laget att Gano är oerhört duktig när det gäller VP.
Men oavsett hur det nu är i detta fallet så framhärdar jag med att markförhållandena med vilket material, dränerande alt icke dränerande har faktiskt en rätt stor betydelse vad som händer med avisningsvattnet, och jag bifogar en bild på en sk lågt sittande pump med grus och sten under, och där jag faktiskt aldrig har sett tillstymmelse till is eller isbildning under pumpen oavsett kyla vid något tillfälle trots att den går för fullt hela säsongen.
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 20:25:29 av Raffen »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Avfrostning
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2007, 20:44:22 »
varför  så lågt monterad
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2007, 21:00:30 »
Har ingen aning?? Det är inte min pump.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Avfrostning
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2007, 22:46:49 »
innerdelen sitter förmodligen i källaren? ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2007, 23:34:54 »
Ja det gör den!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Avfrostning
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2007, 07:12:32 »
detta är det ända Raffen inte vet om pumpen.
i övrigt vet han allt: markförhållanden under pumpen,driftstider,att den går för fullt,isbildning under. ja kort sagt allt utom varför den hänger lågt.
Har bara en fråga till........
ÄR HON SNYGG ? ? ?
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
mvh.ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2007, 10:51:21 »
Nej Ace! Jag vet inte varför den sitter så lågt, har faktiskt inte frågat, men det finns ju en del som sätter pumparna ovanligt lågt. Det var bara ett exempel Helge, för jag utgår ifrån att markförhållandena syns på bilden men grus och sten invid husgrunden som avisningsvattnet rinner ned i. Jag vet bara att den alltid är igång och att det aldrig visat sig tillstymmelse till isbildning under den även vid riktigt låga temperaturer, vilket jag iof tycker är mkt märkligt.
Men jag kan väl skicka med ett annat exempel på pump som sitter lite högre och som har en jordrabatt under och för att undvika att det bygger isberg under, så finns där den traditionella "lilla plastbyttan" på ca 50 liter, och med den klarar han väl sig från tömning i ca 1,5 dygn när väderförhållandena är som sämst när det gäller mängden avisningsvatten.
SV: Avfrostning
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2007, 11:19:18 »
Den stora anledningen till att den maskinen som aldrig har is under sig, är nog att källarväggen är dåligt isolerad och därmed släpper ut värme till jorden vilket gör att det inte fryser i marken.
mvh
TS
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: Avfrostning
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2007, 10:21:43 »
Såg att ni skrev om isbildning. Har oxå fundrat på om det bara är min maskin som producerar lika mycket is som det finns i antarktis under en månad  :D . Jag har titta på svärfars pumpar (har flera på ett företag) ingen is under nån av dom. Nu är hela min uppgång igenisad, så i helgen har jag hackat o hackat den bar det iväg till ikea o inhandlade en stor plats låda som placerades under. Inge mer is på gången här längre :)  Thumbsup
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Avfrostning
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2007, 10:31:04 »
Skit bra juh.
Exportera det till Arktis, där det som bekant är lite si och så med isproduktionen.  ::)
Tänk på att lägga en rejäl sten i botten på plastbacken bara. Underlättar vid tömning.
Dags att uppdatera här.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: Avfrostning
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2007, 12:32:16 »
kanske är knäpp men hur kan en sten underläta vid tömning..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2007, 13:11:52 »
Ja du Egget01! Det vet faktiskt inte jag heller, men däremot är det bra att ha en sten i botten när man har tömt backen för att den inte skall blåsa iväg när den är tom och det råder starka vindar, det hade jag alltid innan jag löste mitt problem med avisningsvattnet en gång för alla.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
SV: Avfrostning
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2007, 13:27:38 »
Oftast så fryser vatten från ytan och neråt.
Med andra ord så är det vatten i botten.
Har du en sten i botten så ligger den löst och kan därmed hjälpa till att slå hål på isen inneifrån.
Testa och se.
