Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !  (läst 65320 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Den "officiella" tråden för billiga pumpar !
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 21:38:46 »
Skulle va skoj å kolla hur många som kör sina fujare pumpar då det är kallt..å hur många det krånglar för...
Ger mig den på att det ofta är geografiska problem som ställer till det tror inte att det är kölden som e boven utan luftfuktigheten...tex vid kusten eller en stor sjö...
tex där vi bor är luften otroligt torr då det blir kallt,vid tex minus 10 frostar det väldigt lite på pumpen,vid 15 å kallare e det knappt man får frost på lammellerna
säg om det är sålt 100 pumpar å 5-10 inte frostar av så är ändå  chansen att få en som funkar rätt stor....
nästan värt å chansa  :D
det skulle inte sitt helt fel med en knatte i sovrummet som spolade lite värme på vintern
å kallt på sommaren,skit samma om den bara funkar till 15 minus den spar ju ström ändå till
15 grader...+ att den avlastar ju min e12a rätt rejält ...
Fast .. Skulle kunna ha en till i garaget med =) fast det känns lite överkill å köra 4 st maskiner
på kåken ....rätt som det är så blir huset som en helikopter studs
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2007, 22:17:21 »
Som sagt, en "riktig" värmepump på en gång hade nog varit en bra investering för dig R407.
Men det är ju lite kul att exprimentera också - jag har full förståelse för ditt sätt att jobba, KUL, men kanske inte det mest ekonomiska du hade kunnat göra på lite sikt.
Dina trådar om billigpumpar kommer dock säkert att trigga en hel del köp, och just i garage och liknande där det är svårt att räkna hem en investering i en "dyr" luftvärmepump kan jag tycka att "billigpumparna" har ett stort berättigande, bara vi/ni kan bena ut vilka som funkar bra!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2007, 22:59:14 »
hej
joo visst det kan  bli dyrt att leka =)  men å andra sidan har man inte nån raggarbil eller pool
så kan det ju va ett intresse  ^-^
fast jag e nöjd  ;)
Ollade i dag efter en månads körning ..i garaget summa totalt som chunlan pumpen dragit för att värma mitt garage i en månad  ca 480kr
Sänkte min kostnad med ca 450kr i månaden jämfört med månaden innan då jag värmde garaget med el..
Trots att medeltempen från jul å till i dag var ca 5 grader kallare än medeltempen månaden före ....
Skulle tro att med samma temperatur förhållanden så sparar jag ca 600kr i månaden
så jag tror å hoppas på en pay off tid på ca en vinter....
Inte helt fel  a:gl
Som jag ser det så skulle jag köpa fujaren primärt som ac ...för att kyla med på sommaren
den e lätt värd 2200 som ac ...har man tur så funkar den som värme källa med till ca -15 grader...
MEN man ska  nog se värmen som en extra bonus som är trevligt att ha om det funkar...det går nog innte räkna kallt på att den fixar att värma
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2007, 23:05:25 »
Tjosan
Har kastat in en Polo DC Inverter i garaget.
- 17 ute och + 13 i garaget. Inga problem med igenisning.
/Klasse
Vilken då? På http://www.polo-ab.se/varmepumpar_sida1.asp är de enda pumparna med inverter Panasonic. Är det en Panna du slängt upp i garaget?
//Peter
De sålde Polo DC Inverter tidigare. Möjligt att de har slutat med dom. Om de har slutat med dom så hoppas jag att det inte beror på att de var usla  :o
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2007, 07:41:24 »
Jag vet inte den officiella orsaken, men när jag var där en gång sa en installatör som hämtade grejor att han tyckte de var usla.
Jag tror att en inverter har så mycket mer elektronik att de är svåra att göra billiga och bra.
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2007, 21:08:18 »
            T....imports Inverterpump Invest.
Invest pumpen pallade med ner till -37 sen började den avfrosta kontinuerligt och efter några timmar så slog den av och visade kod E5. Ingen aning om vad det betyder men jag startade om den vid -22 och då gick den som vanligt igen. Tur att jag inte är beroende av den, men hittills är jag mycket nöjd med denna kinespump. Verkar gott och väl kunna ta upp kampen med betydligt dyrare märkespumpar. he,he.
Är det föresten någon som vet något mer om dessa pumpar. Vore kul att få reda på vad felkoden betyder t.ex.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2007, 16:11:02 »
Litet mer om Fujiaire
En av de tre som är i drift på restaurangen frostar inte av helt, utedelen är vit men displayen säger att den avfrostar i bland. Lösningen tycks vara ett nyare chip som har längre avfrostningsperiod. MEN killen som har restaurangen är nöjd med värmen och vill inte pilla med den. Sannolikt avfrostar den men inte tillräckligt länge, litet vitt blir kvar. Dock är det inga problem, den ger bra värme och isen växer inte till och fläkten går fritt.
Jag tror att Fujiaire kommer att ha ett bättre chip i, i fortsättningen och för oss i södra Sverige är detta nog den mest prisvärda pumpen just nu. Dock 407, varför den bör hålla sig i Götaland.
I restaurangen finns också en Mitsubishi inverter som kostade 17000 kr installerad. Killen gnyr att den blåser bara ljummet och att Fujiaire är mycket bättre!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2007, 17:29:14 »
hej
det sitter inte nån tempgivare till avfrostningen ..
ute på kondensorn  eller kallas det förångare  ;)
har hört att det brukar gå flytta om den så maskinen frostar av längre det är nån temp sensor
dom brukar visst sätta den längre ner på förångaren så maskinen är tvungen att frosta av längre innan den givaren når rätt temp,,,
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2007, 18:16:10 »
Nej, det finns bara två givare, båda i innedelen. En för lufttemp utblås och en ligger an mot medierör.
Enl uppgift skall den avfrosta enbart med timer, fast jag tvivlar på det. Då skulle den avfrosta när det är +15°C ute. Sannolikt startar tempgivaren avfrostningen och sedan styr chippet hur länge det skall pågå.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2007, 22:46:18 »
hej
Nån som testat Rustas Pumpar  såg att dom sålde luft luftare...
hmm vinter kitt å allt monterat  myys hadde man en sommar stuga så va valet inte svårt
om dom funkar
3700 kw onoff pumpen va billig =)
http://www.rusta.se/product.asp?produkt=AC%2FV%E4rmepump+3%2C7+kW+ON%2FOFF&kategori=V%E4rmepumpar%2FAC+Vitvaror+%26+V%E4rmepumpar&p=42500001
kan det bli en ny "Chunlan pump" Thumbsup
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 22:55:49 av R407 »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2007, 22:27:00 »
Idriftsatte første Yuetu 51 (18000 btu) On/off varmepump idag. Utrolig hvor komplett leveranse som fulgte med disse pumpene. Ferdige rørsett inkl koplinger. Innedel trykksatt. gjennomføringer for vegg, duct-tape. til og med 6 meter sort (bevegelig) kvalitets elkabel. Startet fint opp med god varme.tror den flytter mye luft. 5,5 kW kjøleeffekt. Gjenstår å se om den avfrostar bra. Gillar den enklere konstruksjonen til On/off
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2007, 08:38:22 »
Var köpte du dina Yueto pumpar,vad kostade ev frakt
Utloggad coolguy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2007, 16:35:46 »
till R407
du nämner någong temsensor som går att flytta vad sitter den och vart skall den flyttas någonstans i sådant fall - för längre avfrostningar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2007, 20:04:52 »
hej ..
det skulle ni få ta med nån som verkligen jobbar med pumpar,men jag har hört att det som styr avfrostningen på vissa pumpar är en givare på förångaren,genom att flytta den lite så kan man ändra tiden den frostar av dvs det tar längre tid innan givaren har fått rätt värme
tror det va neråt man skulle flytta den iomed det blev varmast i mitten på förångaren å kallast på kanterna men jag svär inte på att det är så
det bör finnas folk här som vet detta 100x bättre än jag
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2007, 20:16:52 »
Det svåra med att flytta avfrostgivare är att du kan få effekten att den startar avfrosten för tidigt, eller kanske inte alls..... *vinkar*
  • Dot gäster: 2398
