Författare Ämne: Vilken av alla pumpar ska jag välja?  (läst 14960 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 18 januari 2007, 08:40:41 »
Tja!
Ska sätta en pump i mitt nybyggda garage, 60m2 helt isolerat.
Efter att ha kikat lite ser jag att det finns en uppsjö av olika modeller tom i samma fabrikat.
Någon vänlig själ som kan rekomendera samt förklara vad jag ska välja?
Nu sitter jag och stirrar på en Panasonic E9DKE för dryga 8 tkr, är det något att ha?
Orkar inte med någon som ska ha en massa handpåläggning, den ska starta själv efter strömavbrott och även ha en värmekabel så isbildning inte blir ett problem. Bor i Uppsala, inte riktigt norrland men ändå ganska kallt ibland :-)
Tack för hjälp!
/Hamilton
gano
gano
SV: Vilken av alla pumpar ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 09:02:45 »
Det är sällan man har skäl att avråda köp av en speciell modell.
Men i detta fall vill jag faktiskt avråda. Panasonic har kvalitetsproblem på denna modell, det s k H16-problemet. Om du tittar på Panasonicdelen i detta forum så förstår du vad jag menar. Problemet är en fjäder inuti kompressorn.
Men det finns mängder av andra kända och bra fabrikat att köpa om du vill/törs/kan installera själv. Sanyo, Sharp, Mitsubishi, LG, Argo(Sanyo) etc etc etc. Edit: Eller så väljer du en annan modell av Panasonic! En del av försäljarna är annonsörer på detta forum.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 15:44:50 av gano »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 10:20:06 »
Har mkt svårt att förstå din avrådan från att köpa Panasonic en E9 DKE-pump Gano. Jag installerade en dylik i sept -05, och jag skulle inte komma på tanken att byta ut den mot någon annan, inte ens någon av de som du t.ex nämner. För mig är det fullständigt obekant vad det sk H16-problemet innebär, och min pump har faktiskt gått som en klocka hela tiden, och det finns inget som skulle tyda på någon förändring av detta i framtiden heller. Jag måste medge att jag är oerhört imponerad av denna VP och den har faktiskt kraftigt överträffat mina förväntningar, så underskatta inte denna pump. Så därför kan jag med mkt gott samvete rekommendera dig Hamilton att anskaffa en E9 DKE-pump.
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 11:13:47 »
Jag upprepar min rekommendation att läsa om H16 problemet. Bilda dig sedan en egen uppfattning.
MVH/Gano
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 11:24:29 »
Jag kan nog säga att alla som råkat ut för H16 hålle med dig gano.
Sen finns ju risken (även om man hoppas motsatsen) att Bosse VPD har rätt. Dvs Panasonics "lösning" av H16-problemet är ingen lösning av problemet.
Jag är nöjd med min E9 när den fungerar. (men inte nöjd med den när den stod död i en halv mån tills utedelen blev utbytt. Nu får man väl vänta på att det ska ske igen om bosse har rätt.)
Dessutom tycker jag att den avfrostar mer än vad som borde vara nödvändigt med.
Jag skullle definitivt välja annat märke eller en annan av Panasonics modeller istället.
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 15:13:03 »
Hmm, ja det känns hårt att köpa något som redan från början får mer ris än ros....
Vad tror vi om denna då? Fujitsu Coil Dry Inverter ASY20 kostar dryga 2 lappar mer men det har ingen betydelse bara den fungerar....
Men vänta, då kanske det är bättre att välja en Panasonic XE9EKE? Har den en annan lösning så att inte H16 problemet uppkommer?
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 15:22:02 av Hamilton »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 18:13:07 »
Du får en Panasonic XE12EKE för strax under 8000:-, så varför riskera klater genom att köpa en E9DKE. Men troligtvis är XE modellen på grund av sin kompressor lite mindre effektiv vid låga effektuttag. Något som kommer att ske med 60Kvm och en E12 maskin.
Edit: Tankefel av mig där, strax under 10 000 ska det vara för XE12EKE.
Men med tanke på att det bara är 60kvm som ska värmas upp så är kanske Argo är en vettigare pump, den är i alla fall några kronor billigare i inköp.
Till Raffen så vill jag ge rådet, lita inte blint på prisjämförelsesajterna på nätet. De innehåller ofta fel.
http://www.e24.se/dynamiskt/familjeekonomi/did_14354377.asp
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 18:27:31 av Panasonic E9 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 19:39:48 »
Om inte Raffen råkat ut för några problem så har ingen annan det heller......så är det...... huvuddunk huvuddunk
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 10:41:44 »
Oki, men var hittar jag en XE12EKE för strax under 8000:-? Typ 10000:- ex moms är priserna jag hittar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007, 15:21:45 »
Ingenstans Hamilton!  Citcop tar 9900:- kr för den, men de säljer bara till företag. Lägsta pris just nu enl Prisjakt för Panasonic CS-XE12EKE är 12995:- kr.
gano
gano
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007, 23:00:58 »
12250:- hos ett företag på denna sida.  :)
MVH/Gano
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2007, 11:50:44 »
11.875:- ink måns. Då ingår även 5m rör och vägghållare + gummifötter.
http://www.vancos.se/varmepump.html
Dags att uppdatera här.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2007, 12:30:28 »
Håller med dig helt Panasonic E9! Det förekommer ofta fel pris på prisjämförelsesajterna i förhållande till aktuellt läge, och anledningen är väl den hårda konkurrensen och snabba prisförändringarna vilket gör att man inte alltid hinner uppdatera på dessa sajter. Alternativet är ju att leta runt bland alla återförsäljare på egen hand. Men Prisjakt fick i alla fall bättre betyg på uppdateringar än t.ex Pricerunner.
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2007, 16:48:09 »
Jag har en Fujitsu ASYA 7 LC i ett garage på 70m2 och den har fungerat bra. Pumpen har inte frusit fast jag har bara 16 grader där och vid kallare temperaturer så sjunker det ner mot 10 grader eftersom jag har fläkten i minsta läget. Idag med -10 grader så var innetemperaturen 13 grader. Förbrukningen är i min mening lite för högt men det beror nog på dåligt isolerade dörrar. Idag har det varit -10 grader och förbrukningen konstant på ca 700 W, vet egentligen inte om det är mycket eller lite men pumpen i huset drog samtidigt ca 300 W. Skillnaden är att den inte gick på fullt (pga att jag eldat spisen), emedan den i garaget (antagligen) gick på max.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2007, 16:55:50 »
hej ..
det här e lite färgat ..köp chunlan pump ::)
dom finns från 3995 kr ...det är en 3500w pump den större kostar 5000kr ca
