Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 44639 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #75 skrivet: 16 februari 2007, 11:52:03 »
OK, signalkablar finns inte framdraget så jag kanske var lite förhastade i mina slutsatser. Men det känns som en bisak i sammanhanget.
Den stora frågan är ju lämplig dimension på värmepump för mig.
Efter tidigare synpunkter från forumet så har jag lutat åt IVT alternativet men nu efter Richards mycket kloka synpunkter så är jag villrådig igen  :D
Vi pratar om en skillnad i pris på ca 10´så det är inte hela världen utslaget på pumpens lifslängd. Det viktiga är att hitta en "lagom" stor pump för mina förutsättningar.
Ett praktiskt problem jag har är att placera en volymtank på 300l som IVT alternativet skulle innebära. Behövs det ingen volymtank till Nibe 1230-8? (Med en täckning ner till -14 så känns det inte som så många dagar per år jag skulle behöva elda i kaminen.)
Richard: Vad har du räknat på för brine medeltemp i dina kalkyler
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #76 skrivet: 16 februari 2007, 11:53:30 »
0 grader
sticker bort ett tag nu, men återkommer under kvällen.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #77 skrivet: 16 februari 2007, 12:29:29 »
Jag har inte uppfattat några problem med knäppningar i värmesystemet idag.
Mkt intressant diskussion det här. Känns viktigt att jag bestämmer (med god hjälp av er expertis) vad det är jag vill ha innan jag börjar "bearbeta" offerterna.
Resonemanget kring maxeltariff var jag inte riktigt med på, kan någon förklara? Vad jag förstår har jag ett kWh pris och en fawst avgift beroende på huvudsäkring.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #78 skrivet: 16 februari 2007, 12:38:04 »
Det är lägre avgift på 16 A
Men du klarar dig med 16A på en 1215-7 eller 1230-8 utan effektvakt.
Effektvakten är bra.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #79 skrivet: 16 februari 2007, 12:40:34 »
Jag kör en 1230-8.....jag är hel nöjd.
Se nedan.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #80 skrivet: 16 februari 2007, 12:41:11 »
Oberoende av fabrikat så är det lika viktigt med volymtank.
Beroende på den totala volymen och hur många KW/ liter så är det det som bestämer om man behöver volymtank
Spontant så tror jag att dom flesta klarar sig med 100 liter tank.
Både Nibe och Ivt har volymtankar på 40 och 100 liter och prismässigt kring 3500 + instalation.
För stor är onödigt och det kan bli ett trögt system.
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #81 skrivet: 16 februari 2007, 13:09:54 »
Jag påstår att IVT är känsligare för liten vattenvolym.
Den tenderar att ge högt antal starter med låg vattenvolym.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #82 skrivet: 16 februari 2007, 13:35:24 »
Blixt glöm inte bort att tänka på vad du har för varmvattenbehov och kommande varmvattenbehov när du väljer pump.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Inloggad Rickard
« Svar #83 skrivet: 16 februari 2007, 13:43:25 »
Angående högre avgifter vid hög uttagen effekt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11366.0
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #84 skrivet: 16 februari 2007, 14:03:21 »
Tack för era synpunkter, jag är väldigt tacksam.
ot: Det vore intressant att höra vad du har för förutsättningar och prestanda då vi verkar ha liknande hus och byggår. Hur ser det ut med start/stopp? Vad har du för volym i värmesystmet? Har du volymförstorare? Hur mycket TS? Vad bor du? m.m
Får läsa om högre avgifter lite senare måste släppa datorn ett tag nu, måste få fram lite mellis till barnen, de bara kivas. (Hemma o VABbar idag)
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #85 skrivet: 16 februari 2007, 14:13:26 »
Jo.... skriver i kväll.
Har slutat för dagen . Så nu ska jag o lill-killen till badhuset ... *roflmao*
maha6305
maha6305
« Svar #86 skrivet: 16 februari 2007, 14:36:20 »
Oj!  :o
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #87 skrivet: 16 februari 2007, 15:03:03 »
Ett par reflektioner över Richards bräkningar.
Om en 1230-8 kräver 45kWh/år i tillskottsel så tar det lång tid att tjäna in merkostnaden för en större pump (ca 10 000:- på mina offerter)
Richard: När det i beräkningen anger effekt vid DUT vad antas då brine in vara?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #88 skrivet: 16 februari 2007, 15:13:19 »
En 1215-7 är väl en sisådär 6000 billigare i inköp och du får ut mera effekt(KW) / Mso
Inloggad Rickard
« Svar #89 skrivet: 16 februari 2007, 16:35:32 »
Jag har anget 0 grader som inkommande KB, default är -1 grad i nibes program. Så jag har inte snålat där.
Däremot har jag ju ingen aning om vilken bergrund du har, har du kalkstensberg så behöver du minst 50 meter till, detta måste du kolla med den som borrar, mina kalkyler stämmer med granit när det gäller värmeöverföringsförmågan.
En 1215-7 kW har mycket riktigt lite högre uteffekt, men den blir en ren elpanna om elpatronen går in med 3 kW och tempen stiger över 55 grader i radiatorsystemet, skall man fixa det med en fläktradiator så blir det lika dyrt men då kan man ju iofs också installera frikyla på en fläktradiator...
Ännu mer att tänka på.  ;D
