Författare Ämne: Min E9DKEW duger inte  (läst 29278 gånger)
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2007, 18:48:36 »
hmm 25 i insug och bara 16 grader inne... studsar värmen tillbaka ifrån nått?
inställt på 30 grader och 5ans fläkt under testet??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2007, 19:12:25 »
Följer tråden med intresse, och uppmanar alla att skriva vad de tycker om effekten på E9DKE. jag har fått lite indikationer på att det är ganska många som är missnöjda med effekten på just dessa (framför allt på de som är tillverkade -05.)
så alla ni som har dessa ,skriv hur ni uppfattar effekten på era E9DKE.
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 2621
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2007, 19:20:09 »
Enlingt Promotelec ger den 2.16kW vid -7 ºC medan HE9 ger 3.7kW.
Dvs enligt fabrikantens egna uppgifter är den klen vid kyla.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 19:22:13 av Mike »
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2007, 19:41:20 »
Den sitter på halva vägghöjden under en trapp och är något indragen. Detta kan förklara varför insuget är 25°. Men vad man då kan förvänta sig är ju att utblåset är varmare, man har ju läst om 50°. Jag höjer nu till 30° får se om det blir någon skillnad. Angående det förra inlägget att den fungerar sämre vid kyla är ju det som att en ficklampa skulle fungera sämre vid mörker. Inte acceptabelt.
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2007, 19:46:20 »
Det är så luft-luft värmepumpar fungerar!
Högst effekt runt +7 och sedan fallande effekt!
Läs testen så förstår du:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 19:49:51 av Mike »
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2007, 20:29:46 »
Jag har redan läst testet och förstår att det är lättare att värma upp ett hus om utetemperaturen är högre.
Elementärt Watson.
Det är inte därför jag håller på med denna tråd.
Min grundfråga står kvar och jag har ännu inte fått ett svar på den.
Är det rimligt att det är 16° varmt i ett hus på 78 kvadrat när det är -6° ute?
En enkel fråga eller hur?
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2007, 20:36:21 »
Jag menar att så är det.
Sedan beror det helt på vad du haft för energiförbrukning före montage av pump om det är ok eller inte.
Just din Panasonicmodell ger bara 2.16kW vid -7 och det är inte alls mycket.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2007, 20:39:47 »
Elementärt Watson.
Det är väl inget problem att få 16 grader varmt i ett hus på 78 kvadrat om det blåser in kyla i varje springa som finns........
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2007, 20:39:57 »
Kan ju vara stor variation på hur många m2 en pump orkar värma.. (isolering osv)
"Angående det förra inlägget att den fungerar sämre vid kyla är ju det som att en ficklampa skulle fungera sämre vid mörker. Inte acceptabelt."
Pumpen ger ju mindre värme när temperaturen faller och värme behovet blir större..  :'(
Har inte din säljare informerat om det så ska du ta han i örat..
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2007, 20:42:43 »
Min Sanyo 123 håller värmen i min mellanvåning själv till ca 8 minusgrader sen behöver jag tillskott, kan tillägga at mitt hus är så isolerat det kan bli & är ca 75 kvadrat på mellanvåningen.......
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2007, 20:52:16 »
Huset är byggt 74 med den standard som var på topp då.
Märker att en del av inläggen är av typen "klanka inte på den saken som jag har köpt för då har jag ju valt fel".
Jag känner igen det som citroenägare, spelar ingen roll hur mycket fel jag har på den, den är bara bäst!
Ska jag tolka dessa inlägg som om jag ska vara nöjd med 16° vid minus 5 grader ute?
I så fall kommer jag inte bara att ta min återförsäljare i örat utan även be Panasonic komma hit och hämta den samt ge mig pengarana tillbaka.
Vilseledande marknadsföring är bara förnamnet. KU here I come.
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2007, 20:55:28 »
Gör ett test:
Din pump ger 2160W vid -7.
Nästa gång det är den temperaturen, stäng då av pumpen och kör elradiatorer på totalt 2160W, får du då samma temperatur så är den ok.
Du får nog ta din ÅF i örat för det verkar inte som han förklarat hur en L/L-pump fungerar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2007, 20:58:11 »
En luftvärmepump är ALLTID ett komplement till ditt befintliga system, vad trodde du när du investerade ca 20 000:- att du skulle kunna stänga av resten av ditt system?? hur många kw har en panasonic kvar vid dom utetempen? 3 kw kanske på sin höjd, om det räcker med 3 kw för att värma dina 78 kvm då skall du klaga för då är det fel på din pump, men huset kanske kräver lite mer än så......... *vinkar*
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2007, 21:06:02 »
I Promotelcs siffror visas inte maxeffekten som man kan plocka ut ur maskinen. I deras spec. har dom stoppat in 1040w, går maskinen för fullt drar den ca 1360w och effekten ut från maskinen bör ligga på ca 2600 om jag inte räknar helt galet.
mvh
TS
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2007, 21:08:44 »
Ta sedan bort tiden för avfrostning.
Förresten så ligger oftast Promotelec högre än SP...
