Författare Ämne: Problem med ctc ecoheat 7  (läst 24515 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« skrivet: 28 januari 2007, 19:07:02 »
Har problem med att jag inte får upp värmen i mitt hus..
Huset är på 90kvm+42 kvm oppvärmd källare och jag har en CTC ecoheat 7 2003:a
Har bott i huset i ett år nu.. antingen har förra ägarna pillat på pumpen eller så har installatören gjort fel eller så fick den fnatt vid strömavbrott..
Värmen går inte över 19.5 grader oavsett hur jag "pillar på pumpen" cirkulationspumpen går inte hela tiden(det ska den väl göra?)
Varmvatten finns det..
Har 4 lägen på pumpen.. ecoheat, ecoair, ecokm och ecoEl
Fråga 1 Vilken av ovanstående lägen ska det va?
fråga 2 Ska inte cirkulationspumpen gå hela tiden?
fråga 3 några förslag på inställningar eller fel?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med ctc ecoheat 7
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 19:23:29 »
Vilken värmekurva her du
Vilken effekt tillåter du på elpatronen
Går kompressorn garanterat avbrutet vid kraftig kyla...
Dina radiatorer är dom varma i "botten" dock kallare än upptill (ca 7 grader ska det skilja), mer är inte alls bra. MIndre skillnad är inte alls bra!!!
ext cirkpumpen ska gå  hela tiden. Dom 2 interna kan "följa" kompresorn.
Ett tips är skriv av timräknarna varje dag vid kyla ett tag!!!
Kolla lite här hur tokigt det kan bli!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12475.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 19:47:18 »
Det är alltså berg/jordvärme du har?
Inställningen skall stå på EcoHeat.
Jag förutsätter att du har ställt upp önskad innetemp? Dessutom måste värmekurvan ställas upp!
Stäng av inomhusgivaren i menyn, och öka sedan värmekurvan så mycket som behövs för att innetempen skall bli behaglig. Kan ta nån vecka, och justera med några grader åt gången. Värmekurvan är inställningen "Framledningstemperatur vid -15ºC".
När temperaturen inomhus är bra, så kan du sätta igång inomhusgivaren igen.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 19:55:01 »
Men om kurvan är så hög så att kompressorn inte  går hela tiden vid svinkyla, då kan det lika gärne bli kallare inne med högre värmkurva  fiR: _/- huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 20:00:59 »
Är helt borta när det gäller värmepumpar.. har inte ens en manual till pumpen, dock är den beställd..
Men här är vad som står..
Inst
Rumstemp 19.3 inst 22
Med rumsgivardrift
Kompr tillåten
Max effekt elpanna 6 kw
Temp elpanna 50 grader
shunt fördröjd 180 min
huvudsäkring 16A
Framl temp (vid -15 )60grader
värme från vid +20grader
max tillåten framl 60grader
Min tillåten framl temp Från
nattsänkning Nej
Diagnos:
KomprOBrineO
Elp 6kw
Brine -- / --
H.Gas -- grader ute -1grader
Framl 54 grader Börvärde 53 grader
Elpanna 58 grader Börvärde 60 grader
Värmepump 52 grader Börvärde 55 grader
Shuntläge 50%
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 20:15:08 av Berggren »
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 20:03:32 »
Ska också tillägga att pumpen stod på EcoKM och huvudsäkringen stod på 20 A men jag har bara 16Asäkringar till pumpen så jag ändrade eftersom säkringarna gick ofta här..
Vilket är värmekurvan då?
Mine radiatorer är varma upptill o svala nedtill
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 20:14:42 av Berggren »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 20:19:52 »
WOW, högtemperarat system :( här är det dags att kolla elementen ...
Vad har du för system en rör elller tvårörs ??
Har elementen termostater, isåfall plocka bort dessa. Är elementen kalla i botten när det äe kallt ute så kan elementen vara strypta...
undersök detta och medela...
Var är en "EcoKM" för VP ???
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 20:23:39 »
Värmekurvan.... när du lästa av detta stop kompressorn då???
Jag gissar det fullständigt vansinnigt isåfall..... sänk värmekurvan och det blir varmare inne, dessutom mycket billigare i drift.
Jag gissar att det funkar ungefär som den jag beskrev...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 20:28:43 »
elementen är 2 rörs system tror jag.. termostarer?? om du menar såna jag kan ändra mellan 0-8 på eller menar du såna som har inbyggd termostat i reglaget? tror inte jag har inbyggda , dock kan jag justera mellan 0-8 på dom
En vild gissning på EcoKM ... ECo kombi kanske????
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 20:41:04 »
kombi vad då ? har du borrhol och ngt mer eller ?
Om du har en echo heat borde den ställas på "ecoheat".
Men du måste kolla elementen  har du 60 grader vid -15 så har du ett högtem system och det
är inte bästa driftsläget för en VP
1. Kolla hur varma dina element är, de skal vara jämn varma över hela ytan .....  (54 graders framledning vid -1 grad) då skall inte elementen vara kalla i botten. säg 54 till 52 i toppen och ca 5 till 8 grader mindre i botten.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 20:52:01 »
JAg har inte det men min pump stod inställt på det? ingen verkar veta vad Eco KM är så jag bara gissade!!!
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 20:57:16 »
Hej !
Om VP ser ut som på denna bild: http://209.85.129.104/search?q=cache:lwWhdEA37pcJ:www.comfort-stromstad.com/index.php3%3Fuse%3Dshop2%26cmd%3DshowProduct%26pid%3D5147%26category%3D47+ecoheat+bild&hl=sv&gl=se&ct=clnk&cd=20
skall stå som ECOHEAT !!
Lyser det en röd lampa vid symbolen med ett "!"-tecken på frontpanelen ?
"Diagnos:
KomprOBrineO
Elp 6kw
Brine -- / --
Värmepump 52 grader Börvärde 55 grader"
Visar att VP inte skall gå just nu, då VP-bör är 55 ºC och -är är 52 ºC. VP skall dock starta när "Bör"-"Är" > 5 ºC.
Gör den det (dvs startar värmedpumpen när detta inträffar) ?
Är elementen varma ? Vid en framlednings-temp på 54 ºC skall de vara rejält varma ?
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 21:05:35 »
Ärt hjärna (jag alltså) det är eco KM = eco köld modul.... har du en sådan ? Du skriver att du har en ecoheat i såfall borde styret vara inställ på det (MEN kolla det noga, så du inte gör fel)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2007, 21:32:26 »
ECO KM ställer man alltså in när man som jag har en EcoPart, dvs en fristående kompressormodul som är kopplad till en EcoEl. Styren sitter i EcoElen. Mkt riktigt det betyder kyl modul.
Som de övriga säger
-ställ ned kurvan till tex 50 grader
-koppla bort rumsgivare
-ställ elpatron på 0 kwh
Sen får du se vad som händer och vad du behöver justera(efter någon/några dagar); höja kurva, sätta på elpatronen osv
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2007, 22:07:27 »
Jag tackar för alla hjälpsamma svar.. har nu ställt VP på ecoheat.. eftersom det står ecoheat 7 på den och nu verkar det som cirkulationspumpen går hela tiden.. värmen inne har ökat i alla fall.. ställde även ner pumpen från 60 till 55 grader..
Ska avvakta till imorgon och se om allt är till min belåtenhet..
