Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 44457 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2007, 16:06:42 »
Dream: Tack för input, det är nu tillagt på listan "Pruta på offerten"  8)
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2007, 13:01:30 »
Funderar lite på dimensionering av elementen. Jag har kollat lite på Rinkabyrör och mätt elementen där hemma och räknat effekt vid DT 50.
Sammanlagt har jag element effekt vid DT50 på ca 7000 W per plan dvs ca 65W/kvm Läste i en annan tråd att vid nyinstallation av radiatorer bör man sikta på 120W/kvm (det gällde  iofs ett äldre hus)
Kan mina radiatorer räcka till?
// Mvh Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2007, 18:29:32 »
Det är uteffekten vid DT35 som är kritisk, det motsvarar 55 ºC framledning vid 20 ºC innetemp. Omräkningsfaktorn är 1,6 så det blir 40 W/m2 eller ca 9 kW totalt vilket innebär att en 9 kW VP kommer upp i ca 55 ºC framledning med bara kompressorn.  Sc:,h
Skaffar du en IVT HT +C9 så bör du skaffa en volymförstorare (arbetstank) på ca 150-200 liter också.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2007, 09:16:39 »
Tack för ditt svar Carl N.
Men nu går det runt i huvudet  Sc:,h
Det där med DT35 är jag med på men sedan går det lite fort för mig. 40W/m2 är det från mina framräknade 65 dividerat med 1,6? Hur kom du fram till 9kW?
Jag blir också förvirrad när du skriver volymförstorare. Jag har nu haft de tre firmorna på hembesök och jag har yttryckligen frågat om radiatorstorlekarna svaret har varit "Inga problem, du har bra element" IVT specar dessutom i sin kalkyl min volym värmesystem 84liter. Kan du utveckla vad en volymförstorare ger för effekter.
Tack på förhand Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #34 skrivet: 09 februari 2007, 11:06:18 »
Hej , man får bara ont i magen när man hör Ivts spec på 84 liter.
Man skall ha minst 20 liter vatten per KW pump ,helst 25 liter för att få en bra och jämn gång på en värmepump.
Mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2007, 11:19:56 »
112 m2 per plan blir 224 m2 totalt 40x224=8960 W eller ca 9 kW.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #36 skrivet: 09 februari 2007, 12:48:25 »
Mycket att tänka på med det här med Bergvärme ;)
Radiatoreffekten: har jag fattat rätt om jag räknar om min radiatoreffekt från DT 50 till DT35 med 14000/1,6 = 8760? Vad betyder det, att mina radiatorer i sig verkar kunna avge tillräcklig effekt vid 55 graders framledning?
Volym: Kan man räkna fram vilken volym man har i sitt värmesystem utifrån radiator storlekarna?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2007, 08:41:25 »
Nu har jag räknat på volymen på mina radiatorer. Min totala volym i värmesystemet är ca 100liter. Så det där med volymförstorare verkar vara något att följa upp.
Kan någon utveckla fördelarna en volymförstorare ger?
Nu har jag också kört utan vedeldning i kaminen och L/L VP en vecka. Resultatet verkar bli att det är kallare i källaren ca 1,5 - 2,0 ºC. Elförbrukningen verkar inte ändras så mycket och inte framledningstemp heller. Idag 06.30 var det -2 ºC ute och framledning på 38 ºC.
Hoppas få tredje offerten idag.
Räknade fram ett schblonvärde om fler sitter och funderar på vad deras panelradiatorer har för volym. Värdet är 6lit/m2 elementyta. (Mina elemen ser ungeför ut som de panelradiatorer som Rinkaby säljer.)
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2007, 12:19:21 »
Utan volymförstorare kommer du få mycket start/stopp, det går att fixa genom att öka på kopplingsdifferansen (på IVT) eller gradminuter på Thermia och Nibe men styrningen blir "kantigare" då. Men klarar sig hyfsat om man har 20-25 liter/kW värmepump men i ditt fall bör du skaffa en volymtank och då kan du lika gärna slänga in en på 200 liter.
Framledning på 38 ºC vid -2 ºC ute i Linköping tyder på att du har ett hyfsat lågtempsystem.
Om jag räknar på mitt hus och 6 liter/m2 radiatoryta så får jag ca 125 liter eller 25 liter/kW och det känns som en undre gräns.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2007, 13:24:10 »
Tack för feedback.
En liten kommentar angående min beräkning av raditorvolymer. Med elementyta menar jag panelyta. Dvs har du en radiator med dubbelpanel för man räkna bredd * höjd *2.
Var hittar man bra förhållandevis små ackumulatortankar(På Rinkaby hittar jag bara ackumulatortankar på 500l)?  Eller kan man använda en VV beredare som volymförstorare?
Hittade förresten följande på IVT hemsida (i kalkylen skiver de min volym värmesystem 84l, offerten nämner in ack tank)
http://www.ivt.se/faq/default.asp?visa=332&site_ID=1&lngLangID=1
När behövs inte en ackumulatortank?
Svar:
När värmesystemet till största delen (minst 80% av effekten) består av radiatorer eller golvvärme utan individuell rumsreglering. I dessa fall kan värmesystemet ta emot hela effekten eftersom radiatorerna innehåller så mycket vatten att det jämnar ut effekt-topparna från värmepumpen.
I ett system med fläktelement kan man klara sig utan ackumulatortank om hela värmepumpseffekten kan tas emot av fläktelementen. Värmepumpen ska då styras av en rumsgivare.
Hur stor ska ackumulatortanken vara?
Svar:
Volymen ska vara minst tio liter per kilowatt i värmepumpen. Värmesystemet ska i sig innehålla lika mycket vatten till. För att få tio minuters gångtid krävs nämligen 20 liter vatten per kilowatt.
Till små värmepumpar kan man ibland använda en varmvattenberedare som ackumulatortank.
Hur menar de här? VPn har väl ingen inbyggd volymtank?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2007, 13:48:19 »
Jag använder en begagnad  160 liters VVB som volymtank och det fungerar alldeles utmärkt, mina radiatorer är en typ av konvektorer med mycket liten vattenvolym c:a 2-3 liter. Innan jag monterade in beredaren var gångtiderna mycket korta och hysteres 15-16 grader. Efter tankmontage har jag under 15 starter/dag i snitt och en hysteres på 8-10 grader.
maha6305
maha6305
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2007, 15:04:37 »
Angående radiatordimensionering vill jag framhärda att det är stor skillnad på rum med 0, 1 eller 2 ytterväggar, vilket plan rummet ligger på (vad som finns under och över), extremt mycket fönster etc.
Strypningsjustering till deltaT=7 i all ära men när man bestämmer W/m2 kan man gott kompensera lite upp/ner för rumstyp för att hamna "rättare" från början.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2007, 15:20:07 »
Blir det mycket fix vid installation av en volymtank? (Jag tänker bl a på givare för temp ut) Eller ska man bara se volymförstoraren som en stor radiator inkopplad först i slingan?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2007, 15:43:04 »
Har den tredje offerten dykt upp?
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2007, 15:49:12 »
Jag hoppas att den tredje offerten ligger i brevlådan och väntar!
OM man nu skulle överväga att inte ha en volymtank. (Måste ju väga för och emot  ;))
Spelar det någon roll vilken pump man väljer?
Jag läste  i en annan tråd om Nibe kontra Autoterm där Rickard skrivit:
"Skillnaden i besparing är försumbar, men hysteresregleringen ger vid hög effekttäckningsgrad problem med väldigt många start/stopp om man inte kompletterar med en volymtank som ger värmepumpen större vattenvolymer att arbeta med.
Nibes gradminutreglering är mer flexibel och man kan ställa in den så att man får rimligt många start/stopp trots att man dimensionerar för hög effekttäckningsgrad."
Hur många start stopp pratar man om med o utan volymtank? Läste i ytterligare en annan tråd att en kompressortillverkare menade på att man skulle undvika mer start/stopp än 10 i TIMMEN!
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
