Författare Ämne: Min E9DKEW duger inte  (läst 30475 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #45 skrivet: 28 januari 2007, 22:55:42 »
Verkningsgraden försämras av att ha hög insugstemp. Avgiven effekt gäller väl vid 20 grader insugstemp.
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« Svar #46 skrivet: 28 januari 2007, 23:38:10 »
Oj, vad otroligt tekniskt allt blev. Jag har 63 kvm o likadan pump. Har bara golvvärme på i toan (ja inte i toan men på toaletten). Dåligt isolerat golv o tak. Min pump fixar 18 grader i huset och 20 där pumpen sitter, när den är inställd på 21 ºC. Jag har noll koll på inluft temp o s v. Kan bara säga att pumpen motsvarar förväntningarna och elen har sjunkit radikalt.
Vad säger dom som installerat pumpen? Och hur mkt el sparar du?
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #47 skrivet: 28 januari 2007, 23:51:12 »
Grattis
Jag  fick pumpen installerad på senhösten och det har ju inte blivit kallt förrän nu i januari.
Den fungerade alldelse utmärkt när det var över 5° ute, hade den t. o. m. på timer så den inte gick
mellan 23 och 05.
Installatören säger ännu inget men jag jagar honom.
Det måste nog bli tekniskt ibland om man ska försöka härleda felorsaker men jag håller med dig
"är det varmt så är det varmt" sen kan man strunta i hur det går till.
Bortsett från att den inte värmer tillräckligt så är det mycket irriterande att den stänger av sig och avfrostar
en gång i timmen (lägre än +5 utomhus). Bara där försvinner ju 25 % av effekten.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2007, 00:04:28 »
Utblåsets mätpunkt:
se till att du sticker in den tills du når mellan de svarta mört-fenorna som "styr" luften i sidled, annars kan luften vara utblandad med omgivningsluft (p.g.a ejektorverkan).
Mät utblåsluften mer "mitt på" än närmare sidorna av utblåset, det gör skillnad.
Men rent spontant känns det som om pumpens luft inte når nå'nstans p.g.a hinder. Dålig spridning.
Kan du ge en skiss på hur det ser ut hos dig?
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2007, 00:19:18 »
Jag postar en skiss i morgon.
Godnatt forumet.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2007, 06:53:13 »
COP:et sjunker givetvis vid högre temp in i innedelen (kondensorn),men inte så drastiskt att det skulle motverka temphöjningen vid ökad inn-temp.
41 ºC ut vid 24-25 ºC in vid max-temp inställd är helt klart nåt tokigt,sen om det är termometern,mätsätt,eller pumpen det är fel på,är svårt att säga.  vi måste ha mer detaljerade uppgifter på hur mätningen gick till!
mvh.ACE
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2007, 13:49:53 »
Hej igen
Idag visar utblåstempen på 37°, insug 24°.
Här är några bilder på placering samt mätemetod.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #52 skrivet: 29 januari 2007, 14:33:33 »
Har följt denna tråd med nyfikenhet. Jag tror att du får för dåligt luft flöde in och ut från pumpen. Det är väl hyffsat varmt under trappen?!
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #53 skrivet: 29 januari 2007, 14:58:43 »
Jo det är så klart varmt framför aggregatet och jag inser att det inte är den mest optimala placeringen. Jag kan dock se att växterna i fönstret mitt emot rör sig i vinddraget. Det förklarar inte varför utluften inte har en högre temperatur. Skulle den vara närmare 50 i stället för runt 40 så skulle det göra en avsevärd skillnad för resten av huset. Jag får strax hit en tekniker som ska kolla hårdvaran, återkommer när han sagt sitt.
« Svar #54 skrivet: 29 januari 2007, 17:25:37 »
Jag skulle nog vilja säga att placeringen är helt vansinnig, dock så tror jag att det även är ngt teknisk fel...
Borde nog suttit på ngn av de blåa platserna.
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 17:32:59 av Mike »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #55 skrivet: 29 januari 2007, 17:28:08 »
Jag tror att du får ta din installatör i örat om det är han som har kommit med förslaget med placering av innerdelen.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #56 skrivet: 29 januari 2007, 17:52:26 »
Jag kan inte ta honom i örat eftersom det är min egen idé att sätta den där den sitter. Jag har dock svårt att inse varför spridningen skulle bli bättre om man placerar innedelen i ena änden av huset i stället för i mitten. Det borde ju vara lättare för värmen att sprida sig efter taket en sju, åtta meter i stället för 15 meter som skulle bli fallet om jag satte den i ena änden av huset (den vänstra gaveln). Den högra gaveln är utesluten på grun av att sovrummet ligger där och den stör min nattsömn redan nu.
« Svar #57 skrivet: 29 januari 2007, 18:01:09 »
Värme sprids oerhört dåligt runt hörn, därför är din placering troligen inte så bra, att kasta luften enligt mitt vänstra alternativ är troligen det bästa alternativet, alla rum ligger framför och den sitter i största utrymmet.
Sedan sprids inte värme längs tak, utan värmen skall kastas snett nedåt framåt, varm luft stiger och kall luft sjunker.
Ni experter här tror ni att den placeringen den har idag någonsin skulle fungera, jag tror inte det men jag är amatör...
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 18:05:45 av Mike »
Utloggad Paxmax
« Svar #58 skrivet: 29 januari 2007, 18:17:34 »
En snabb koll hur mycket som är spridningens fel, testa ifall detta är möjligt.
Är dessa enheter enkelt flyttbara?
Luftdelaren kan snabbt fabriceras av kartongbitar bara för testets skull.
Men som de flesta så håller jag med om att något begränsar ut-effekten ifall luften aldrig blir varmare än 37-41 ºC.
Och isar igen vid flera +grader är inte heller normalt.
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
« Svar #59 skrivet: 29 januari 2007, 18:21:39 »
Påståendet att värmen inte skulle sprida sig längs tak känns inte speciellt vetenskapligt underbyggt, naturligvis gör den det. Problemet i mitt hus kan vara att spridningen begränsas av att jag har 15 cm takbjälkar på varje meter. Men låt oss leka med tanken att placeringen spridningsmässigt inte är optimal, vilket jag ju redan medgett ett antal gånger. Kvar finns ändå det faktum att utblåstemperaturen är lägre än vad andra rapporterar och att den bara går 75% av tiden på grund av den förbannade avfrostningen.
Angående Paxmax inlägg så kanske man kan öka spridningen höger/vänster med kompletterande fläktar. Är det någon som känner till lämpliga sådana?
