Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !  (läst 65379 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2007, 11:30:33 »
Det verkar som dessa maskiner skall gå  i stora lokaler och för fullt. Den som funkar bäst i restaurangen är den som sitter vid entren i bottenvåning och går för fullt. De två i festvåning som inte används och endast underhållsvärms frostar litet sämre.
Kingen borde prova detta: Frosta av med ac eller varmt vatten. Starta och ställ på max temp/kontinuerlig drift. Kanske blir det bätter då?
Det är i farsans garage Chunlan sitter. Han brukar frosta den manuellt ca 1ggr/dag med varmt vatten. Den är inställd på 15 grader men det är bara när det är typ -7 grader eller varmare som den orkar få upp 15 grader i garaget så den börjar gå on/off och när det blir så pass varmt inne i garaget så börjar även avfrostningen att funka. Men om det gick att få den till att avfrosta ca 1-2 minuter längre varje gång så skulle nog avfrostningen funka ändå det bara är 10 grader inne i garaget.  Hoppas någon kan komma på ett enkelt sätt att lura den att avfrosta lite längre.... :)
//Krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2007, 13:28:23 »
Då kanske ni är inne på hypotesen om man ev ska lura givaren på kylröret med ett annat värde, så att den tror att det är varmare (typ seriekoppla med en resistor på x antal ohm eller sätta på en 1 k ohms vridmotstånd så att man ev kan se vad som händer). Men innan man gör detta bör man nog öppna upp innerdelen på chunlan och se hur elektroniken ser ut, om det nu finns ett prom eller bara är simpel elektronik inuti. 2:a versionen vore väl annars att sätta en extern givare någonstans mitt på förångarelementet och koppla till elektroniken på innerdelen.
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 13:32:04 av Art Deco »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2007, 13:57:41 »
Det kanske skulle funka med att flytta givaren som sitter på kylröret??
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #48 skrivet: 05 mars 2007, 14:25:46 »
Jag tror inte det spelar roll. Jag provade att sätta en bit papper imellan och körde även utan front och tog bort den en KORT stund.
Jag tror inte den reagerar på absolutvärden, utan på förändring (derivata). Jag her en CTC L/V och där kan man läsa av medietemp. Den kan variera kraftigt, mellan knappt 70 till 110, beroende på utetemp och belastning.
Alltså måste logicen i Fuji/Chunlan mfl vara att reagera när tempen skunker med visst värde eller hastighet. Om den då störs av av/på och kanske har 60min timer också, blir det krångligt.
Om du skärmar av innedelen så det blir lokalt varmare (>16) vad händer då?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 05 mars 2007, 14:30:31 »
Jadu det verkar som det kanske vore enklast om man kunde få tag på ett annat styrkort..... får nog kanske bombardera Chunlan med mail....
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #50 skrivet: 05 mars 2007, 14:31:01 »
det jobbiga är att det är samma givare som styr hur länge som styr NÄR det skall avfrosta....... *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #51 skrivet: 05 mars 2007, 14:44:02 »
Nej, inte i fallet Fujiaire. Där är det en anliggningsgivare som känner av behovet av avfrostning. Enligt POLO är det PROMet som styr tiden. Jag har uppmätt ca 9 minuter.
Sen tror jag att det finns en 60 min logik också, fast det vet jag inte.
Utloggad Gäst 999
« Svar #52 skrivet: 05 mars 2007, 15:18:57 »
aha.....då funkar ju inte det.....jag hade monterat dit en datorfläkt på innerdelen som blåser igenom innerdelen kopplat till avfrostningen i ytterdelen alltsås samma som magneten sitter kopplad i, då borde man få tillräckligt med energi även om det är kallare inomhus...... *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Senast ändrad: 05 maj 2007, 13:24:11 av humlan57 »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Marknaden för extrembilliga värmepumpar kommer i år att fullkomligt explodera!
Jag såg en grossist lasta av en hel långtradare med pumpar och det skulle komma en till  :o på min fråga om deras utrymme som såg lite trångt ut så blev svaret att dom är redan sålda och tar bara upp plats under några dagar.
Kunderna vet vad dom köper och värme garanteras till +5grader och maskinens huvudsyfte bör vara kylning, men dom säljer som fan!
(samtliga kommer att användas i garage, källare, krypgrunder, uterum, gäststugor mm till uppvärmning)
Tänk om Nordicair sålt sina så istället för att räkna in ett byte i priset då hade dom nog funnits kvar idag!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 06 maj 2007, 20:44:12 »
Jag håller med dig, men det kommer inte bara pumpar för kyla, utan massor av billiga pumpar fyllda med R410A å av senaste snitt. Det syns tydligt att nåt har hänt i Kina, för nu är det mycket ideér som direkt hämtats från oss här uppe i Norden. Å nya importörer som säljer till verkligt lågpris lär få många VVS handlare att svära ve å förbannelse framåt sommaren/hösten. Sötebröds-dagarna verkar gå mot sitt slut.... Å som inte det var nog, så kommer dom att finnas med "snabbanslutningar" så inga kylmontörer behövs för att installera.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 20:45:57 av humlan57 »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #56 skrivet: 06 maj 2007, 22:02:54 »
är de billiga pumparna fyllda med gas typ fujiaire/chunlan?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #57 skrivet: 06 maj 2007, 22:31:57 »
Mycke R407 antakelig. Men vad betyder det hvis pumpen er ekstremt billig.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #58 skrivet: 06 maj 2007, 23:10:42 »
De flesta pumparna är förfyllda med gas men behöver vaccumsugas innan igångkörning men det finns även en del pumpar som har quick connection vilket innebär att det ej behöver vaccumsugas.
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #59 skrivet: 06 maj 2007, 23:25:52 »
Nej, många har bytt till R410A bara den senaste tiden, vilket jag skrev i ett tidigare inlägg i den här tråden. Kolla här t.ex: http://gosay.en.alibaba.com/
mvh humlan.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 23:46:00 av humlan57 »
  • Dot gäster: 2392
