Författare Ämne: Vilken av alla pumpar ska jag välja?  (läst 14445 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
SV: Vilken av alla pumpar ska jag välja?
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2007, 12:48:44 »
Jag får hjälp, byter gas samt suger i slutet av veckan. Spännande....
Det var ju inte kul tolins, att du gått på samma mina menar jag. Hade vi inte varit så sugna på att starta den igår hade jag sparat ett antal av mina surt förvärvade.... :,v(
Ill be back....
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2007, 15:24:30 »
 eftersom jag är kyltekniker har jag inte gått på samma mina men jag har lyckats med andra saker,som tex när jag gick lös med tigersågen o kapade fel rör vid pannbyte det blev en hel dags extra arbete eller stack in armen i bilen för att starta o testa efter generatorbyte utan att kolla att ingen växel var i då fick vi reparera 3st bilar o byta garageportar .Det är sånna dagar man aldrig skulle klivit upp *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2007, 15:39:27 »
hej..
det va rejält onödigt...varför fixade ni inte en adapter till pumpen...
synd på en billig å bra pump
skulle gärna vilja veta om dom funkar bra,men det förutsätter ju en riktigt utförd montering
till å börja med  Thumbsup
det skulle va skoj å veta hur mycket den lilla fixar att värma 60m2 eller så,min 50a
fixar lätt garaget ner mot minus 20 i alla fall
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 18:10:44 av R407 »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2007, 21:02:54 »
Jag har jobbat som bilmekaniker i 20år till sommarn och detta var en av de bättre jag hört *roflmao* *roflmao* .
Minner om en norrman som jobbade hos oss för en 15år sedan han gjorde ungefär samma grej 3ggr på ett år!! Vad som hände? Han slutade tvärt ::) .
Till tråden! Går pumpen än?
Sitter det som regel inget som absorberar fukt i en L/L vp?
Jag vet att i bilar sitter det en stor tygklump full med typ absol i en torkare!
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2007, 21:19:30 »
tyvärr sitter det sällan torrfiler i luft/luft pumpar....men jag har svårt att tro at det skulle a hand om den fukten ändå....sen har du ju blandat gasen med vanligt luft...... *vinkar*
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2007, 08:29:20 »
Pumpen slog jag av efter 10h drift efter att jag insett att det var riktigt fel att den startades utan att sugas.
Byter gas och suger så snart jag får hjälp med det så får vi se om det blir bra sen.
Nu på morgonen hade vi -24 grader hemma, grannens Panasonic E9 lät inte som om den gillade den temperaturen....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2007, 16:45:48 »
hej ..
återkom gärna med rapport hur det går,om du får ordning på pumpen igen
synd som stryk att du stressade så förbaskat med å starta upp maskinen har sett adaptern du behövde för 50kr på nån nätaffär...men det e ju lite försent
Utloggad db2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2007, 13:06:48 »
Kommer du ihåg vilken nätaffär du sett adaptern. Jag hade tänkt låna vacumpump av en kompis som har det mesta men för säkerhetsskull skulle det vara skönt att veta att man har rätt adapter från början... Vad är så speciellt med chunlan anslutningen?
pierre
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #38 skrivet: 20 mars 2007, 09:02:18 »
Så ja, tömd på gas. Vacumsugen samt fylld igen....
Satan va fint den går, kört en vecka nu i garaget. Mellan 0 och +5 grader ute och 60m2 att värma har den dragit 79 kwh på då 168h, jag får det då till 470w/h för att hålla 19 grader.
Hoppas nu bara att den går ett år i alla fall :-)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2022, 19:27:38 »
14 år senare bara måste jag meddela er som fortfarande finns kvar här att den billiga Chunlan on/off pumpen jag monterade i garaget fortfarande gör jobbet, tuffar på fint till nästan ingen kostnad alls.
Ibland har man tur  :)
Anders
