Författare Ämne: Problem med ctc ecoheat 7  (läst 24518 gånger)
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
SV: Problem med ctc ecoheat 7
« Svar #60 skrivet: 03 februari 2007, 00:06:34 »
Hej !
Ursäkta, skrev för snabbt innan jag läst alla inlägg....
Har du några varingsmedelanden i displayen ?
Blinkar lysdioden vid knappen med ett "!"-tecken?
Med de temperaturer du skrev (i inlägget före det jag kommenterade ovan) borde kompressorn startat för länge sedan...
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
« Svar #61 skrivet: 03 februari 2007, 00:58:08 »
hallå... panik..
Nu har pannan fått spel... har 21 grader inne& inställt 21... men jag har inget varmvatten knappt.. har inte använt speciellt mycket varmvatten..
Framl 36 grader Börvärde 53 grader
Elpanna 35 grader Börvärde 55 grader
Värmepump 35 grader Börvärde 55 grader
VAd hände idag? + 4 grader ute och tanten är riktigt sur på mig eftersom det va KALLT i duscshen
Shunten har öppnat (samma temp uppe som nere)
elpatron avstängd
varför en 7a inte klarar av att få upp framledningen vid +4 ute???
svårt att förstå - nåt för installatörn att kolla upp.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #62 skrivet: 05 februari 2007, 10:40:47 »
Det känns som din VP fått fnatt pga de höga arbetstemperaturerna.
Det är konstigt att du har en framledning på 36 grader och ett bör på 53 !!!  desutom är det 35 grader i eldelen med bör på 55 ???  och tillråga på allt har du 35 i VP delen värme med med bör på 55. Dags är installatör att titta på din VP, och är han SEG ring och prata med CTC så rör det sig nog rätt bra.
Värt att notera är att du har HAR 35 grader som mest i hela tanken men ändå lyckas ha en fram ledning på 36 grader....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
