Författare Ämne: Ni som har Airwell  (läst 18545 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2007, 10:15:18 »
Normalt går alltid cirkpumpen, oavsett om pumpen står stilla, producerar värme, eller avfrostar. Nu går den endast när kompressorn jobbar. Å vv måste det flyta vvx under avfrostningen, annars fryser den sönder... Visst stjäl det lite COP, men faktiskt mindre än vad förut trodde, grundat på kort avfrostningstid hos Airwellen, å att jag inte kan märka nån temp minskning i tanken... Så med solfångare, så tror jag det är bättre å sätta upp fler rör tilll samma kostnad som en ev ombyggnad skulle bli. Det känns som det gott å väl skulle uppväga den minskning i COP, som avfrostningen ställer till med.
Du ser, jag har hittat en universiell lösning på alla problem.., mer ineffekt  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2007, 10:34:06 »
Ju enklare, desto bättre .Gäller allt.
 Thumbsup
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2007, 21:45:19 »
Ska kanske vara flödesvakt
som en extra säkerhet
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2007, 22:00:39 »
 Thumbsup
Japp..., Som med förspel, bara en massa krångel  ;D
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #34 skrivet: 01 november 2007, 05:20:15 »
 ;D    *roflmao*
Ta du den diskutionen med frugan, så får vi se om du får laga all mat själv en lång tid framöver.
 ;D
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #35 skrivet: 05 november 2007, 07:45:15 »
Ingen någonsin som funderat på att ha två utedelar?.
Jag funderar skarpt på det eftersom de tappar för mycket när det drar sig neråt 15-.
Finns det någon gas som är bättre än 410-an i detta anseendet. Kolsyra är väl en väg att gå kanske?.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 05 november 2007, 11:43:37 »
Det är bara det, att det inte är så många dagar om året det gäller..., Vi minns det av nån anledning bara så  Sc:,h Visst finns det ställen som är dokumenterat kalla på vintern, men dom ska inte ens installera en L/V-pump. Där är det bergvärme som gäller. Men övriga Sverige har inte mer än ca 1-20 dagar under -15...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #37 skrivet: 05 november 2007, 21:29:59 »
Du har rätt. Det var jag som fått sand i huvet i dag efter all kulvertgrävning (i lös sand som rasar igen efter dig när du vänder ryggen till).
Nu jäklar tar det fart här.  Thumbsup
9,0Kw Aiwellen anlände från himmelen i dag. Nerstigen på 3-je dagen efter beställning. Snabbt å bra,smidigt.
Och utan transportskador.       Thumbsup
Fast hade chauffören fått som han ville så hade han släppt pallen rakt ner i backen från trailersläpet. Dessutom höll dom på att backa över min Chrysler Voyager två gånger när dom skulle backa av gatan (återvändsgata).
Ja mycket ska man se innan fötterna trillar av.    :o
« Senast ändrad: 05 november 2007, 21:32:14 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 05 november 2007, 21:39:16 »
Jag tycker chauffören gott hade kunnat lämna den vid korsningen till återvändsgatan. Den väger inte mer än Du kunnat bära den själv sista biten  ^-^ :)
mv humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #39 skrivet: 05 november 2007, 21:45:27 »
Jag tycker den är stor som en rysk tv från 60-talet.
Täcker ju halva gavelväggen på hundkojan jag och fido bor i . Får väl slänga ut ett ankare i andra änden av kåken så att vi inte vaknar på grannens tomt när fläkten börjar suga 5000kbm luft i timmen.
Han kan glömma sin uteterass. För där kommer inte finnas någon värme i luften längre, hoppas han slår på infran också så suger jag upp den värmen med.
 *roflmao*
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 05 november 2007, 21:53:23 »
Så att Du har nåt att gå på.... Min 7,5kW klarar som det varit i flera dagar nu, +-0 C utslaget på hela dygnet, att värma tanken på 500 lit + vv + värme, å det utan att behöva gå hela tiden. Den får det jobbigt vid -8 - -10 grader, under det brukar jag behöva hjälpa till med 1/2 timmes oljeeldning 1 till 2ggr/dygn. Sen har jag ställt om så den slår ifrån vid -20, istället för -16. Lyft på topplåten så ser Du vridtermostaten längst till höger ovanför kompressorn...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 05 november 2007, 21:59:10 »
 *roflmao*
Du kommer bli förvånad över hur lite det låter nån meter bort, när den flyttar på all den luften.. Bara runt knuten blir Du tvungen å lyssna om den går..., mer stör den inte.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #42 skrivet: 05 november 2007, 22:46:05 »
Jag tror dig. Jag hade inte satsat  på denna om jag inte trott på den.
De jag är inne på är att köpa en Panasonic LVP och sätta i vardagsrummet. När pumpen inte räcker till så kan jag stöta in 4-6kw där.
Renare luft inne,bättre syresättning av kåken inne, torrare luft, och möjligheten till att kunna kyla på sommaren.
Men jag får nog vräka i en typ 4,5kw elpatron i tanken bara för att om pumpen strejkar. Eller docka upp nuvarande panna så länge mot accan. Så har jag gamla brännaren kvar och kan dra på om det skulle krisa.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 05 november 2007, 22:50:43 »
Jag ska åxå i med en elpatron, men det får vänta tills ved å olja är slut. Eller i vart fall till nästa sommar. En som går in efter ute-tempen i flera steg hade jag tänkt..., fast jag tänker så mycket, att det slutar säkert med nåt annat  :-\ :)
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #44 skrivet: 05 november 2007, 23:07:26 »
Ja det slutar väl med att frugan flyttar snart.     ::)
Hon idiotförklara mig just nu mer än de vanliga 100 gångerna om dagen.   :o
Men duscha o bada varmt det ska hon.
Nä jag säger det igen. Det högsta COP JAG någonsin kunnat uppnå HADE varit att flytta ut FRUGAN i stället.
Mvh. Anders S
