Författare Ämne: Vilken av alla pumpar ska jag välja?  (läst 14423 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
SV: Vilken av alla pumpar ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2007, 09:04:04 »
Ok, chunlan verkar intressant. Någon som vet om den där luckan som stängs för att motverka isbildning i utedelen fungerar?
Startar den om efter strömavbrott, kan inte läsa något om det.
Killen som ska hjälpa mig montera är van vid Panasonic, är det stor skillnad för honom att montera denna?
/H
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2007, 16:00:05 »
Och jag är ännu mer färgad. Köp Fujiaire för 2200 kr i stället för den dyra Chunlan. Nästan halva priset.
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2007, 16:06:38 »
Men att köpa en Fujiaire verkar ju vara helt idiotiskt. När säljaren själv går ut med att den inte fungerar som värmepump, jag citerar "OBS! Endast Air-Conditioner!"
Därför blev jag nyfiken på Chunlan, om den inte fryser ihop så fort det blir lite kallt så kanske jag ska ta och testa en sådan.
/H
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2007, 16:25:06 »
2200 kr + tillbehör + moms + frakt + vacumpump eller köp av tjänsten för installation.  :,v(
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2007, 16:32:11 »
/H
hej
vi hamstrade ju 5 eller 6 st på jula då dom sålde ut dom billigt
alla 4 som vi satt upp går bra kör min i mitt garage på 60+60m2  dvs det är i 2 plan
i dag har vi minus 20 å jag kör bara med pumpen ,den håller ca 18-19 grader inne i kåken...
det duger tycker jag
visst pumpen kommer att tappa om det blir kallare men håller den 15-16 sen så e jag nöjd
trodde att den max skulle fixa minus 15 då i började =)
alla våra pumpar frostar perfekt förutom nordkingens pappa ...
men det beror nog på att den sitter i ett stort garage å orkar bara hålla
10-14 grader plus i byggnaden..'
det med luckan som stängs är som vanligt det är innerdelen som stänger till sig då maskinen frostar av så det inte blir kalldrag inne faktiskt ganska bra
svärfars ivt pump gör det då inte ..å det drar kallt som rackarn ur den då den frostar av
bor du inte allt för lång upp så köp den lilla pumpen  ..den bör klara ca -15 utan större problem
den stora fixar lätt att hålla 19 grader inne i ditt garage ända ner mot 20 minus
du har ju bara hälften av min yta å värma
lycka till
« Senast ändrad: 22 januari 2007, 16:35:15 av R407 »
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2007, 23:18:22 »
/H
Det sjuka är att det även står "Värmekapacitet 3,6 kw".  Sc:,h  :o
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2007, 08:02:50 »
Har nu beställt en Chunlan 32GW, ska bli intressant.
Återkommer med feedback  studs
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2007, 08:46:30 »
Nu sitter den monterad!
Dessvärre var det en knepig koppling för att suga igång den. Vi slog på gasen utan att suga....
Värme får jag men kan det vara så att det blir sämre som det är nu? Är det idé att fixa fram en slang till sugen och börja om?
Tack för hjälp!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2007, 09:07:33 »
Du får nog desvärre byta gas innan du vac suger igen.......pumpen kommer inte att fungera så länge för dig...ta dit en kyltekniker & töm maskinen , vacsug hela annläggningen lääääänge....& fyll på ny gas..... *vinkar*.......kanske är ide att montera ett torrfilter också om du skall lyckas åtgärda detta.......
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2007, 09:36:33 »
Ok, kan den ta skada av att gå som det är nu?
Bör jag stänga av och vänta på att kylteknikern kommer med rätt grejor och gör om?
Vad är ett torrfilter?
/H
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2007, 09:42:24 »
Stäng av den omgående annars blir inte kompressorn långlivad.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2007, 09:50:53 »
problemet är att nu har du lyckats köra runt fukten & luften i hela maskinen, det blir inte lätt att bli av med den.....det bästa är nog att plocka ner maskinen & få in den i värmen för att sedan vacsuga den inne i ett dygn.......& sen montera ett externt torrfilter som skall ta den sista eventuella fukten......eller så tar du pumpen & kör den till tippen.....det blir nog billigare..... studs
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2007, 11:31:46 »
Ja ja, det är bara att köpa nytt....
Stängde av den efter 10 timmars drift. Nu kommer jag att testa att dra tillbaka gasen för att sedan vacumsuga ett tag.
Får sedan se om det fungerar eller blir till att köpa en ny.
Skit, nu vet alla det! Väldigt knepig dimension på kopplingen för att suga, se till att ha den innan ni ska driftsätta en Chunlan.
Dyrt misstag  _/-
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2007, 11:34:02 »
Saken är den att du redan blandat gasen & fukten, att vac suga nu gör ingen som helst killnad, det är en mindre koppling till chunlan, mera en standard koppling......
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2007, 12:25:06 »
Är huvudet dumt får börsen lida trösten i bedrövelsen är att du inte är ensam vi är iallafall minst två huvuddunk,om du inte känner någon kyltekniker som kan hjälpa dig svart så kör till den rasar det är lika billigt
