Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 44631 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #60 skrivet: 15 februari 2007, 13:08:16 »
Nu var det ju bara ett stickspår och exempel med starter kontra vattenvolym (gradminutrar spelar också in).
Men rätt skall vara rätt i fall nån använder min beräkning som mall för sitt eget system!
Enligt ett annat inlägg innehåller standard sektionsraddar 0,33 l per sektion.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13098.0
Det skulle för min del innebära att kalkylen ändrades till:
Min "beräkning" efter att ha kollat över systemet:
283 sektioner  = 93  (0,33 liter per sektion)
14 sektioner = 6  (0,4 liter per sektion)
10m*2   2" stam = 50  (2,5/ meter)
20m*2   1" stam&fördel = 28  (0,71l / meter)
15m*2   ½" fördel = 8 (0,25l / meter)
I värmepump = 3 liter
Summa 186 liter
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #61 skrivet: 15 februari 2007, 13:37:54 »
Fler synpunkter på dimensionering mottages tacksamt.
Men har nu en fundering till som jag inte riktigt känner att jag fått respons på. Kommer mina radiatorer räcks till? Vid DT35 har jag en radiatroeffekt på ca 40W/m2
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #62 skrivet: 15 februari 2007, 19:04:35 »
Jag tycker personligen att du väljer så stora radiatorer som ryms under resp fönster och välj tvåraders pc 22.
Sedan kan du kolla vilken effekt du får, det kan aldrig bli för stort. Iså fall stryper man in vissa för att få jämn värme i samtliga rum.
Man skall beakta att det är pengar (COP) att spara på att dimensionera lågt
Jag skulle aldrig dimensionera för mer än DT30.
Jag gjorde så och ligger i dag aldrig på varmare vatten ut till radiatorer vid svinkyla på ca 35-37 grader och min 7KW pump ligger i snitt och kör ut över 8,5 KW. ;D
mVH / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
maha6305
maha6305
« Svar #63 skrivet: 15 februari 2007, 19:25:07 »
Dom siffrorna blir man avundsjuk på!  *vinkar*
Kan bara bekräfta lågtemp = högt COP
(från en som tyvärr måste köra ut 55 ºC vid svinkyla)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #64 skrivet: 16 februari 2007, 08:43:49 »
Jo jag är med på att STORA radiatorer är att föredra men min fråga är mer om jag kommer få problem med mina befintliga radiatorer. Eller med andra ord, hur stor är risken att jag behöver byta ut några radiatorer?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #65 skrivet: 16 februari 2007, 08:56:48 »
Igår kom då offert nummer 3
ALT 3 - NIBE 2
Info från kalkyl:
Elförbrukning (95%) 28000kWh/år
Nettoenergibehov(exkl hushållsel) 26600 kWh/år
Varmvattenbehov (ingår ovan) 5 000 kWh/år
Effektbehov 9,4 kW
Årsmedeltemp 6,6 grader
DUT -20 grader
Inomhustemperatur 20 grader
Sol- och personvärme täcker från ca 16 grader
Framledningstemp vid DUT 55 grader
Returtemperatur vid DUT 45 grader
Avgiven energi värmepump 26 344 kWh/år
Drivenergi 7 834 kWh/år
Tillsatsenergi, netto 251 kWh/år
Tillsatsenergi El, 95% 264 kWh/år
Rek tillsatseffekt, netto 3kW
Energiförbrukning, el brutto 8098 kWh/år
Energitäckningsgrad 99%
Effekttäckningsgrad 68%
Årsvärmefaktor VP 3,4
Årsvärmefaktor 3,3
Kondensering Flytande
Varmvatten från värmepump 100%
Aktivt borrhålslängd 122m
Specifikt energiuttag 156 kWh/m
Specifikt effektuttag 44 W/m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Kölbärartemp in (medel) -1 grader
Köldbärare temp diff 3 grader
Offerten:
Värmepump NIBE 1215-7 (1230-8 +7500)
Borrning 150m, 3m stålsättning till berg ingår.
112 000:-
(El, VVS, Tryckkärl, Grävning, Borttransport panna o kax, Isolering köldbärare,
igångkörning, provkörning och genomgång ingår)
Kommentar: I offerten står också en FLM30 med. men en sådan har vi inte diskuterat. Ska kolla under dagen. Ska de koppla in den inbyggda effektvakten i 1230 ska de ha 1500:- till, sniket  >:(
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
maha6305
maha6305
« Svar #66 skrivet: 16 februari 2007, 09:06:39 »
Vad har du för huvudsäkring?
Kan säga att den inbyggda effektvakten i 1230 är något jag uppskattar.
Kan lungt köra vidare på 16A huvudsäkringar och om en spis tvättmaskin eller liknande sätts igång så kommlar VP ut tillskott (och det fungerar!).
Inte för att man får göra det själv, men effektvakten kan du koppla in själv rent kunskapsmässigt.
Bara bryta huvudströmmen&säkringarna och leta reda på fas-tamparna som matar din(a) säkrings skåp (precis efter mätartavlan), lossa dessa och trä på ringtrafon, skruva fast igen och sen dra signalkabel till VP.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #67 skrivet: 16 februari 2007, 09:21:20 »
Jag har 20A huvudsäkring.
Så enkel installation, och det ska de ha 1500:- för när de ändå ska koppla in VP.  fiR: minuspoäng till den installatören. Blir 1230 aktuellt ska det baske mig ingå!
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #68 skrivet: 16 februari 2007, 09:39:34 »
Jag har gjort ett par kalkyler, en på en Nibe 1223-6 och en på en 1230-8 kW.
Jag har några reflektioner på det jag läst i denna tråd.
1. Med den relativt låga utefekt som ditt radiatorsystem ger vid 55 graders framledningstemp bör du inte välja en värmepump med 100% effekttäckning, det kommer att ge din värmepump dåliga driftsförutsättningar, sätter du in t.ex en IVT 9 KW så anser jag att du MÅSTE ha en volymtank på minst 200 liter, helst 300 liter.
Köp en värmepump som klarar av mer än 55 graders framledningstemp, du vill ju inte att värmepumpen skall bli en elpanna när eltillskottet går in. Jag tror att Nibe 1230 fixar det, men är inte säker, hittar inget om det i manualen... Nån annan som vet?
Om 1230 fixar mer än 55 grader så skulle jag rekommendera Nibe 1230-6, IVT HT 7, eller Nibe 1230-8 eller IVT HT 9 inkl en volymtank på 200-300 liter.
Borra minst 10 meter djupare än vad mina kalkyler visar (det är ju aktiva djup), helst 20-30 meter djupare.
Jag tror att 25 000 kW/år är en rätt rimlig kalkyl, du har väl även fortsättningsvis tillgång till brasmaminen?
Här kommer i alla fall kalkylerna.
Den risk du tar om du sätter in en lite mindre värmepump, t.ex. 1230-6 är att du i framtiden kan komma att få häga maxeffekttariffer på din elanslutningsavgift, med en klen värmepump skulle det kunna kosta lite mer...
Eller innebära att du fick lov att elda lite hårdare i kaminen de dagar värmepumpen på egen hand inte skulle räcka till.
1500 kr för inkoppling av effektvakten är inget överpris om han skall göra allt, han måste ju dra kablarna från elmätarskåpen och ut till värmepumpen t.ex...
Kanske skulle du föreslå att du drar kabeln själv?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #69 skrivet: 16 februari 2007, 09:45:00 »
Enkel ?
Hur lång tid tror du installatören får lägga ner för 1500 kr !
Effektvak ..... Bra sak.....Från 20A till 16A är ca 800kr / år ....Den installationen är betald på 2 år
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #70 skrivet: 16 februari 2007, 09:59:11 »
Från Nibes H-Sida
Nibe1230
En framledningstemperatur på 70 °C
(65 °C med kompressordrift) gör att ännu fler hus kan dra nytta av NIBEs bergvärmepumpar. Max returledningstemperatur är 58 °C.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #71 skrivet: 16 februari 2007, 10:04:53 »
Tack för input.
Min kommentar kring de 1500:- var baserat på att ingen annan tar extra avgift och att kablarna finns (elpanna idag).
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #72 skrivet: 16 februari 2007, 10:10:56 »
Ok .. ingen kabel dragning..
Prova med prutning  Thumbsup gsg
« Svar #73 skrivet: 16 februari 2007, 10:25:16 »
Tack för input.
Har du signalkablar för effektvakten?
Effektvaktens strömspolar skall kopplas in på inkommande matning till huset, dras från "elskåpen" till värmepumpen och kopplas in, vissa inställningar skall dessutom göras, jag gissar att det kan ta 2-3 timmar, lite beroende på hur långt du har till elskåpen och hur snygg kabeldragning du vill ha.
Volymtanken behövs inte i samma utsträckning för Nibe 1230-8 (Alltså inget "krav") som när det gäller IVT HT 9.
« Svar #74 skrivet: 16 februari 2007, 10:49:39 »
Jag vill bara tillägga att likvärdig uteffekt och borrdjup, men av annat fabrikat går precis lika bra, t.ex. Thermia och CTC skulle kunna fungera lika bra.
 Om du har problem med knäppningar i rörsystem eller radiatorer idag, skulle kanske en CTC vara bästa alternativet då de är smidigast när det gäller just den problematiken.
  • Dot gäster: 2276
