Författare Ämne: Problem med ctc ecoheat 7  (läst 24528 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
SV: Problem med ctc ecoheat 7
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2007, 20:03:29 »
då va det dags för en uppdatering igen...
enda grejorna jag ändrat är nu att jag ställt ner max effekt elpanna till 0.0kw
Har nu 18.8 grader inne med en temperatur ut på vattnet på 37 grader..
Lite för kallt för min smak.. förslag?? o grader är det ute..
KomprOBrineO
Elp o.okw
Brine -- / --
H.Gas -- grader ute -1grader
Framl 39 grader Börvärde 39 grader
Elpanna 50 grader Börvärde 50 grader
Värmepump 53 grader Börvärde 44 grader
Kompr starter 40 st
kompr senaste 24 h 12h23min
Drift kompr 15092 kwh
elv drift 9897kwh
Nu ser ni mitt gamla element som jag inte vet hur jag ska strypa(min profilbild)
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 20:10:02 av Berggren »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2007, 21:15:53 »
vad har du för husvärme ifrån satt till ?
kan du ta en närmare på termostaten...  sedan klickar du här och laddar upp bilden
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2007, 21:32:43 »
Den är satt på 22 grader
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2007, 21:34:04 »
svårt att ta bild där.. men här kommer en till
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2007, 22:06:39 »
går det att plocka av termostaten ?
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2007, 22:25:17 »
Inte utan att det sprutar vatten verkar det som, det är en danfoss termostat i alla fall..
Tänkte på lite annat..
när jag nu kollade på vp så stod det BRINE4/2 grader
vad är det?
och så stod det även h.Gas94 grader vad är det?
Sen undrar jag lite om vattnet.. nån skrev att vattnet värms upp till 55 grader va 4 gång?
är det inte risk för legionella då? värms det upp till 55 grader även om jag har elpannan  på 0.0 kw?
Ratten som finns på pumpen,,?? finns ett F och olika siffror.. va e det o vad ska den stå på
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 22:28:46 av Berggren »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2007, 22:47:55 »
Ok, jag har inte sett dessa termostater hoppas att ngn anna kan hjälpa till...
Brine 4 är ingående tempen på från borrhålet, 2 är tempen på det du skickar tillbaka....
hetgasen vet jag inte riktigt hur jag skall beskriva, temperaturen på gasen i som används för att höja/överföra värmen till vattnet... och värdet ditt kan variera med den temperaturen som kompressorn jobbar mot. 94 grader helt  OK
legionella, inga problem ctc har 4-6 lite i skingan så inget vatten blir stående någon längre tid.
Ratten  (Bertil skräcken) är till för att köra VP som elpanna och den förbipasserar styret. detta är bra om styret skulle gå sönder. då kan du köra VP manuellt. du kan ställa den på F för att slippa att ditt värme systen fryser sönder om kompressorn gårsänder.
Noterar att elpatronen då fungerar trots att den i styre är ställpåp 0 kw. och all energi som för brukas av svarta ratten syns inte på kw räknaren för elpatronen.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2007, 23:26:53 »
Såna termostater hade jag förut, tror att dom är från slutet av 70-talet. Hade stora problem med dom under Oljeperioden. Min VP-installatör bytte de flesta och bytte div annat.
Men dina radiatorer ser väl helt OK ut, till och med ganska bra. Ta dit en rörmokare som tar bort termostaterna, sätter dit enkla vred för på och av(VP sköter styrning med alla öppna radiatorer) kollar strypningar osv.
Felet måste vara där någonstans
Du har nu drygt 12 timmar på kompressorn men kallt i huset. Sätt på rumsgivaren igen. Prova 20,5 grader. Det kommer att ta ett tag att värma upp huset. Men sätt inte på elpatronen.
Sen blir man lite mörkrädd över fördelningen av dina siffror. Driftsattes 2003. Kompressor 15092 kwh, elpanna 9897 kwh. Det blir nästan 40% på elpatronen. Men å andra sidan är väl inte en årsförbrukning om ca 8400 kwh för värme och vv alldeles katastrrofalt även om det borde kunna bli mkt bättre.
Du kanske också ska prova att ställa KB-pumpen i läge 2
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2007, 23:59:14 »
Har du för kallt och kompressorn står stilla...  huvuddunk
KomprOBrineO
höj börvärdet lite... det borde göra susen!
Den ska gå så länge du fryser, elände mad en kompressorn som inte får gå max!!!
Ev kan du strypa grundflödet om du tar bort termostaten....
Är det Danfoss ventil?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2007, 09:59:53 »
sanning med modifikation....
Bör värdet vid -15 borde du höja ( 50 grader verkar vara för lågt), sätt 53 grader och kolla vad du får ör temperatur. sedan stryper du dessa två element som du har problem med TEMPORÄRT med termostaten.
säg att du hittar ett bra börvärde vid +2 grader :) och temperaturen sjunker till -5 och temperaturen i huset blir för varmt så sänker du bör värdet vid -15 och ökar värdet husvärme ifrån en grad i taget tills temperaturen är OK.
Och skulle temperaturen bli för kall gör du tvärt om...
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2007, 15:24:01 »
Kruxet kan va att med högt börvärde och elpatronen aktiv höjer den tempen så mycket att kompressorn inte går hela tiden vid svinkyla. då kanske 8 kw vp ersätts med 6 kw elpatron.
Då blir det enormt dyrbar drift... som den jag skrev om i "bedrövlig drift"
det kan tyvärr bli KALLARE inne och dyrare drift om man höjer börvärdet!!!!!
Spm jag alltid säger nöj er ALDRIG om inte kompressorn ALLTID går vid svinkyla.
Det skall va 24t/dygn inte ett enda stopp!!!
Om sen det går kan man ev spetsa med lite elpatron, men tillse att den inte orkar "släcka" värmepumpen det får aldrig ske  puhhh  ;)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2007, 15:52:18 »
Usch ja... så låg bör värde  som möjligt är det som gäller...
Låter som att det är dags att fundera på varför huset behäver hög temperatur, dålig isolering, dragiga fönster eller små element...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2007, 20:51:58 »
Antagligen beror det på att källaren är ouppvärmd, det drar kallt från källaren via trappen.. men det ska åtgärdas till våren.. då ska det antagligen dit golvvärme med svag värme samt element.. dock har jag gett upp tanken med att bila upp golvet o isolera..(blir för kostsamt o för mycket arbete)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2007, 22:39:33 »
En oisolerad platta kan göra att du förbrukar mer energi än om du har element,det blir ettsvarhål dit du pumpar all energi.... Om du skall drenera om källaren passa på att isolera :)
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2007, 22:56:11 »
tyvärr dränerade förra ägarna för 2 år sen..
så du tycker jag ska skippa golvvärmen då? tänkte på sån golvvärme med folie i (men den kanske inte heller är bra?)
här kommer lite uppdatering på systemet..
Rumstemp 20.3 inst 21
elpanna o.okw
framlev temp 53
max tillåten fram lev 53 grader
Diagnos
ute temp 2 grader
framl 45 grader bör 46 grader
elpanna 50 bör 53
vp 48 bör 51
Komp starter 35 st
kompr senaste 24 13h 45 min
vatten temp 44 grader
drift komp 15126kwh
eldrift 9897kwh
värmen är lagom inne nu men "tanten" vill ha lite varmare vatten
en liten fråga.. värmen på övervåningen är för varm.. hur får jag ner den om jag inte ska ändra på element termostaterna?
Bertil.. hur får jag kompressorn att gå 24h då?
