Författare Ämne: Problem med ctc ecoheat 7  (läst 23807 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med ctc ecoheat 7
« Svar #45 skrivet: 31 januari 2007, 23:11:03 »
Kan va klurigt med CTC.
Men det är ju bara om den behöver gå 24t det är aktuellt.
Tex genom att se till att inte tillskottet tillåts gå in med så hög effekt att kompressorn stannar.
Du har helt klart för högt tillskottsförbrukning!
testa utan tillskott vid kyla så ser du vilken utetemp kompressorn orkar med utan tillskott.
Sen gäller det att även få tillskottet att gå vid behov utan att kompressorn stannar!!!
Har man högtempsradiatorer är det nog svårt utan att stänga av tillskottet..
Det är alltid bättre att spetsa utanför värmekretsen när det behövs, tex med vedkamin eller med elradiatorer..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #46 skrivet: 31 januari 2007, 23:24:03 »
Källaren
Montera in en fläktkonvektor. En sådan sprider värmen bra och ser bla till att källarens tak, dvs golvet i nedre plan håller en dräglig temp. Jag har en sådan lösning och jag tycker att det fungerar bra. Golvet i köket är inte alls obehagligt på mornarna, som det var när vi hade oljeeldning. Min källare lämnar alltså en del övrigt att önska vad gäller isolering. I övrigt är nog huset relativt välisolerat.
Varmvatten
När det gäller vv så får du nog leva med att vid vissa tillfällen så finns inga stora mängder eller riktigt varmt vatten att tillgå. I alla fall om du ska köra utan tillskott.
Du får välja mellan ekonomi eller total komfort.
Ett tips kan vara att investera i en vattenkokare för tex hett diskvatten
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #47 skrivet: 31 januari 2007, 23:31:49 »
Hej Berggren
Vattenkokare Sc:,h
Måste vara något tokigt om du inte får tillräckligt varmt diskvatten, på både min Nibe & Ivt blir vattnet "brännhett", absolut tillräckligt till handdisk. Eller är det så att CTC inte prioriterar VV???
Fläktkonvektor kan jag rekomendera varmt.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #48 skrivet: 01 februari 2007, 00:05:03 »
Vad har du för övriga element ?? eller är det ett enrörssystem (såg ej ut så, menär det ngt jag bommat). elementen verka vara för klena för att leverar värme, dvs du har ett riktigt hög temp system :(
Nya element  stora feta rakare, är lösningen dock inte trevligt mot plånboken. fläktkonvektorer kan &så vara ett alternativ på något ställe, dock tycker jag inte om saker som kan låta (fläkten) utan föredrar tysta saker.
har du verkligen bara 44 grader i eldelen ?? du har 35 starter per 24 timmar och vp bör på 51  grader. har du tappat varmvatten strax innan ? det som kan vara ett problem är om du har för snabbt flöde genom kammbatteriet dvs du tappar vatten för fort. lösninga är att strypa varmvattnet.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Jonas_R
  • CTC Ecoheat ägare sedan april 2006
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 5
« Svar #49 skrivet: 01 februari 2007, 00:23:26 »
Berggren,
jag har en CTC Ecoheat, det är +2 grader ute och min temp ut i elementen är 32. Inomhustemp 20,7.
Mitt hus är byggt på 50-talet med tilläggsisolerat tak. Dina 46 grader börvärde låter mycket... men är det vad som behövs för att hålla värmen så är det så.
Har du kollat temperaturen i samtliga element?
Det jag är ute efter är hur dina element är dragna. Jag hade problem med elementen eftersom förre ägaren renoverat vissa delar, men lämnat andra och kopplat ihop dem. Resultat blev att en loop nere i källaren fick nästa allt. Nu har jag strypt den delvis och balanserat upp flödet.
Angående varmvattnet.
Slå på elpatronen en stund innan ni behöver varnvattnet, slå av efter användning. Om ni tycker det är för jobbigt att passa innan dusch etc, sätt en vv beredare i serie efter pumpen (ingen elpatron skall vara på i Ecoheat), det gjorde min kompis. Det drar ytterst lite extra eftersom vp förvärmer vattnet och beredaren lägger till det sista och håller det varmt.
JR
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #50 skrivet: 01 februari 2007, 00:55:52 »
Varken på Nibe eller IVT blir det ngt "brännhett" vatten. VV kommer max upp i 52-53 grder.
Vattenkokaren tror jag också Rickard rekommenderat.
Ser ut som 2-rörssystem och skapliga radiatorer men ngt fel är det med den höga framledningstempen. Enda möjligheten att lösa detta måste väl vara att ta dit en röris. Vi sitter ju bara och gissar.
Säkert är lösningen med en vv-beredare den optimala, men den tar på sätt och vis emot.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #51 skrivet: 01 februari 2007, 08:47:17 »
Vi har sett bild på två av elementen och de är av avikande sort iförhållande till övriga. Visst kan det vara fel på något ställe, och det måste kollas upp. Om det ör du som rotar i det eller en röris är en smak och hängighets fråga. men en sak är säker får du ned framledningstemperaturen så ökar besparingen och du kan få en bra värme komfort.
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« Svar #52 skrivet: 01 februari 2007, 22:54:26 »
Vet inte om det kan vara elementet i tvättstugan som är boven.. det sitter ca 2 m rör från VP och där är vattnet lika varmt i ingående som i utgående(nästan) och returvattnet har ju bara 2 m tillbaka till pannan.. men vad vet jag.. jag är ju en amatör ;D
Ska stänga av elementet(inte via termostat) och kolla lite.. återkommer i morgon..
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2007, 12:58:58 »
Väntar på resulatet ...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2007, 19:16:59 »
hallå... panik..
Nu har pannan fått spel... har 21 grader inne& inställt 21... men jag har inget varmvatten knappt.. har inte använt speciellt mycket varmvatten..
Framl 36 grader Börvärde 53 grader
Elpanna 35 grader Börvärde 55 grader
Värmepump 35 grader Börvärde 55 grader
VAd hände idag? + 4 grader ute och tanten är riktigt sur på mig eftersom det va KALLT i duscshen
Utloggad Bertil
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2007, 20:10:42 »
Går kompressorn hela tiden?? det ska den göra när det är "flera mil" innan den når börvärdet...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2007, 20:12:18 »
nej det gjorde den inte.. nu har jag sett till att den startar.. men när jag gick ner till den så gjorde den inte det..
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #57 skrivet: 02 februari 2007, 21:31:56 »
Så här är läget nu..
Temperatur elpanna 48 grad
max effekt elpanna 0,0kw
Framlev 55(ändrade tillbaka från 60 för 20 min sen)
max framlev 55 (ändrade tillbaka från 60 för 20 min sen)
elp 0,0kw
fram 47 bör 45
El 47 bör 52
Vp 49 bör 50
21 grader inne inst 21 grader
cirkulationspumpen går på läge 2
kompressor är ej igång
temp till radiatorer 50 grader
temp display VP 47 grader
shunt automaten ligger i mitten
vatten tryck 1.2
första elementet närmast vp (3 m ifrån) avstängt
finn nåt fel?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #58 skrivet: 02 februari 2007, 21:57:05 »
Har du inne givaren på ??  känns mer som VP'n jobbar med max vad den klarar i temperarur väg
hallå... panik..
och kompressorn gick inte  ???
Vad har du för värde på brine in resp ut?
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #59 skrivet: 02 februari 2007, 23:58:14 »
Du har 48 ºC i den övre delen av VP, dvs den del från vilken varmvatten till kranarna hämtas !
Borde kunna spola rejält varmt vatten !!!!!
Har du spolat en liten stund ? Det tar ju några sekunder innan man "sploat fram" det varma vattnet.
Hur är vattentrycket ?
MVH,
/Eland
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 23:59:57 av Snoopy32 »
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
