Författare Ämne: Tillskott  (läst 8068 gånger)
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Tillskott
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2007, 10:36:45 »
Jäpp du har helt rätt. Ett litet tillägg, låglast ger vad jag skulle kalla för "on-off mod" för under on-läget så jobbar
den ju också naturligtvis med varvtalsstyrning.
Jo helt klart högre effekt vid tex vv körning, men vid värmekörning antar jag att den går på låga (lägsta) "varv" !??
Vid varmvattenladdning anpassar den kompressorns frekvens bl a med hänsyn till om "samtidigt värmebehov finns" utetemp och
om det är stor "avvikelse på T8"(T8 =VBut). Frekvensen följer kurvor som är inställbara så att man kan in och ändra
frekvenser och brytpunkter.
Citat manualen:
"kompressorns frekvens avpassas efter situationen
så att gångtider under varmvattenladdningen optimeras. Frekvensanpassningen
ger även bättere utjämning av temperaturen i varmvattenberedaren."
"Om samtidigt värmebehov finns
Beroende på utetemperatur ska kompressorn gå på ett högre eller lägre
varvtal. Med ett högre varvtal går det fortare att tillgodose varmvattenbehovet
och det ska då gälla vid lägre utetemperaturer."
"Vid avvikelse på T8
Beroende på hur stor avvikelsen på T8 är ska kompressorn gå med högre
eller lägre frekvens. Om avvikelsen är stor ska frekvensen vara högre, på
så sätt får man en förhöjd laddeffekt vid stora varmvattenuttag."
Jäpp helt korrekt värmebehov vid låglast ger låg frekvens.
Jag kan också nämna en sak som ofta debatteras på forumet nämligen Rumsgivare.
Rumsgivare ingår som standard med X15.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskott
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2007, 10:49:40 »
Intressant!
Man tackar för info!
Jag ska ladda hem manualen med det snaraste!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Tillskott
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2007, 23:16:45 »
Därav detta med 2 hål.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
