(Moderator:
Fråga om Kb.
Ämne: Fråga om Kb. (läst 1460 gånger)
Kyrkskolan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Kyrkskolan
Fråga om Kb.
14 februari 2007, 17:56:31 »
Är det någon här som har ett hum om hur det fungerar med köldbärarens temp.
Alltså hur mycket sämre pumpen fungerar om det är ex -1 in och -3.5 ut ejämfört med +1 in och -1.5 ut.
Alltså lite info om köldbärarens effekt på systemet.
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Fråga om Kb.
Svar #1 skrivet:
14 februari 2007, 18:58:28 »
Jag kan ge ett exempel som gäller min VP. Vid 45° framledningstemp och +1° in ger den 8,0 kW och kompressorn tar 1,87 kW. Vid -1° blir motsvarnde siffror 7,4 kW resp 1,84 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Fråga om Kb.
Svar #2 skrivet:
14 februari 2007, 21:03:58 »
Har ett (dåligt ) diagram från Thermia, där man kan få en "hum" om hur det ändras.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Kyrkskolan
Antal inlägg: 19
Kyrkskolan
SV: Fråga om Kb.
Svar #3 skrivet:
15 februari 2007, 11:54:11 »
Man tackar, jättebra info. Klarar mig bra så.
Finfint diagram också Bertil, lyfter på hatten...
(Moderator:
Fråga om Kb.
gäster: 730
användare: 8
Raketost
rocas
Josth
Mike
Jisse
tomlun
jehu
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
