Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !  (läst 65352 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !
« Svar #30 skrivet: 27 februari 2007, 19:14:04 »
Jag har nu monterat min egen Fujiaire. Den har fått ett styrkort daterat sent i höstas.
Jag är grymt imponerad av byggkvaliteten. Upptäckte även att innedelen var gasfylld, kväve antar jag - lyxigt.
Pumpen har gått i två timmar, 0-2° ute 85-90% luftfuktighet och blötsnö runt maskinen. Värmde klent isolerad friggebod från +2 till + 20 på en knapp timme, stängde sedan av vid inställda 26°. Avfrostat 2 ggr perfekt!
Jag är supernöjd hittills. Se bara till att du får en med nytt chip, så rekommenderas den starkt.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2007, 19:44:21 »
Vart köper man en sån och vad kostar den?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2007, 20:01:57 »
hej
hur ser man på maskinen vad det sitter för styrkort i den ??
gärna bild om du kan fixa det
falkor
sök på fujare på nätet  eller kolla i tråden där bör det finnas länk
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2007, 20:35:22 »
Det var så här. Kompisen köpte tre, en OK, en sämre avfrostning och en uppförde sig konstigt. Jag fick ett nytt kort att prova på den, men snodde det till min, då inte installerade, pump. Det kortet var stämplat 061017 eller något liknade (kan har varit november också) och det jag tog ur hade ingen datering alls. Moterade in det i den strulande pumpen, vet inte vad som hänt sen. Fick också 2 PROM med korrekt avfrostningstid. Tog det urtagna kortet och lät en kompis löda dit det nya promet. Den skall upp i den som avfrostar dåligt, men den sitter så högt så det behövs ställning. Det görs väl snart.
Monterad sedan min pump idag, den med det daterade kortet. Ville få upp den i dag, då det var frostväder (kring 0 pch hög luftfuktighet). Är alltså mycket nöjd. Dock en 407 on/off-pump. Kostar 2200 plus moms ex rör. Finns hos POLO som annonserar här.
Säg att du vill ha ett uppdaterat kort, jag vet inte om de har sådan koll, men förhoppningsvis.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2007, 21:43:09 »
Värmepump för 9,9 M2 , Borde ge en avbetalningstid på ca 30 år?  *roflmao*
Kanske lite magstarkt att vara så supernöjd efter 2 timmars drift att man rekommmenderar den starkt  ;)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #35 skrivet: 27 februari 2007, 21:55:31 »
1) Jag har nu erfarenhet av 4 st, men endast en är min. Avfrostningsproblem var kända och meddelade av säljaren. Vad jag nu anser mig veta är att avfrostningen funkar med senaste mjukvaran. Vidare har jag 6 pumpar till i mina 3 nus och en sådan teknisk utbildning att jag kan bedöma detta. Alltså är jag nöjd och vågar rekommendera pumpen.
2) Friggeboden skall byggas till till 22 kvm i vår (den är 11 idag) och skall få bastu och toa + pentry. Pumpen är egentligen endast till för att vara AC på sommaren, men jag ville kolla avfrostningen. Bla för att kunna informera er andra på detta forum.
3) Avbetalningstiden är helt ointressant eftersom det endast handlar om komort i min gäststuga under sommaren. Just nu bor äldste sonen där med flickvän, men han seglar som charterbefäl på somrarna, så det blir nog en del andra gäster där också. Och 21° är mycket bättre än 28° när man skall sova.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 27 februari 2007, 22:40:22 »
hej ..
skoj att det verkar funka ..kommer du att köra pumpen i några dagar ??
så du e säker att det går som det ska
hur mycket jobb va det med å byta kretskortet ?
fixar man det på 30 min e det ju inte nått att bråka om
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #37 skrivet: 27 februari 2007, 23:06:51 »
Den får gå till i morgon förmiddag, sen åker jag hem från landet. Problemet är inte att byta kort, utan att om du får en pump med gamla PROMet måste du ta ut kortet (10 min) och sedan byta PROM, 28 ben extra tätt.
Man får ha bra ljus, en smal lödpenna och använda avlödningsfläta och försiktigt löda loss och sen sätta i den nya. Jag börja se litet sämre på nära håll... så det är litet jobbigt.
Nej, självklart skall man försäkra sig om att POLO bara säljer med de riktiga PROMen, nu när de tycks veta vad felet var. Fast då kanske priset åker upp?
  • Antal inlägg: 381
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2007, 22:04:30 »
Slappna av Harken. Det var inte menat som du tolkade det. Sorry.
mvh
Klasse
  • Antal inlägg: 381
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2007, 22:07:21 »
Å du Harken , en Friggebod e bara en friggebod om den är < 10 m2  :,v(  *vinkar*  :)
/Klasse
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2007, 06:30:13 »
Jag tror inte du vet hur jag tolkade det. Jag kommenterade exakt vad du skrev. Att jag inte hade underlag alt. kompetens att värdera Fujiairen. Det har jag och jag har förklarat varför. Friggeboden har drabbats av ett mätfel, vilket jag kan rekommendera fler att drabbas av. Nu skall den få en mindre tillbyggnad utan bygglov, enl PBL 1987.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2007, 21:49:14 »
Mer om min Fujiaire. Jag har inte gjort klart elen ännu, skall ju bygga till. Just nu drivs den av förlängningssladd genom ett fönster. Jag lämnar den alltså inte på om jag åker. När jag åkte på morgonen sist var det blötsnö och en del frost på. Kunde inte vänta och kolla avfrostning. Har en hypotes att on/off pumpar som fått upp värmen i huset slår av och på så att de kommer ur takt med avfrostningscykeln. De bör kanske ställas på max vid frost ute och då bör avfrostningen funka.
Pumpen värmde dock bra, med 40° ut och 23 i rummet.
Har nu kört litet igen och sett den avfrosta 2 ggr samt att den avfrostat dess emellan. Under avfrostningen står det dF prydligt i displayen och den pågår 8-9 minuter. Redan efter 3 minuter var den ren. Stängde av utefläkten och körde innefläkten på min. Reverseringarna hördes dock ganska ljudligt. Bottenplattan varm av kabeln och det "pissade" rejält ur hålet.
Jag känner mig allt mer nöjd med pumpen. Fantastisk kapacitet. Hur bra avfrostningen är vid extrem väderlek och när pumpen slår av vid uppnådd temp är dock inte helt utrett.
Återkommer.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2007, 09:18:11 »
Litet mer om avfrostning av Fujiaire
Jag har vid 2 tillfällen fått litet frost på utedelen, maskinen har givit god värme men litet frost finns kvar.
Jag troro att det går till så här:
Maskinen är on/off och så länge den går kontinuerligt (stort uppvärmingsbehov, stor lokal, inställd på kontinuerlig gång) avfrostar den perfekt. Avfrostningen startas av en anliggningsgivare på medierör i INNEDEL. Cykellängden styrs av PROM och tycks vara 9 min. Eventuellt (troligen) finns en tid mellan avfrostningar ca 60 minuter.
Jag tror att givaren reagerar på temperaturförändring (derivata) och inte på absolut temp.
När maskinen stänger av för att inställd temp har uppnåtts och återstartar finns det kanske en del frost på den. Den går en stund och stänger av osv. Frosten bygger på.
När man sedan ställer den på kont. drift frostar den ärndå inte av för givaren känner inte tillräcklig derivata, eftersom den startade på en ganska låg temp på grund av frost. Nu är man inne i i en ond cirkel.
FRÅGA
Hur gör andra on/off? Har de givare i utedelen? mm?
TEORI
Denna typ av maskin gör sig bäst vid kontinuerlig drift när frostrisk föreligger. Den kan t.ex. sitta i en stor hall och kämpa på. Att sätta den i 10 kvm friggebod är inte optimalt. Dock ger den bra värme i en så liten miljö även med litet frost.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #43 skrivet: 05 mars 2007, 09:28:28 »
Tänkte bara passa in att Chunlan 50gw verkar ha liknade lösning då det enl specifikationen sitter givare på kylröret i innerdelen, och Northenking har visst liknande problem i ett garage med låg temperatur, kolla på Chunlansidorna. Har själv gått igenom hela utedelen på Chunlan och det finns inte en tillstymmelse till sensor/tempgivare där heller.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2007, 10:30:04 »
Det verkar som dessa maskiner skall gå  i stora lokaler och för fullt. Den som funkar bäst i restaurangen är den som sitter vid entren i bottenvåning och går för fullt. De två i festvåning som inte används och endast underhållsvärms frostar litet sämre.
Kingen borde prova detta: Frosta av med ac eller varmt vatten. Starta och ställ på max temp/kontinuerlig drift. Kanske blir det bätter då?
  • Dot gäster: 2341
