Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87528 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2007, 19:45:06 »
Från vem har han stulit den mössan??? >:D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2007, 20:08:51 »
Jag förstår hur du tänker Nisse-Gurra den passar liksom inte in den är betydligt snyggare än resten på bilden ;D ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2007, 20:12:03 »
 :D från min dotter som e 7 år,det va den första jag hittade då jag å kingen skulle ut å posera
framför pumpen...
till sommaren blir det string.... *vinkar*
fast då blir det kingen som får va play boy
tror han gör sig bra  i ....tiger string
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 20:13:59 av R407 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2007, 22:12:49 »
Haha Jocke ser ut sådär...... när vi var till Skellefteå och hämtade pumparna på Jula så hade han ungefär samma utstyrsel förutom ciggen i mun..... ;D (rökförbud inne på julabutiken)
Va lite kul när vi klampade in bakvägen genom lagret på julabutiken..... Jocke presenterade sig för första killen vi mötte inne på lagret och då sa killen "aha du är den där killen som har ringt och terroriserat oss senaste två dagarna...."  *roflmao*   Jocke hade nog INTE ringt bara ett samtal..... ::)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2007, 23:35:17 »
Hoppas att maskinerna håller länge och sparar fina slantar.
Men se upp med att köra dem för långt ner i tempen.
Gliden på R407C kan få den billigaste (och dyraste) kompressorn att skära vid låga temp.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2007, 23:37:41 »
Tomas vad anser du vara den lägsta utetempen för en 407-pump respektive för en 410-pump?
//Krister
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2007, 00:02:40 »
Gert Fylking  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2007, 00:06:27 »
//Krister
Krister har du inte hört utrycket...Allting klär en vacker å  inget misspryder en ful..
vilken kategori till hör du ?  a:gl
Visst hade jag ringt jula typ 4 gånger på 2 dagar,men får man inte tag på chefen så måste man ju pröva ringa flera gånger...
Dessutom så ville jag ju inte att nån annan skulle sno pumparna framför näsan på oss,det gäller att smida medans järnet är varmt....annars gör nån annan det :D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2007, 00:14:50 »
Tomas
är inte chunlan en r410a-pump ??? ;) ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2007, 00:20:22 »
Tomas
Det är då 410gas i den men sen om det är i grund och botten en 407 pump kan jag tyvärr inte svara på.
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2007, 00:29:54 »
Jag har alltid misstänkt att det är nån av er som ligger bakom www.string-emil.de ;-)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2007, 00:33:46 »
Haha garanterat att det är Jocke......
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2007, 00:35:48 »
//Krister
Jo. Tittar man på Gartenarbeit så är det bara mössan som saknas.....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2007, 00:39:04 »
//Krister
 *roflmao*
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2007, 08:07:05 »
Antog att det var en R407C för de pengarna.
Fan, man skall inte skriva inlägg efter sängdags....
Tomas
