Författare Ämne: Ni som har Airwell  (läst 18545 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2007, 22:49:26 »
Så Du menar att det inte ens behövs att cirkpumpen går? Eller hur menar Du, slår avfrotningen ifrån, om tempen sjunker under +10 i vvx? I vart fall kör jag bara rakt av utan fördröjning..., kan inte tänka mig att vvx ska kunna kylas ner så mycket att den sprängs, från det avfrostningen stannat å tills värmningen börjar... Den har iaf inte gjort det på de 3-4 månader som jag kört hittills..
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2007, 23:17:36 »
Jag kanske formulerade min fråga vagt så jag preciserar den:
Från början var Lullans idé att låta slava cirk.pumpen med kompressorn istället för att låta cirk-pumpen gå hela tiden ( vilket försämrande skiktningen-därav idén att slava pumpen), men sen så adderade Lullan även en tidsfördröjning så att pumpen går extra 5 min efter det att kompressorn stängts av, och det är här som jag undrar, är det för att kylmedlet "släpar efter" när kompressorn har stannat och åker runt ett tag till eller är det för att kylmedlet är snabbare än vattnet när båda startar samtidigt vilket då kan resultera i en ev kylsprängning om man inte har de angivna värdet på 5 min extra gångtid på cirk-pumpen.
Hoppas du förstår min fråga bättre nu, ingen vill ju råka ut för en kyldsprängd vvx.
Essens uppgift på stopp vid +10 ºC är för att förhindra att just vvx fryser sönder vid avfrostningsmode (när cirk-pump går hela tiden) om nu acktanken skulle närma sig dessa temp.
Alltså är minsta godkända temp +10 ºC i ack-tanken,under denna temp startar inte Airwellen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 23:21:22 av Art Deco »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2007, 23:22:58 »
Får väl testa med den effektiva mätmetoden "handpåläggning" då, bara så jäkla svårt att lyckas komma ihåg att kolla när den avfrostar  :) Kommer väl ihåg när halva källaren är full med vatten  ;D
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2007, 23:26:51 »
Om du vill kolla avfrostningsmode kan man väl sätta ett litet relä som känner av när 4-vägs ventilen i utedelen swichar, där ditt relä då ger signal för extern givare/larm/etc.
Fick du med elschema på burken ?, lägg ut den här i så fall så får vi kolla.
Vilken firma är det förresten som gjort PLC:n till Airwellen ?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2007, 23:41:20 »
Hela styrningen är en Carel MicroChiller2 alltså nåt som tydligen används av många, å i en rad olika sammanhang.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2007, 12:40:03 »
Nu har jag kollat tempen på vvx under avfrostning, å den blir inte ens kall, jag känner värme på kopplingarna hela tiden avfrostningen på går. Så jag kan inte tänka mig att det ska behövas nån gångtid på cirkpumpen efter att avfrostningen stoppat... Just nu så isar det på ovanligt mycket, 0-gradigt å fuktigt väder (dimmigt som sjutton) så det skvalar som rena syndafloden när det avfrostar, aldrig sett det komma så mycket vatten nångång förut  :o
mvh humlan.
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2007, 22:19:20 »
Jag har ej kollat tempen men nog blir min växlare väldigt kall under avfrostning
kännde igår -4grader
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2007, 22:46:22 »
Det är möjligt att din blir det, men jag kör ju varmt vatten genom min under den tid det avfrostas. Så eg finns ingen möjlighet att den ska bli kall då, utom direkt efter att avfrosningen slutat, för då stängs även cirkpumpen av.... Jag blir faktiskt lite fundersam på hur Du har det, minusgrader låter inte direkt som det ska vara..., eller är det nåt jag missat? Iofs kände jag inte direkt på vvx, utan endast på anslutningarna, men det kan väl ändå inte skilja 30 grader  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2007, 23:30:43 »
-4  ;D tempen ute
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2007, 11:49:59 »
-4  ;D tempen ute
 ;D Thumbsup Jaha  :-[ Ett gott skratt förlänger ju livet sägs det, eller var det käften  Sc:,h Så håll till godo  :)
mvh humlan.
PS. +3..., ute  ;) DS
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2007, 23:15:08 »
Kan denna grej vara något för dig, visserligen gjord för solfångare speciellt, men om man satte en thermostyrd växelventil efter din plattis skulle man då kunna leda in det kalla vattnet på en annan punkt i acken när din Airwell går över i defrostermode.
Länk:  http://www.acaso.se/svensk/produktblad/TERMOVAR%20AF%20(SE)%200408.pdf
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2007, 11:20:56 »
Det är nån liknande lösning jag hade tänkt mig.... Men har kollat avfrosningen några ggr nu på slutet, å det verkar inte ta mycket effekt från tanken..., frågan är vad som då blir lönsamt. Lönsamt i längden blir det såklart, men frågan är om det är värt besväret att bygga om ändå  Sc:,h Som Du säkert redan förstått, är jag mer för att öka ineffekten över en större tidsrymd, än att spara småskvättar. Jag har ett relativt stort motsånd till att bygga in en massa tekniska lösningar, som inte kan producera nån effekt, när all effekt jag behöver finns gratis i överflöd. Det gäller bara att ta till vara på den, så där vill jag gärna se alla kluriga lösningar istället...  ;)
mvh humlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2007, 19:51:26 »
5min fördröjning är för avfrostningen. kompressorn stannar, vänder och frostar av några minuter.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 30 oktober 2007, 20:20:10 »
Har tydligen fastnat i nåt tankefel, för jag förstår inte hur Du menar.. Min cirkpump går alltid när kompressorn går, så vad ska Du då ha fördröjningen till? VVX får ju alltid vv under avfrostnings-fasen, så den kan omöjligt frysa sönder. Men jag antar att Du inte vill lägga om trådarna i styrenheten, utan låta pumpen gå via fördröjningsreläet i 5 min. Det föreslog dom till mig åxå, men jag tycker det bara innebär en omväg kring problemet...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2007, 08:42:52 »
Jag är med dig humlan.
Men jag undrar om ni pratar om samma sak. Humlan . menar du att cirk. pumpen går när kompressorn avfrostar?. Då tappar man ju cop. Kanske nödvändigt. Så långt har jag inte tänkt ännu.
Att cirk, pumpen måste gå lite efter vid avfrostning och ej stanna för då kan platten bli för kall.
Och det andra tankesättet är att det ska växla ner platten på ett annat ställe för att inte kyla accan under avfrostningen?. Och ej heller förstöra skiktningen..
Eller vad är ni inne på?.
Och en sak till Flödesgivare vid alt2 koppling. Där förstår jag inte riktigt vad dom menar med flödesgivare. Vad är det som måste mätas och hur?.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 09:36:09 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
