Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87561 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #60 skrivet: 23 januari 2007, 14:36:11 »
Vaa?? Slår du du av pumparna?? Har -27 grader kallt ute nu och i morse var det -29 grader men det var ännu kallare på jobbet 2 mil bort där var det -32 grader.... och givetvis glömde jag ta på mig långkalsongerna.... huvuddunk
Nocrian och HE-12:an går nu och har aldrig slagit av dem tycker de ger mkt bra med värme fortfarande. Har heller inte ett enda element påslaget men eldar ju lite i kaminen så sist jag kollade stod nästan he-12:an stilla den drog bara 124w  :)  Men ikväll hade jag tänkt kolla Nocrian vad den presterar i riktig kyla.....(hoppas det blir minst -30 grader kallt ute) återkommer senare med mätresultaten...... i en ny tråd.
//Krister
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #61 skrivet: 23 januari 2007, 15:37:19 »
Krister,
Skulle vara kul för jämförelsens skull att höra vad du har för inställningar på LVPerna när det är så kallt ute.
Tänker på temperatur och fläkthastighet.
Vi här nere i södra Sverige kommer troligen aldrig att få uppleva -32º eller ens -29º... Här i Karlstadstrakten var det i fjol -22º som kallast.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #62 skrivet: 23 januari 2007, 16:11:44 »
Hej Aine!
Har HE-12:an inställd på 24 grader max fläkt. Nocrian har jag monterad i garaget (skall skifta plats på dem vid tillfälle) den är nu inställd på 16 grader max fläkt. Måste säga att jag tycker både He-12:an och Nocrian formligen "skottar" ur sig värme trots den något kalla väderleken......
Men gjorde ett generalfel..... igår kväll när jag eldade i kaminen så öppnade jag dörren mellan bostadsdelen och garaget för att Nocrian skulle få semester när jag ändå eldade..... problemet vara bara att jag glömde stänga dörren när jag gick i säng så när kaminen slutade ge värme någon gång inatt så började det kyla från garaget in till bostadsdelen pga att jag bara håller 16 grader i garaget..... så det känndes lite hurvigt när jag vaknade i morse och det bara var 19.5 grader inne och -29 grader ute. Men måste ge HE-12:an en eloge som ändå mäktade med att hålla så pass varmt trots att den då även fick värma lite till garaget oxå, huset och garaget är ju ändå tillsammans 220kvm. Vanligtvis har jag ju dörren mellan bostadsdel och garage stängda så Nocrian tar hand om garaget och Panasonicen bostadsdelen tillsammans med lite eldning i vedkaminen.
Glömde skriva att jag givetvis inte har ett enda element påslaget än.... bättre att stödelda med kaminen om inte pumparna räcker till.
//Krister
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 16:18:02 av Northkingen »
Utloggad malksson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #63 skrivet: 23 januari 2007, 17:31:44 »
Kör du HE-12:an när det är så pass kallt?
Vi hade -29 grader i morse. Jag vaknade av att det lät som om utedelen
hade jättehöga varv och liksom ett väsande ljud.
Jag har en TE12DKE. Den gav igentligen ganska bra med värme
men jag vågade inte låta den gå när jag åkte på jobbet i fall det skulle
bli kallare så jag stängde av den.
Jag har på fläktläge 4 men jag tror inte den gick på mer än fläktläge 1 eller 2 i morse.
Vi ligger nu på -30 så nu väntar jag på något mildare väder för uppstart igen.
Hus 90+90kvm.
Luft-luft, direktverkande el + kamin .
Panasonic TE12DKE
Norrlands inland. Mellan Skellefteå och Arvidsjaur.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #64 skrivet: 23 januari 2007, 18:15:00 »
Japp jag kör bägge mina pumpar oavsett utetemp..... jo visst låter de lite mera när tempen faller ute kompressorn varvar ju allt vad den kan men tycker ändå inte att dom lät illa på något som helst vis. Sen så är jag helt övertygad om att de ger betydligt mer än de tar. Kommer snart att lägga in mina mätresultat i en ny tråd som jag nyss gjort på Nocrian (Väntar bara nu på att en duktig kille här på forumet ska omvandla mina mätresultat till effekt och cop)
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #65 skrivet: 23 januari 2007, 22:31:41 »
Frågan är väl om det inte är vanskligare att starta upp en pump som stått stilla när det är kallt än att låta den gå hela tiden.
Hur påverkas tex en kompressor av att all olja samlas ihop kall i botten av kompressorn och sen klappar man igång den. (Jag vet inte hur det fungerar men det är bara en gissning att det inte är allt för hälsosamt).
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #66 skrivet: 24 januari 2007, 01:11:51 »
Tar ni någonsin av er långkalsongerna mellan oktober och april??  ;D ::)
Dags att uppdatera här.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2007, 01:30:34 »
Finns det chans att någan av Chunlan eller Noctianägarna även skulle kunna mäta värmen på inkommande köldbärarrör till luftpumpen inomhus före fläktelementen nu när det är svinkyla.
Jag tänker då på tidigare ideer om att ev sätta en plattvärmeväxlare på "grisen".
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2007, 08:59:23 »
Northkingen,
otroligt att du kan hålla sån temperatur. Jag tycker att jag har svårt att hålla 20º i alla rum nu när det är -14º ute...
 Sc:,h
Gött för dig!  :)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #69 skrivet: 24 januari 2007, 09:17:08 »
Northkingen,
 Sc:,h
Gött för dig!  :)
Man blir avundsjuk när man läser det.  Varför är man en man och inte läser på innan man handlar saker? Isf hade man köpt en stooor pump.
Borde vara förbjudet att skriva att "Värmer 160 kvadrat på En Pannasonic E9".  Min E9 klarar att värma mina 110 kvadrat utan tillskott ner till -12 verkar det som.
(beror iof på vädret i övrigt. Snöstorm och fukt gillar den inte lika bra)
Fick kicka igång två gamla el-raddar från 74 i morse när temp visade -19. (Dock verkar det räcka att köra dem i 300w läge)
Nån som har ett bra tips på hur man övertalar frugan att det är dags för en pump till? (Vi män måste ju få lite nya saker att leka med ibland)
Kingen, Vore intressant att veta hur lång tid en avfrostning tar på en Nocria?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #70 skrivet: 24 januari 2007, 09:21:36 »
Northkingen,
 Sc:,h
Gött för dig!  :)
Jo det är gött... men kom ihåg att jag även stöttar med vedkaminen oxå..... imorse var det oxå -28 grader ute men nu hade jag kommit ihåg att stänga dörren mellan garaget och bostadsdelen samt att jag ändrat HE-12:an från 24 grader till 26 grader och från max fläkt till auto sen så packade jag kaminen full med ved när jag gick i säng igår hade 23.2 grader inne i morse  :)  På tal om fläkthastighet så laborerade jag lite igår och upptäckte att bägge mina pumpar gick bäst med auto fläkt så jag har nu ändrat dem till det.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #71 skrivet: 24 januari 2007, 09:28:58 »
Northkingen,
 Sc:,h
Gött för dig!  :)
Jo bor man i Norrland så tror jag man ska köpa så stoooor pump som bara ekonomin tillåter.
Avfrostningen igår när det var -28 grader ute tog ca 5 minuter tyvärr så avfrostar ju luft-vp när det är kallt oavsett det behövs eller inte för när jag gick ut och kollade på förångaren under tiden den avfrostade så fanns det inte så mkt att avfrosta..... men den avfrostar lite längre tid när det bara är ca -10 grader ute, skulle tro att den avfrostar då ca 7-10 minuter men sen så beror det nog mkt på hur fuktigt det är i luften för tillfället och vart i landet man bor.
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #72 skrivet: 24 januari 2007, 09:50:14 »
Det jag upplever är viktigt är väl även payoff tid. Jag har tyvärr inte någon koll på hur snabbt utvecklingen går frammåt när det gäller LVP? Dvs hur bra står sig en 5 år gammal pump idag? Kan ju vara så att En mindre och billigare pump ger mindre besparing i längden men den har kortare payoff tid så man börjar tjäna på den fortare och om några år kanske pumparna är så mycket bättre att det är dags för en ny iaf ? (och hade man köpt en stor och dyrare hade man ju haft längre payoff och därigenom inte tjänat igen den lika fort och därför inte bytt lika tidigt)
//Krister
Avfrostningarna är nog det jag upplever ställer till så att min E9'a inte räcker till när det börjar bli under 12 grader. Den avfrostar trots att batteriet är rent. Avfrostningen verkar ta dryga 10 min. + några min innan den börjar blåsa varmt. Tot ca 15 min. Så den värmer 45, och värmer inte 15.  Lite som att den under tiden den värmer tar två trappsteg upp och sen kommer avfrostningen och då tar den 3 trappsteg ner...... (dvs den hinner inte ta ikapp den värmeförlust man har när den avfrostar)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #73 skrivet: 24 januari 2007, 11:15:09 »
Hade jag svarat för ett år sedan så hade jag sagt att MartinX har en smart lösning på problemet med att pumparna avfrostar i onödan i tex norrland.
Jag har vunnit mycket erfarenheter sen dess och anser nu att avfrostningar tidsmässigt är helt nödvändiga i luft/luft sammanhang.
Detta säger jag utan att veta om det gäller alla modeller vilket mycket väl kan vara fallet.
Låga utetemperaturer ger låga förångningstemperaturer som (nu är det risk för att bosse fastnat i vinkelvolten) hämmar oljeåterföringen till kompressorn.
Genom att avfrostningen ingriper och ett kort tag höjer förångningstempraturen så levereras sammtidigt oljan tillbaka till kompressorn och cirkeln sluts.
vid lågtemperaturdrift så är det enormt viktigt att ha en oljeavskiljare som hindrar att oljan tappas bort ute i systemet och att den hela tiden återförs till kompressorn därför är frysar utrustade med just en oljeavskiljare.
(Oljeavskiljaren avskiljer oljan från hetgasen direkt efter kompressorn)
Våra värmepumpar är frysmaskiner där utetemperaturen bestämer förångningtemperturen och dessa saknar oljeavskiljare därför att den reversibla driften gör detta onödigt vilket betyder att fortgår driften tillräkligt länge vid låga utetempeaturer så går kompressorn till slut tom på olja.
jag vet att detta låter som sience fiction men det stuntar jag i.
Vissa kompressorer är känsligare för drifttiden = mängden olja som lämnar kompressorn innan avfrostning och olika kompresorer påverkas av detta på olika sätt, vissa maskiner tex vanliga frysboxar påverkas inte alls eftersom oljan inte har någon slurkeburk att fastna i.
Kontentan av vad jag sagt är att skulle man bygga en opimal avfrostning som bara avfrostar när det behövs så måste en oljeavkiljare monteras in på hetgasen.
En del uppmärksamma tycker sig känna igen detta ifrån en annan tråd vilket stämmer.
Det gällde där E9DKE men förhålladet är det samma avsett modell eller fabrikat eller köldmedium det som skiljer på vad som händer är hur kompressorn använder sin olja.
Betydelsen av detta är att ju djupare förångning är ju tätare bör avfrostning vara, i Fallet E9 så är det tiden melan avfrostningen som avgör. 0 grader med mycket fukt = djupförångning och lång drifttid mellan avfostningarna 80 minuter eller 2 timmar = -35grader i förångningstemperatur.
I norrland vid  -35 grader så förhållandet exakt det samma men med 40 minuter mellan avfrostningarna detta räddar ett stort antal maskiner från en kvalfylld död.
Så avfrostningarna skall fungera som dom gör och MartinX HE-maskin fungerar som den skall men med ökad risk vilket kan kompenseras för enligt annan tråd.
Läs Bosses tankar kring avfrostning i tid och otid, - undrar om han inte är inne på rätt spår ändå. I vart fall känns det lättare att "köpa" dessa "onödiga täta avfrostningar" efter att ha läst/tagit till sig av hans kloka funderingar...
tycker
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #74 skrivet: 24 januari 2007, 11:17:58 »
Jo jag läste det Bosse skrivit och kan bara hålla med dig...... det blev betydligt enklare att acceptera avfrostningarna efter Bosses mkt fina förklaring.
//Krister
