Författare Ämne: Ni som har Airwell  (läst 18170 gånger)
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
Ni som har Airwell
« skrivet: 10 januari 2007, 19:17:53 »
Ni som har airwell luft/vatten värme pump.
C-pump mellan vvx och ackumulator tank har ni den så att den går hela tiden.
Eller stannar den med värmepumpen.
Tycker själv att när den går hela tiden så förstörs skiktningen..
/Danne
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 20:52:48 »
/Danne
Ska flytta om så att den inte går hela tiden, men jag måste åxå flytta tempgivaren till ack-tanken.....
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 23:11:41 »
/Danne
Jag har den också gå hela tiden, känns lite onödigt. Finns det någon som har ett vettigt sätt att fixa så den inte går mer än nödvändigt?
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 08:15:02 »
Flytta om inne i styrboxen så att cirk-pumpen får ström endast när L/V-pumpen går. Men flytta åxå tempgivaren, så att den kan känna av tempen i ack-tanken. Det bör fungera med att klämma fast den på returen/in vvx från tanken. Om Du måste skarva ledningen så ska en vanlig elledning duga, då givaren är högohmig, å ev ökning av resistansen i en längre kabel, inte ska inverka nämnvärt.
mvh hhumlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 13:11:17 »
Jag tänker flytta ena givaren b1 till tanken, in i dykaröret för termometern i botten "borö tank".
b2 givaren måste sitta kvar där den sitter för den känner av temp i vvx för frysning vid avfrostning.
Sen så kopplar jag om c-pumpen för styrd drift fast men ett relä med frånslagsfördröjning på 5min.
För när värmepumpen ska avfrosta stannar kompressorn ett tag sen så avfrostar den på ungefär 5min.
Då slipper man söderfryst vvx.
En annan fråga, vad har ni för börvärden vid start och stopp och start fördröjning.
Jag har 45 stopp och 40 start med 5min fördröjt. Ett problem jag har märkt är på morgonen, jag har nattsäkning 18grader och då står c-pumpen still för det mesta värmepumpen lika så. Sen vid 0500 så ska temp upp till 20grader och systemet shuntar ut 36 grader och då med starttidsfördröjningen på pumpen så sjunker temperaturen i tanken väldigt fort så när pumpen startar är det ungefär 32grader när den startar.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 17:46:00 »
Ett litet problem är ju att i botten på tanken sjunker temperaturen väldigt fort och så startar pumpen med resultat att man inte utnyttjar vattenmängden på rätt sätt, det är detta problem som   gör mig lite tveksam till att göra på detta sätt, jag skulle vilja ha en givare för start och en annan för stopp av vp, någon som har en ide hur man löser detta?
/Largo
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 18:29:15 »
Sätt in en extra givare som sitter där du vill styra start av maskinen, koppla in ett relä som styrs av spänningen till kompressorn, detta relä växlar sedan mellan de två olika givarna.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 19:04:14 »
Bifogar en bild hur jag hade tänkt.
Vid -20grader ute temp shuntar jag ut 40grader och 28grader i retur med ett flöde på 0,11l/s.
Givare i tanken B1 start 38grader stopp 48grader
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 21:03:38 »
Lullan:
Måste det inte till en utegivare som villkor vid minusgrader så att det inte finns risk för frysning om c-pumpen står till?
För de flesta l/v pumpar står c-pumpen still endast då det bara bryggs VV. b2 känner ju inte av utetemp (om den inte sitter utanför förstås)
Räcker 5 min till som fördröjning? Skulle inte riskera en frysning bara för att spara en kWh.
Är det flytande eller fast kondensering på en Airwell?
Largo:
Det finns termostater med ställbar hysteres som kan användas då man vill ha start vid en temperatur och stopp vid en annan. Ett alternativ är att bygga en hållkrets mha två termostater och ett relä.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 21:21:29 »
Airwell har inte vatten i utedelen växlaren sitter inne ingen frysrisk.
Den kör med fast kondensering.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 21:39:36 »
Ska det behövas nåt extra alls, mer än att koppla om i styrenheten? Är det nån som studerat vilka möjligheter det finns för inkoppling av cirk-pumpen? Det kanske finns spänning i ett uttag både vid drift å avfrostning? Hmm  Sc:,h får väl offra mig själv, å gå ner å mäta nån dag, när lusten tränger på  :)
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 22:33:15 »
Ja det verkar finnas lite olika alternativ att lösa start och stopproblemet, men jag tror att Rickards alternativ känns bäst för min del.
/Largo
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 08:24:08 »
El schema från essen. Det var även dom som sa att jag skulle koppla in ett frånslagsrelä på 5min.
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2007, 19:22:27 »
Fortsätter väl på denna tråd
Någon som testat med frånslagsrelä eller annat alternativ
kör själv med styrd pump tänker fixa en flödesvakt ..men tyckte dom var rätt dyra
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2007, 22:38:39 »
Sen så kopplar jag om c-pumpen för styrd drift fast men ett relä med frånslagsfördröjning på 5min. För när värmepumpen ska avfrosta stannar kompressorn ett tag sen så avfrostar den på ungefär 5min. Då slipper man söderfryst vvx.
Är nyfiken här, du skrev tidigare att du bara skulle "slava" cirk-pumpen med L/V-kompressorn, sen adderar du en fördröjning på 5min, menar du att köldmediet kyler så snabbt vid samtida start av cirk-pump och kompressor att vvx får kylsprängning om man enbart "slavar" cirk-pumpen ? Det jag hörde av Essén tidigare var att lägsta temp för vatten i vvx:en i avfrostningsmode var satt till +10 ºC i PLC:n.
  • Dot gäster: 790
