Författare Ämne: Avfrostning  (läst 19930 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Avfrostning
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2007, 00:43:23 »
Jaa du Raffen.... snart har du material till en hel kalender! "Raffens raffiga VP kalender" (hett stoff)
Jag kan se annonserna utformas för den produkten:
Tjöp kalendern! 12 späckade sidor, 12 månaders underhållning -fullmatade med det goaste pumparna runtom Svärje!
\/ Upplev dessa själv \/
"Snaskiga oretuscherade bilder på IVT'n vars rörsystem är dolt i buskagets mystik"
"Isiga tappar sticker ut under Mitsu, men hon backar inte!"
och...
"NAKENCHOCKEN från sid 2! >Panasonic E9DKE< Knappt kåporna är på! man frågar sig -"Var är kanalerna som skall styra rörpaketet!!"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #46 skrivet: 21 februari 2007, 10:58:19 »
Javisst Paxmax! Du har ju helt rätt i detta, du är ju faktiskt en riktigt fyndig en. Detta har jag inte tänkt på, men det kan ju öppnas oerhörda möjligheter. Om du vill så kan du ju förboka dig så att du är med på premiärutgivningen.
Mvh Raffen.  ;D  ;D  *vinkar*
gano
gano
SV: Avfrostning
« Svar #47 skrivet: 21 februari 2007, 13:25:12 »
jag har bara sett sånna slitsar på innerdelar, men måste genast o kolla lite ytterdelar..... studs
Hej Nisse-Gurra.
Jag menade "slit fin". "Louvered fin" betyder att lamellerna är snittade på längden (höjden) och sedan vridna, som ett jalusi. Min Hitachi har "slit fin". Sedan finns det "wavy fin" också, där är plåten veckad. Allt detta för att öka värmeavgivningen till luften som ska igenom batteriet. Fungerar säkert kanonbra på en AC, men i värmepumpsdrift på en utedel kan man fundera. Alltför täta lameller blir väl snabbt igensatta av frost, och då krävs en avfrostning.
MVH/Gano
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Avfrostning
« Svar #48 skrivet: 22 februari 2007, 11:18:20 »
Var ute och kollade på mitt isberg nedanför pumpen. Tur att den sitter en bit upp på väggen. Men fortsätter det såhär så kommer den att peta ner utedelen snart :)
Nåja, det är södersida och snart börjar väl solen att värma så det bör väl sätta fart på att smälta isen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2007, 14:01:17 »
Många installatörer har tagit lärdom av dessa bekymmer med avisningsvattnet och isbergsbyggen under, och pga detta monterar man gärna upp pumparna på en relativt hög nivå. Så har väl också skett i ditt fall om jag förstår det hela rätt, och du tycks ju klara av ytterligare isbygge under pumpen utan några större problem vilket ju är bra.
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
SV: Avfrostning
« Svar #50 skrivet: 27 februari 2007, 14:02:35 »
I det här forumet verkar det ju finnas gott om plats för onödigt vetande, så här kommer mitt bidrag till den kategorin. Jag roade mig att mäta hur mycket vatten en avfrostning genererar. Resultat: 75 cl per avfrostning från min XE12EKE. En ansenlig mängd vatten om den frostar av varje timme.
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Avfrostning
« Svar #51 skrivet: 27 februari 2007, 14:26:59 »
Har min pump med en bit upp på väggen under altantaket.
Men så lång och kall vinter lär vi aldrig få trots allt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #52 skrivet: 27 februari 2007, 14:38:25 »
18 - 20 liter / dygn, det låter väl ändå som att det är på en rimlig nivå. Jag har själv varit med om enstaka dygn (när jag själv hade en 40 liters plastback under pumpen) med extremt dåliga förhållanden vad gäller avfrostningar med vidhängande vätskemängd på ca 36-38 liter på ett dygn, även om de är sällsynta, så detta med mängden avfrostningvatten varierar mkt kraftigt pga väderleken och luftfuktigheten, mellan ca 0,5 liter/dygn, och upp till ca 40 liter /dygn. Det är riktigt skönt att numera slippa den problematiken, inkl fördelen med att jag inte kan mäta mängden vatten heller.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Avfrostning
« Svar #53 skrivet: 27 februari 2007, 16:35:52 »
När jag var i Skåne o monterade pumpar så satt många bara 1dm över mark,när det varit lite snö även där måste det varit många med problem >:D
