Författare Ämne: Dags för bergvärme?  (läst 46841 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2007, 16:25:32 »
Förborra sig.....?
Teoretiskt ja, om du borrar så djupt att cirkulationspumpen inte orkar dra runt all vätska.
I praktiken nej, eftersom du i så fall behöver borra VÄLDIGT djupt. De flesta pumapr anger ett rekommenderat djup och ner dit är det naturligtvis inga som helst problem. Det djupet är självfallet tilltaget med mycket god marginal. I det flesta fall blir det bara aktuellt att borra kanske 30-40 meter extra utöver rekommenderade djupet och det torde aldrig ge upphov till några problem.
Ju djupare hål, desto mer gratisenergi, så pruta allt vad du kan och när borraren väl står på plats sticker du till honom lite svarta pengar så han skickar på några stänger extra.
Men se för allt i världen till att även kollektorslangen blir förlängd i motsvarande grad annars är det pengar i sjön. Se till att vara hemma och verkligen kolla att slangen har rätt längd och även att borraren drar upp det antal stänger ur hålet som han har lovat att borra. Efteråt har du ingen realistisk chans att kolla att allt stämmer.
Att dra upp kollektorslangen och loda djupet är lättare sagt än gjort........
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2007, 17:25:13 »
Nu har de två första firmorna varit och hälsat på en till ska komma. Väntar nu med spänning på deras offerter.....
Men det börjar dyka upp frågor  Sc:,h
Är det någon direkt skillnad på Nibe 1215 och 1230 förutom bättre styrning för eventuella tillkopplingar och remote styrning?
Trevlig helg!
1215 vs 1230
Det är ju lite bättre styrsystem på 1230 ,knäcka kurva kan vara bra.
Jag tror inte man kan motivera den dyrare om priskilnaden är väldigt stor.
Viktigt att tänka på är ju att en 1230-6 motsvarar en 1215-7 osv på dom större.
Det brukar skilja typ 7000 mellan dom båda då man har samma utefekt.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2007, 17:46:01 »
Jag valde mellan 1215-5 och 1230-6, prisskillnaden var 6000kr.
Valde 1230-6 pga mer att pilla/leka med och tystare kompressor.
(borrning v9  >:D)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2007, 17:59:30 »
Trevlig helg!
1215 vs 1230
Mso
Du menar naturligtvis att 1215/7 kw motsvarar 1230/8kw eller hur??
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2007, 20:38:00 »
(borrning v9  >:D)
En 1230 har dessutom en inbyggd effektvakt. Jag skulle tagit en sån.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2007, 20:45:19 »
Trevlig helg!
1215 vs 1230
Mso
Naturligtvis.
Skall du ha pumpen bredvid sovrumms väggen då är  det en 1230 du skall ha men 1215 lever inte om så väldigt mycket den heller .
Har min i tvättstugan , granne med sovrummet och om man vill så kan man höra den lite,lite.
Mso
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2007, 20:52:46 »
Trevlig helg!
1215 vs 1230
Mso
Naturligtvis.
Mso
Apropå låta lite då skulle du höra en F1115/13kw med scroll... den låter lika mycket som köldbärarpumpen (kompressorn alltså) ;) Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2007, 22:06:31 »
Titta in på rådrön bergvärmetest så ser du vad du får för pengarna ang. vv-mängd,max framledningstemp ,försäkringar/garantier, drift och skötsel m.m
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2007, 22:08:04 »
Men framför allt ... FÅ DEN RÄTT INTRIMMAD så slipper du sitta på detta forum och undra Thumbsup
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2007, 22:10:13 »
Tack för tipsen så långt.
Nu har de två första offerterna kommit.  Thumbsup
Har försökt ta med info så noga som möjligt då min nuvarande energiförbrukning är lite diffus så har firmorna fått "gissa" lite och därför tänker jag att infromation som inte betyder något för mig kan vara värdefull för de som kan.
ALT 1 - IVT
Info från kalkyl:
Energiförbrukning 12,3 kW
Rumstemperatur 20 grader
VV-Behov 4950 kWh
Framledning 55 grader vid DUT
Önskad effekttäckning 70 %
Husets egenuppvärmning 3 grader
Ändring av beräknad Brine 1 grad
Ber/Angiven effekt 12,3kW
Ber/Angiven energi 33210kWh
Medeltemp för orten 6,2 grader
DUT -19,2 grader
Max Elspets 3,9 kW
Drivenergi VP 10400kWh
Tillskott VP 480 kWh
Driftstid 3790h/år
Effekttäckning 68 %
Energitäckning 99%
Totalt aktivt borrhål 176m
Antal borrhål 1
Tillgänglit tryckfall för transportledning m.m 10kPa
Brinetemp medel 0,4 grader
Total slanglängd: 520m
Minsta antal slingor 2
Tillgängligt tryckfall för transportledning 35kPa
Min. Volym värmesystem 84 liter
Offerten:
Värmepump IVT Greenline HT +C9
Borrning 180m, 3m stålsättning till berg ingår.
130 000:-
Övriga villkor: Vi tar inget ansvar för ev. fel eller brister i ert befintliga
värmesystem men vi kan åtgärda dessa efter ö.k
(El, VVS, Tryckkärl, Grävning, Borttransport panna o kax, Isolerong köldbärare,
igångkörning, provkörning och genomgång ingår)
ALT 2 - NIBE 1
Info från kalkyl:
Elförbrukning (95%) 26000kWh/år
Nettoenergibehov(exkl hushållsel) 24700 kWh/år
Varmvattenbehov (ingår ovan) 5 000 kWh/år
Effektbehov 8,2 kW
Årsmedeltemp 6,0 grader
DUT -20 grader
Inomhustemperatur 20 grader
Sol- och personvärme täcker från ca 16 grader
Framledningstemp vid DUT 55 grader
Returtemperatur vid DUT 45 grader
Avgiven energi värmepump 24 622 kWh/år
Drivenergi 7 198 kWh/år
Tillsatsenergi, netto 72 kWh/år
Tillsatsenergi El, 95% 76 kWh/år
Rek tillsatseffekt, netto 1,7kW
Energiförbrukning, el brutto 7274 kWh/år
Energitäckningsgrad 100%
Effekttäckningsgrad 80%
Årsvärmefaktor VP 3,4
Årsvärmefaktor 3,4
Kondensering Flytande
Varmvatten från värmepump 100%
Aktivt borrhålslängd 135m
Specifikt energiuttag 134 kWh/m
Specifikt effektuttag 41 W/m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Kölbärartemp in (medel) -0,5 grader
Köldbärare temp diff 3 grader
Offerten:
Värmepump NIBE 1215-7
Borrning 150m, 3m stålsättning till berg ingår.
115 000:-
ALT 3 - NIBE 2
(Kommer snart....)
Som jag tolkar det så är offerterna i princip likvärdiga prismässigt men lite olika dimensionerade. Alt 1 tycker jag verkar vara aningen överdimensionerat medan ALT 2 verkar mer stämma mot det totala energibehovet. Vad är risken med att överdimensionera något? Onödigt slitage på kompressorn?
Påverkar det ökade borrdjupet från kalkyl till offert på ALT 2 ködlbärartemp medel in?
Kan man få problem med is på kollektorslangen? Is borde då fungera som isolering = svårare att öka temperturen på kollektorvätskan.
Hur fungerar det med VV på sommaren, värms det med kompressorn eller elpatron?
NIBE 1230 verkar vara något att fundera på (+6000) efter att ha läst era kommentarer.
Carl N: Vad innebär inbyggd effektvakt?
Uppskattar verkligen expertisens synpunkter på detta så att jag kan göra "rätt" val.
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2007, 22:31:28 »
Har försökt uppdatera min signatur med vad jag vet om nuvarande förbrukning. Någon som har någon idé på hur uppskatta L/L VP bidrag?  VP sägs enligt manualen ge 3,3 kW vid plus 6 grader ute.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
« Svar #26 skrivet: 07 februari 2007, 07:18:31 »
Jag skulle nog uppskatta totala energibehovet till ca 30 000 kWh/år och då ligger IVT-alternativet närmast. Denna installatör verkar även dimensionera borran rejält, men 520 meter slang? ???
Ska du borra hålet 80 meter från huset? ???
Nibe-kalkylen är lite snålt tilltagen tycker jag.
Effektvakten kollar hur hög total effekt huset drar (på inkommande strömledningar) och reglerar elpatronen så att inte huvudsäkringarna ska gå. Den gör att du ev kan ha lite lägre säkringsstorlek på huvudsäkringarna, något som oftast betyder lägre nätavgift.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 07:22:30 av Carl N »
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #27 skrivet: 07 februari 2007, 08:02:43 »
Tack Carl N för dina svar. Din kommentar kring slangen är intressant. (Som sagt sådant som en nybörjare inte reflekterar över ser en expert direkt  ;)) Nej jag ska inte borra 80 meter från huset snarare 5. Men jag får inte ihop matematiken ändå, det står också "Minsta antal slingor 2" Jag ska fråga installatören.
Fler synpunkter mottages tacksamt.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #28 skrivet: 07 februari 2007, 12:56:32 »
Nu har jag pratat med IVT installatören. Slanglängden i kalkylen hänvisar till ytjordvärme installation. Slanglängden i mitt fall är underförstått borrdjup *2 dvs 360m.
Hmm, ska man ta med bemötande i bedömningen fick just IVT minuspoäng, han lät besvärad av att jag ringde och hade frågor.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2007, 15:52:19 »
Enligt normbrunn-97 skall det vara minst 6m foderrör, varav minst två meter i fast berg.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
