Författare Ämne: Problem med ctc ecoheat 7  (läst 23792 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Problem med ctc ecoheat 7
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2007, 22:28:07 »
Kom ihåg att koppla ur Innegivaren, annars kan du INTE ställa in VP rätt !!!!  fortsätt att raportera hur det går med värmen...
Jag skulle vilja ha en rapport på hur dina element har värmen fördelat högs uppe och i botten. et säger lite hur mycket det går att krama ur ditt system, dvs om det finns strypningar på elementen som begränsar dem att jobba effektivt.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2007, 11:58:55 »
idag är elementen likadana som igår.. kalla nedtill o varma upptill..
När det gäller att ställa in VP rätt:
Ska elementen vara på fullt?
vilket läge ska jag ha cirkulationspumpen på? 1,2 eller 3?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2007, 12:10:33 »
På en CTC... kör på trean på din externa om raddarna är kalla i botten så ska det inte va.
Termostater ska va öppna..
Då ska du ha 5-7 graders tempdiff på dina radiatorer mellan stig och retur.
Då avger dom bra med värma (maximalt) då kan du sänka värmekyurvan så mycket som möjligt. Vilket ger en billigare drift med SAMMA rumstemp som tidigare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2007, 13:38:41 »
Du kan köra på 3:an (externa) som Bertil skriver ... men är det varmare i dag så kan du ändå få effekten av att de känns kalla i botten.
Om du har en termometer så mät temperaturerna vid elementen på ingång och retur så inte stryper, men detta gör du enklast när det är kallt.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2007, 17:41:51 »
-5 ute..
Elementen är nu varma överallt.. 2"gamla "  element håller samma in som ut i temp
1 "nytt" likadant
de 2 övriga "nya" elementen skiljer 6 grader mellan in o retur
Pumpen ställd på 50 grader o rumsgivaren urkopplad
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2007, 18:02:11 »
Du ska strypa dom som har för hög cirkulation...
Det kortsluter och är inte alls bra.
Blir det för varmt inne så kan du sänka kurvan, det är toppenbra då går pumpen billigare...
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2007, 18:04:32 »
Kan strypa dom nya men jag vet inte hur man stryper dom gamla elementen...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2007, 19:52:52 »
Du kan ta ett foto på de gamla och ladda upp här i forumet,  så kanske ngn kan ge dig ett tips på har du skall strupa dessa (bertil är en fena på gamla grejor)
Kanon att du har gått från 60 grader till 50 det ger många sparade kronor, hur är det med inne temperaturen ?
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2007, 20:23:34 »
Det har väl med åldern att göra  ;) :D
gammal
äldre
uråldrig
antik
raritet
Ovanstående gäller mig inte ventiler...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2007, 21:46:52 »
De visar att gamla saker kan vara bra att ha  ;D
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2007, 23:53:15 »
Är helt borta när det gäller värmepumpar.. har inte ens en manual till pumpen, dock är den beställd..
Men här är vad som står..
Inst
Rumstemp 19.3 inst 22
Med rumsgivardrift
Kompr tillåten
Max effekt elpanna 6 kw
Temp elpanna 50 grader
shunt fördröjd 180 min
huvudsäkring 16A
Framl temp (vid -15 )60grader
värme från vid +20grader
max tillåten framl 60grader
Min tillåten framl temp Från
nattsänkning Nej
Diagnos:
KomprOBrineO
Elp 6kw
Brine -- / --
H.Gas -- grader ute -1grader
Framl 54 grader Börvärde 53 grader
Elpanna 58 grader Börvärde 60 grader
Värmepump 52 grader Börvärde 55 grader
Shuntläge 50%
Så här ser inställningarna ut idag..
Inst
Utan rumsgivardrift
Kompr tillåten
huvudsäkring 16A
Framl temp (vid -15 )50grader
max tillåten framl 50grader
nattsänkning Nej
Diagnos:
KomprOBrineO
Elp 0 kw
Brine -- / --
H.Gas -- grader ute -3 grader
Framl 40grader Börvärde 40 grader
Elpanna 53 grader Börvärde 50 grader
Värmepump 54 grader Börvärde 45 grader
Shuntläge 50%
Som ni ser har det blivit lite förändringar..
Kompr starter senaste 24 H 47st (glömde kolla igår)
Kompr senaste 24H 10h 22min (igår stod den på 7h 35min)
Temperaturen inne ligger på 20.9 grader,, den har inte ändrat sig när jag ändrade från 60 grader ner till 55 och nu står den på 50 grader sedan lunch tid
Vatten temp ut enligt termometerklockan på utgående från pump ligger på 39 grader
Ska försöka fixa bild på elementena..
Ser detta bra ut eller borde jag ändra på nåt mer i inställningarna?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2007, 00:18:08 »
Jag tycker absolut att du ska stänga av elpatronen. Under Max eleffekt knappar du till 0 kwh.
Visserligen har det blivit bättre men det är inte bra. Visst är svenska underbart.
Du har alltså nu drygt 10 timmars kompressordrift, vilket innebär att det finns 14 ytterligare timmar att få ut ur pumpen. Elpatronen går med all sannolikhet in under inte obetydliga tidsintervaller, vilket antalet starter tyder på.
Ett annat alternativ är att du ställer ned "Temp elpanna" till tex 43 grader.
Prova något av detta för att utnyttja kompressorn maximalt.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2007, 09:50:52 »
Som staffan55 sägr slå av elpatronen (0kw) och igentligen behöver du inte sänk bör värdet på eldelen då elpatronen inte är inkopplad. MEN sänk den ändå i fall du skule behöva extra tillskott.
Du behöver inte vara så orolig för varmattnet då du har rätt mycket start och stopp, det ger hög temperatur i eldelen . vp jobbar nämligen upp til 55 grader var 4:e gång..
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2007, 11:26:31 »
Det skulle också vara intressant om du redovisade antalet förbrukade kwh på elpannan för samma period som du redovisar antalet timmar på kompressorn, och/eller kwh- förbrukning för kompressorn.
14 timmar kvarstående kompressortid motsvarar väl i ditt fall ungefär 14*6kwh(kommer att gå mot höga temperaturer)=84kwh i uteffekt. Så mycket gör väl inte elpatronen av med? Eller
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2007, 12:24:09 »
Jag passar på att göra lite reklam :)
Du kan ladda ned mitt excelark  -=Här=- och fylla i i gång/dag så får du lite uppföljning.
  • Dot gäster: 3825
