Författare Ämne: Tillskott  (läst 7682 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
Tillskott
« skrivet: 04 januari 2007, 10:06:46 »
Ursh, vilken chock - båda stegen på tillskottet gick på vid två tillfällen under gårdagen! Frågan är varför; jag gissar på att det är för att jag har innegivarpåverkan på värde sju. Att den är satt så högt är för att jag ville minska värme produktionen under hösten eftersom det ändå var så varmt. Kommentarer?
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Tillskott
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 11:03:24 »
Det var ett snabbt temperaturfall i ute-temp igår. Din pump hinner inte få upp VB-retur till sitt börvärde på 3 timmar (18.30->21.30). Eftersom VB-retur startar på ca 25 ºC och skall upp på 45 ºC så tickar gradminutrarna på snabbt (jag antar att moderna IVTer använder gradminutrar och inte tid bara som min gamla pump).
Att TS går på en andra gång senare beror väl på att "återställning" av gradminutrarna inte hunnit ske(?).
Kan du inte öka på gradminutrarna för det andra steget? Nu ser det ut att gå igång direkt efter första steget.
Sen skall du inte vara så rädd för TS. Det känns obegagligt i början men man vänjer sig snabbt vid det och accpterar det ungefär som tandvärk *roflmao*
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 31226
SV: Tillskott
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 11:43:16 »
Gradminuter på en IVT? Knappast innan helvetet fryser.  ;)
Men i övrigt så resonerar du nog rätt, en hög rumsgivarpåverkan + snabbt fallande utetemp kan ge oönskat tillskott på vilken VP som hellst. På en IVT så kan man öka på tillskottstimern om man vill minska risken för detta.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Tillskott
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 12:50:49 »
Tack för era svar :)
Jag ska minska rumspåverkan och öka på tillskottstimern, den står idag fortfarande på standard 60 minuter.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskott
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 14:30:08 »
Jag brukar påstå detta...
På vinterna får inte rmsgivaren vara för känslig, vi har ju liten effekt i våra värmepumpar, så kompressorn måste få jobba länga innan tillskott tillåts!!!
Höj gärna till max det ska inte märkas inne. Ett hus är enormt värmetrögt.. jämför med att helt stänga av värmen i 3 timmar det märks knappt.
Fråga mig som haft ca 20 strömavbrott hittills i vinter varav två på 16 timmar med 3 timmars mellanrum!!!
Då märktes det dock  :o :o
resten av tiden kan man köra med hög känslighet, detta för att säkerställa kompressorstopp tex kalla sommarnätter. Då kompressorn startar helt säkert om man endast har utegivare!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Tillskott
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 16:35:38 »
Jo, jag antar att man får ställa om rumsgivarpåverkan vår/höst om man vill ha en 'optimal' drift.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Tillskott
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 15:47:54 »
Jodå, på min IVT X15 så har jag gradminuter och styrning mot FRAMledningstempen. Men helvetet har inte fruset för den fungerar väldigt bra och följer lasten väl även om jag väntar på riktig kyla. Supernöjd. :)
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Tillskott
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 15:59:29 »
Jasså, har dom börjat använda det i sina nya VP? Och mot framledningstemperaturen dessutom....
2 vuxna, 2 barn
SV: Tillskott
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2007, 18:29:07 »
Men varför använda gradminuter på en inverter, den styr väl bara varvtalet på kompressorn mot börvärdet på framledningstemp? ???
Om det är en PI-reglering så kallar de kanske integreringsdelen för gradminuter?  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Tillskott
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 19:11:08 »
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Men vid vartalsstyrning då torde den följa börvärdet, då kan det inte behövas kompensering för avvikelser.
jag säger som Fylking äääääntligen  ;)
SV: Tillskott
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2007, 21:52:52 »
Låglast ger on off.
Tänkte inte på det...  :-[
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
SV: Tillskott
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2007, 21:58:40 »
Låglast ger on off.
Here are the explanation of IVT Premiumline X15 "Gradminutvärde" and "PI-regulator" from the IVT "Installatörshandledning"
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 22:01:24 av OWL »
SV: Tillskott
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2007, 22:13:44 »
Låglast ger on off.
Jätteintressant tack.  *vinkar*
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Tillskott
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2007, 09:11:07 »
Låglast ger on off.
Jäpp du har helt rätt. Ett litet tillägg, låglast ger vad jag skulle kalla för "on-off mod" för under on-läget så jobbar
den ju också naturligtvis med varvtalsstyrning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Tillskott
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2007, 15:47:34 »
Jo helt klart högre effekt vid tex vv körning, men vid värmekörning antar jag att den går på låga (lägsta) "varv" !??
