Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87666 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #150 skrivet: 21 februari 2007, 16:45:47 »
Frugan köpte mig en pastellfärgad dress att ha i slalombacken,(ungarna skrattar o tycker inte att jag passar i den färgen)jag fick denna som födelsedagspresent.(Dyr var den också )Hade hon bara haft en bråkdel av jockes förstånd skulle hon naturligtvis köpt en testpump istället ::)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #151 skrivet: 21 februari 2007, 17:00:27 »
hehe du får nog komplettera din skiddress med en babyrosa Jockemössa som pricken över i:et  ;D
//Krister
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 17:07:06 av Northkingen »
Utloggad tolins
« Svar #152 skrivet: 21 februari 2007, 17:08:06 »
där går gränsen jag tänker fortsätta använda min tolinsmössa ;D
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #153 skrivet: 23 februari 2007, 20:08:52 »
         Hej !
Jag var upp till Gävle i går och Köpte en Chunlan 32GW samt en vakumpump
5200kr på Trendimport, till garaget på 32m².
Men jag tänkte hålla er på sträckbänken ett tag, och montera pumpen först i sommar.
Enligt försäljaren skulle det bli olagligt att montera själv från 1 Juli -07
Någon som vet om det stämmer ?
       önskar trevlig helg
            Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #154 skrivet: 23 februari 2007, 20:11:44 »
1 juli 2007 skall det förlsaget på den nya köldmdiekungörelsen lämnas in........där kommer förslag på stramare regler för privatpersoner, men som jag fattat det så´kommer det bli lite lättare att få sin kylfirma certifierad alt ackrediterad vilket nu som kommer bli........
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #155 skrivet: 28 februari 2007, 14:07:54 »
Pratade med Jula idag som har några kvar.
Enligt säljaren så stod det i datorn att han skulle informera om att den inte gick att installera själv utan behövde vacuumsugas och fyllas av installatör.
Behöver man göra båda delar eller räcker det med vacuumsugning?
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #156 skrivet: 28 februari 2007, 15:18:16 »
Räcker med att vaccumsuga den och göra ett läckagetest. Pumpen är redan förfylld (ytterdelen) med köldmedium (R410A) Även innerdelen är fylld med kväve (tror jag det var) för att man ska kunna vara säker på att det inte finns något läckage i innerdelen, det ska pysa till när man tar bort gummipluggarna som sitter i ändarna på rören från innerdelen.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 15:32:02 av Northkingen »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #157 skrivet: 28 februari 2007, 17:32:37 »
hej säger det igen
får ni tag på chunlan pumpar på jula för 3995 köp dom omg i stället för att hålla på med nått annat dom är bra...
felet är att det e knappast lätt att få tag på dom nu
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #158 skrivet: 28 februari 2007, 17:42:16 »
Håller med dig Jocke, det verkar som Chunlan pumparna är mkt pump för pengarna.  :) Dom Chunlan pumparna vi har erfarenhet av har då iaf fungerat över förväntan hitills.
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #159 skrivet: 28 februari 2007, 17:46:48 »
jopp jag e grymt nöjd med min
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #160 skrivet: 28 februari 2007, 21:40:21 »
Det blev ett inköp idag. Köpte en på Jula i Uppsala. De har två kvar så skynda fynda.
Blir intressant att montera upp den till sommaren och se om den ger någon skön kyla. Är bara intresserad av att använda den som ac eftersom jag har så otroligt varmt på övervåningen.
Är det någon som vet hur långa rör man kan montera på pumpen. Läste på forumet om att man kan vara tvungen att fylla på mer gas om man har för långa rör men att det råder delade meningar om vid vilken längd detta krävs.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #161 skrivet: 01 mars 2007, 00:02:46 »
Jula borde ha gett dig 3,80m rör, du ska också ha fått 1st värmeslinga typ Ebeco 2m som företaget ska bjussa på gratis (då ytterdelen saknar detta). Jag har fått info från 2 olika kylkillar på detta forum att max 7m bör gå utan påfyllning, över 7m bör det då fyllas på (börja helst först med 5m om nu 4m är för kort ).När du köper/lånar vacumpump är det också viktigt att nippeln verkligen passar då Chunlans anslutningar är för typen 407 istället för 410 (om jag har fattat det rätt). Låna bra rörböjningsverktyg av någon då billigga från t.ex Biltema m.fl kan orsaka veck på det mycket tunna kopparledningarna, så stor försiktighet om du är ovan. Bra info finns från 407 eller sök på Chunlan så får du nog svar på det mesta.
Det går också att dra igång innerdelen utan att koppla på utomhusdelen om du vill testa ut bästa läge för hur luften tar sig fram i huset (dock enbart kall luft), typ hänga lite papper i tejp och se hur långt det går, innerdelen har dock halvtaskig spridning i sidled så lita inte för mycket på dom trimbara vingarna som sitter i innerdelen. Eftersom du ska satsa på kyla skall innerdelen då sitta nära taket och luften ska då gå i princip parallelt med innertaket för bästa räckvidd och minsta kallras. Det är annars bra "skjut" i innerdelens fläkt, men på högsta låter det så pass mycket att montering nära  sovrum bör undvikas.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #162 skrivet: 01 mars 2007, 00:51:32 »
hej
du kunde j lika gärna köpt en fujare om du bara ska kyla med pumpen
du får bli en svartbörs haj å sälja den dyrt till nån som ska värma kåken  ;D
hoppas bara ni blir nöjda med pumpen...
Art Deco
har du fått upp din pump än ?
ska bli skoj å höra av dig då du startat upp den få se om du blev nöjd
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #163 skrivet: 01 mars 2007, 07:32:22 »
Stämmer bra. Fick med en kartong med (enligt den lilla klisterlappen på rören) 4 meter rör och dräneringsslang. Vet inte om jag fick med någon värmeslinga. Har inte tittat igenom kartongerna speciellt noga.
Jag skulle helst vilja använda mig av längre rör eftersom innerdelen ska sitta på övervåningen medans utedelen blir placerad 1,5 meter över marken 4 meter åt höger om innerdelen.
Tror ni att man kan köpa installationsrör på typ amexa? Deras ska passa till Panasonic, Pamexa/Polo och Fujiair.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #164 skrivet: 01 mars 2007, 09:04:19 »
Ja visst kan du köpa längre rör, se bara till att du beställer rätt dimension. Sedan får du nog vara beredd på att dessa rör INTE är färdigkonade ( vilket dom som föjer med Chunlan är)
Så då får du köpa ett koningsverktyg på Biltema alt. låna av någon......
Var försiktig när du bockar rören, lätt att det blir veck på rören...... ett bra "bockverktyg" är att rekomendera.
Lycka till!
Janne P :)
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
