Författare Ämne: Min E9DKEW duger inte  (läst 30463 gånger)
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2007, 21:16:52 »
Nja.
Reklamen säger att den ska räcka till att värma ett större hus än mitt.
Jag räknar inte med att det ska vara 25° när det är 20 minusgrader.
Enligt Råd och Rön som har provat maskinen så ska den ge 3,2 kw vid minus 7 och det borde ge en högre innetemperatur
än vad jag fick med mina två 1000W, eller hur?
Det gör den inte.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2007, 21:19:10 »
Utetemp -5° Innetemp 16° Insug 25° Utblås 41°
Om temperaturen i huset är 16 grader och insugsluft är 25 grader så är pumpen riktigt rejält felplacerad. Börja med att rikta luftriktaren högt så att du får i väg värmen.
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2007, 21:24:19 »
E9EKEB har de testat och inget annat.
Den kanske är mer lik HE9 som i promotelec ger 3,7kW
Det skiljer vansinnigt mycket mellan de olika Panasonicmodellerna trots relativt lika namn.
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2007, 21:26:04 »
Nja snett rakt fram nedåt eftersom värme stiger...
Sedan fläkthastigheten bör ju vara relativt hög vid den utetempen
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2007, 21:33:37 »
Mike.
Om du går in på www.scanoffice.fi och klickar på testresultat så finns det olika diagram, det underlättar dock om man kan Finska.
Jag fick den översatt muntligt över telefon och tror att jag kommer ihåg rätt när jag skrev ca 2600w, tror faktiskt den siffran var högre, E9DKE fick ca 10% bättre resultat än E9EKEB om man utgick från temperaturerna för mälardalens breddgrad inkl avfrostningar.
Jag har inte lyckas jämföra testerna själv då jag inte kan Finska men jag utgår ifrån att överättningen till mig stämmer.
mvh
TS
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2007, 21:37:20 »
Poängen är att värmen som blåser ur han pump nu åker nästan raka spåret tillbaka till insuget därav 25 grader vid insuget (o 16 grader i övriga huset dvs ej under trappen!) . Det är förmodligen inte pumpen det är fel på utan placeringen.
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2007, 21:38:29 »
ts-f:
OK, men är inte det där tester som utförs på tvivelaktigt sätt enligt våra finländska vänner....
Ja ja, jag tror iof att det är felplacering eller tekniskt fel på hans pump för så dåliga är de absolut inte. Utan att veta tidigare förbrukning etc är det ändå omöjligt att veta.
Edit:
Ok, har studerat diagrammet och det ser ut som att båda ger ca 2300W vid -7 vid deras test.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 21:48:17 av Mike »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2007, 21:47:50 »
om den nu är så felplacerad att den drabbas av "kortslutning", så är det ännu märkligare om den inte orkar upp till mer än 41 ºC i utblåset.
det lär ju inte bli bättre när den får hem ännu svalare luft !
mvh.ACE
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2007, 21:55:48 »
Till Mike.
Det testet är utfört av Finska motsvarigheten till Svenska SP och har absolut ingenting med det andra högskoletestet som har visats här på forumet.
mvh
TS
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2007, 21:56:20 »
mvh.ACE
Kan ju vara så att den anser att inställd temp är uppnådd och justerar ned ineffekten.
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2007, 21:59:06 »
Till Mike.
mvh
TS
Ok , ja det ser ju bra ut synd att man inte kan finska bara!
Diagrammet med utetemp, ineffekt och uteffekt var ju riktigt käckt.
Tycker det enda konstiga är att ineffekten är så konstant, så ser det definitivt inte ut
på min pump, ineffekten sjunker med sjunkande utetemp.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2007, 22:06:20 »
mvh.ACE
Ja det kanske är två fel eller så är pumpen nöjd med 25 grader in och går ned i effekt. Vem vet. Men med 25 grader insug och 16 i övriga huset så är det dömt att misslyckas vilken pump han än väljer.
Konsten att lyckas bra med luft/luft ä att få iväg värmen långt bort. I detta fall har det misslyckats totalt. Om han hade lyckats fullständigt med placeringen hade insugstempen varit 16 grader.
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2007, 22:09:04 »
Till Mike.
Jag kan inte Finska så jag vet inte vilken tabell du tittade på när du ser att den ger 2300w.
Om du kan tyda testen så är Mitsubishis FA25VAH testad hos råd & rön samt på scanoffice om du noterade det.
Om du kan tyda diagrammen så kanske du eller någon annan kan se om det Svenska testet visar samma sak som det Finska.
mvh
TS
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2007, 22:18:50 »
Till Mike.
mvh
TS
Från 2 och ned ser det ut att stämma med SP för Mitsubishin medan Panasonicen inte stämmer alls, SP redovisar betydligt högre siffror.
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2007, 22:38:53 »
Nu har jag gjort nya mätningar med i stort sett samma resultat, inluft 24° ut 41°.
Med termostaten på 30° och full fart på fläkten.
Det kan ju mycket väl vara så att placeringen inte är optimal men man måste ju även ta hänsyn till hur det ser ut.
Om det är så att luftomsättningen är för liten så borde ju utblåstemperaturen bli högre, den jobbar ju då i ett mycket
mindre rum som har 24° men som vill ha 30°.
Det är något som inte stämmer.
