Författare Ämne: Min E9DKEW duger inte  (läst 30421 gånger)
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 januari 2007, 13:25:54 »
Jag har en Sverigepump, installerad av behörig snubbe med värmekabel och allt.
Mitt hus är byggt på 70-talet och har hygglig isolering och inte så många fönster.
Bottenytan är 78 kvadrat och rummen till överplan har stängda dörrar.
Vid 6 minusgrader hade jag 16 graders inomhustemperatur häromdagen.
Är det rimligt?
Vid temperaturer under +5 så avfrostar den en gång i timmen. Felkoll säger F11 men jag ser inget läckage.
Hur litet hus ska man ha för att denna värmepump ska klara några få minusgrader?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 13:45:15 »
Blinkar timerlampan? F11 betyder "cooling,heating cycle changeover abnormality" . Kan vara 4 vägsventilen som strular.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 13:58:17 »
När den avfrostar så blinkar powerlampan ingen annan.
Oftast när den lägger av så gör den det med ett uppgivet "Puuusch".
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 14:35:58 »
Jag har även gjort en felkontroll av min pump. Även den larmar för felkod F11!!. Det konstiga är att det pep inte 4 ggr som manualen säger att det ska göra. Det piper 10 -15 pip. Min pump värmer dock normalt. Hur får man bort larmet? Sc:,h
Att pumpen stannar med ett tydligt pustande vid avfrostning är nog normalt. Min låter så också vid avfrostning
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 14:40:35 »
Kan vara att insugsluften till pumpen blir för kall, minns ej exakt gränsen men om det kommer kall luft (typ +10C) för länge efter avfrostningen så tycker pumpen att det är för kallt för att köra värme (eller kyla).
Är det för kallt så slår pumpen ifrån för att den "vet" att avfrostningarna inte kommer att lyckas.
Konstigt är dock avfrostningar när det är +5C ute, det skall inte förekomma, har iaf inte drabbat min pump. Avfrostningar brukar dyka upp "runt nollan" som först. Får du påisning med tydliga +grader ute så måste det bero på något fel, kanske gasbrist som kan ge frostband.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 14:46:13 »
Dum fråga? Menar du insugsluften till innerdelen som blir för kall? Sc:,h
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 14:49:50 »
Näe, ingen dum fråga, just precis: inluften till innerdelen får inte vara för kall. Den måste inom en viss tid nå över nå'n slags gräns annars stängen pumpfanken av sig. Har och göra med pumpens under gräns +16ºC som minimal arbetstemp inomhus.
*letar i manualen*  *letar*  b00k
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 14:57:27 »
Kul att min fråga sätter igång så många funderingar.
Men.
Kan någon kunnig person svara på om det är rimligt att pumpen inte klarar av att värma
mitt lilla hus?
Handlar det om en avancerad form av missledande markandsföring här eller är det så illa?
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 15:00:42 »
8.2.2.3. Anti-Freezing Control
1. When indoor heat exchanger temperature is lower than 2°C continuously for six minutes, compressor will stop operating.
2. Compressor will resume its operation three minutes after the indoor heat exchanger is higher than 10°C.
3. At the same time, indoor fan speed increase +20 rpm compared to its normal operation.
4. If indoor heat exchanger temperature is higher than 10°C for five minutes, the fan speed will return to its normal operation.
Ah, detta stycke var det som jag mindes... nästan.
Har du gasbrist (eller kanske tjyvläck i 4-vägarn) så blir det inte så mycket värme, efter en avfrostning så orkar den kanske inte få upp tempen på innerdelen tillräckligt fort.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 15:18:20 »
Min pump levererar väldigt bra med värme. Kan inte tro att det är något fel på den!! -8 ºC just nu och innetempen ligger på 20,5 grader i hela kåken. Jag tror att felet i fjärrkontrollen kan vara gammalt. Sc:,h
(Paxmax tack för den bra beskrivninge) Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 15:19:39 »
Vår E9 värmer vår bottenplan på 86m2 ner till -15gr (har inte haft kallare)
Däremot så vill inte värmen upp till övervåningen, så där har vi elementen på.
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 17:31:20 »
Har du möjlighet så mät tempraturen på inkommande och utgående luft från inomhusdelen, jämför sedan dina värden med några som ligger i en tråd som lite längre ned på Panasonic sidan.
Du bör ochså kolla vad det är för tempratur utomhus när du mäter och ha pumpen inställd på max.
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 17:18:26 »
Utetemp -5° Innetemp 16° Insug 25° Utblås 41°
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2007, 18:11:11 »
så  hög insugstemp....ja  då är  ju  utblåsen  något  låg  måste jag  säga........
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2007, 18:46:20 »
Vad beror då detta på?
För lite gas?
Insugstermometern låg ovanpå insugsgallret och ublåstermometern stoppades in en bit under "vingen".
