Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87515 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2007, 08:07:50 »
Påfyllningsnipplarna är "R407C", därav osäkerheten.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2007, 08:23:03 »
hej
är det omöjligt att se hur maskinen jobbar om det är en 407 maskin,tänkte på om den går betydligt sämmre i kyla  eller isar igen lättare ??
det står ju på jula att det är en 410 så jag vill tro att det är det... ;)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2007, 09:17:41 »
Vad står det på typskylten??
Det går väl inte bara att fylla 410 i en maskin för 407, det är väl andra tryck?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2007, 10:46:38 »
hej
jag har åtskilliga timmar surfandes på olika kines pumps tillverkares sidor,det e jätte vanligt att
dom kör samma maskin fast med olika gaser,man beställer helt enkelt maskinen fylld med r22
alt 407,410 gas.
vet dock ej om dom byter grejer i maskinerna mellan dom olika gaserna....
jag ska ut å kolla min reserv chunlan få se om det står nått på ute delen.... om vad det e för gas i den..åter kommer
Slut på allt tvivel ..det ÄR en 410 Pump Maskinen är märkt med en dekal där det står att det e 1.4kg R410A gas i den....
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 13:17:41 av R407 »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2007, 13:16:36 »
Jag förutsätter att pressostatinställning mm varierar och mjukvara, eller????
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2007, 15:01:27 »
ja, beräkningstrycket måste ju vara högre, om inte samtliga köldmedium togs med vid konstruktion.
ht-pressostater alt sprängbleck måste vara avpassade för rätt köldmedie.
om det existerar expansionsventil bör bulben innehålla rätt köldmedie för stabil drift.
mm.mm
påfyllningsnipplarna är standard 1/4tum. vilket inte är specifikt för R407C.jag har för mig att 3/8tumsanslutningarna kom till för att det skulle bli tjockare gods mot scradernålen vilket inte krävde lika hög kvalitet på mässingslegeringen för att bli godkända i EU.
men har man tillräckligt bra kvalitet så är en 1/4tum fullt godkänd.
är dock ej 100%, tog denna uppgift från de inre regionerna där uppe,har för mig att jag hört det nån gång. rätta mig om jag har fel !! Sc:,h
lite kuriosa. åkte ut på en fabriks-konverterad maskin för nåt år sedan(var konverterad till R410A) .
där hade man bytt de saker jag nämde ovan för att få den att gå med R410A men glömt beräkningstrycket på öppningskranarna!. när jag kom till plats så fanns bara gäng-ringen på det ena täcklocket kvar,öppningskran och centrumet på täcklocket saknades!
nyfiken som man är så öppnades det andra täcklocket också, och där låg öppningskranen imot täcklocket med skjutna gängor.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2007, 16:41:49 »
hej
vi kommer att dra igång pump nr 3 och 4 i dag och ev i morgon
åtérkommer med info senare om hur dom går...
fick min sug i dag den ser fin ut 1395kr.... komplett med manometer ställ å kompressor olja
Uppdatering
Pump Nr 3
uppstartad,den går lika bra som dom första..allt gick utan problem
den frostar av helt super min monterings lösning för värme kabeln verkar funka bra alla 3
dränerings hålen för bra med värme...
kommer mera .....
pump nr 4
startad allt funkade bra ...förutom att jag klantade mig då vi skulle rulla ut 12mm rör tjorven
det blev ett rejält veck på röret,jaja hem å offra slangen ur min 1000kr maskin ..
så fick vi igång den...
pumpen gick bra det blev en väggmontering i på ett trähus,funkade faktiskt bra knappt man hör pumpen innifrån huset ...tror till stor del att det va vibbkuddarnas förtjänst dom va rejält mjuka
det ska bli skoj å kolla hur  den funkar  det va lite trångt där innerdelen sattes men det va i anslutning till ett trapphus så jag tror dom kommer att få bra täckning på maskinen trots allt
ska skicka gubben på jula å köpa elmätare få se hur hanns maskin går...
Kingen...tack för hjälpen =)
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 14:17:44 av R407 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2007, 14:38:16 »
hej
Uppdatering
Pump Nr 3
kommer mera .....
pump nr 4
Det var så lite så...... gick ju hur bra som helst, hoppas bara de blir nöjda med pumpen nu!
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2007, 14:59:50 »
Ni monterar ju mer pumpar än jag,men det får man leva med ;) trevlig helg *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2007, 15:05:24 »
hej...
vi monterar ju bara dom får ju skälva slå på gasen..å suga...fast nått tipps om hur man gör ger vi väl då man liks står å ser på....
man vill ju inte dom ska göra fel ;)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2007, 15:31:31 »
Vad är det för modeller av Chunlan ni har köpt/installerat?
Såg att de säljer Chunlan 32GW tror jag den heter på trendimport.se för 3995:-.
Var det nåt sånt? Men, då tillkommer iofs både upphängningsfäste och värmeslinga till utedelen.
Leveransen gick på en femhundring så totalsumman blev ca 5000:-.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2007, 15:40:43 »
Det är Chunlan 50 GW den är på 5.5kw 410 gas on/off pump Kostade 3995kr på Jula inkl värmekabel fast då tillkommer väggkonsoller som kostar ca 200kr-300kr.
//Krister
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2007, 15:59:25 »
OK, en större modell alltså än den jag tittat på. Jag funderar på om jag skulle sätta en LVP i garaget nämligen. Nu är dock garaget inte så stort, bara 35 kvm. Jag har idag ett element som är underdimensionerat på 1000 W i garaget och det räcker för att hålla 11-12 grader när det är några minusgrader ute. Frågan är om jag skulle tjäna nåt på att installera en LVP typ Chunlan 32 GW? Den är på 3.6 kw och det är R410A. Det borde ju räcka till för 35 kvm, eller?
Ett nytt element till garaget kostar minst ca 2000:- (2000 W) då är det bara 3000:- till för en ful-LVP, om uttrycket tillåts...  ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2007, 16:09:30 »
Tror nog att den mindre pumpen skulle räcka till ditt garage...... personligen skulle jag aldrig tveka om att sätta in en pump i garaget om jag vore du.... om du nu använder garaget till att ha bilen i så är det helt suveränt med en luft-vp.... pappa är supernöjd nu efter vi monterat pumpen i hans garage för när han haft ut traktorn för att skotta snö och sedan ställer in traktorn så är den och snöslungan samt golvet i garaget helt torr från snö och vatten dagen efter, det är otroligt vad fort vatten torkar upp när man kör en luft-vp.
Med tanke på att Jocke gjort en rejäl besparing med sin chunlan i sitt garage så tror jag även att du kommer att göra det.
//Krister
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #44 skrivet: 19 januari 2007, 16:16:37 »
Ja, frågan är ju om det blir någon besparing jämfört med elementet?? Det är ju trots allt bara ett element.
Rent komfortmässigt är det nog ingen diskussion. En LVP vore kanon ur den synvinkeln! Jag använder garaget mest för  vinterförvaring av MCn samt visst hemmafixande (snickeri, målning, elarbeten mm).
Förresten, hittade en bra handledning med monteringsbeskrivning här:
http://www.trendimport.se/data/product/files/p2110-200610430152556550.pdf
Fast detta har ni säkert redan koll på då ni monterat flera stycken...  ;D ;D
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 16:23:30 av aine72 »
