Författare Ämne: Precis skaffat en nibe 1215-7..  (läst 14812 gånger)
Utloggad tompa6
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 januari 2007, 16:12:59 »
Har haft den inkopplad nu i 2 veckor. Förut med elpannan hade jag en elförbrukning på ca 130 kwh per dygn. Efter 2 veckor med pumpen så har den gått ner till 65 inkl hushållsel. Är detta en normal förbrukning för mig? Trodde jag skulle komma ner i 30-40.
Årsförbrukning förut ca 35000 med elpanna i ett tegelhus 124 plus lika stor källare. Har även haft över 300 starter på dessa 13 dagar och pumpen har gått 217 timmar. Typ 17 timmar per dag och det har varit plusgrader mestadel av tiden.
Har luftat alla radiatorer..utom 1 i källaren där den är för sliten. Vet inte hur jag ska kunna lufta den. Just den radiatorn blir aldrig varm längst ner..
Tegelhus 124+124 byggd 1964. Rätt dålig isolering antar jag..=)Nibe 1215-7 blev installerad i December 2006. Förbrukning med elpanna: Ca 35000 inkl hushållsel. Nybliven förbrukning:? Men just nu 65 kwh/dag i genomsnitt
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Precis skaffat en nibe 1215-7..
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 23:07:40 »
Hej....
Är inte så insatt i Vp-pumpar än, men du kanske kan jämföra lite med mina siffror..
Vi har samma pump du har lite större hus ..
Total elförbrukning ligger på mellan 40-50 kwh/dygn ..utav det är elen till pumpen  ca 15kwh/ dygn..separat mätare.
Vp går 7 timmar om dygnet på 13 dagar alltså 104 timmar.
Starterna på 13 dagar är 180 st
Tempen har legat mellan -4 och +7 grader...
Om du söker på forumet på starter o gradminuter kan du säkert hitta lösningar...
Annars finns det många duktiga Vp ägare som kan hjälpa dig.
Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 00:28:35 »
Kör du med fullt öppna termostater?
Om du inte gör det kan du få rätt hög elförbrukning och många start och stopp.
65 kWh/dygn är inte onormalt, även om det är högt, det är förmodligen i ditt fall som i mitt fall, hög andel hushållsel...
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 09:56:19 »
Peter12/7 Tackar..Alltid kul att jämföra siffror! Det står i profilen din att du har lägre temp i källaren..Stryper du radiatorerna där nere?
Rickard// Jag kör med öppna termostater överallt, inkl källaren.
Tror inte det är hushållselen som drar iväg, då det inte känns som vi "slösar" direkt. Isf skulle det vara den större frysen i källaren eller den lite äldre diskmaskinen.
Undrar hur det blir när tempen sjunker till -10 ute...17 timmar om dygnet går vp:n nu som sagt. Lite orolig.
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 10:05:37 »
Hej ..nej det beror på att jag bara har 3 element i källaren..ska sätt in några stycken till men inte förrän till sommaren.
k
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 10:08:37 av Peter12 »
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 10:41:44 »
Ahh förstår!
Jag ljög förresten..Alla termostater var inte öppna. Den ute i garaget var helt stängt. Åtgärdat nu dock. Kan den ha påverkt till starterna tro..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 11:38:39 »
Årsförbrukningen antar jag är inkl hushållsel. Om du förbrukar normalt med hushållsel (ca. 5000kWh/år) tycker jag att din VP är en storlek för liten. Du borde ha haft en 1215-8,5kW. Men det beror ju på vilken effekt/energitäckning som din leverantör har räknat med.
Med tanke på att din VP går 17h/dygn tycker iaf jag att du har många starter. Men det är lite knivigt med temperaturer på några plusgrader. Om du inte ändrat något i styrningen tycker jag att du kan öka antalet gradminuter. Det görs under VP-min i meny 9b. Den står som standard på 60. Du kan prova att höja den till 100 vilket ger färre starter. Det ger även lite större svängningar i värmesystemet så det gäller att hitta ett värde som ger få starter men samtidigt inte gör att inomhustempen svänger.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 11:59:21 »
ANtalet starter (23 st/dygn) är ingen katastrof, däremot så kan uppvärmningen av källaren dränera mycket energi från VP:n. Själv har jag ca 15 ºC i källardelen och radiatorerna där är hårt instrypta (på kopplet).
Fast med hårt instrypta radiatorer i källaren så kan antalet start/stopp öka, så då bör man öka på VP-gradmin som utopiazz föreslår. TS-gradmin bör då även ökas till minst 5xVP-gradmin.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 12:03:36 »
Javisst är 35000 inkl allt. Vi räknade själva uppvärmningen på 29-30 000. Enligt installatören så är det just den pumpen jag skulle ha för den förbrukningen iaf. Då skulle det även vara ett par tusen på den säkra sidan sa han.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2007, 12:21:24 »
Skälet till att jag tycker du borde haft den större modellen är att du ligger i brytpunkten mellan 1215-7 och 1215-8,5. Om man då har tillräckligt med radiatorer så att dom kan avge den högre effekten tycker jag att man ska gå på den större modellen. Ofta är det ju så att man unnar sig liite högre temperatur när uppvärmningen blir "billigare". Har man dessutom källare så har man kanske haft låg temperatur där om man kört olja eller el. Med VP känns det inte lika dyrt att värma upp källaren.
Jag hoppas att du förstår mitt resonemang
/Johan
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2007, 12:31:32 »
Det har alltid varit lika kallt/varmt i källaren som här uppe. Dessutom har vi 21 grader nu, vilket är samma som vi hade förut. Men visst, jag förstår. vi ligger i gränslandet mellan en 7:a och en 8.5:a men vi överskrider ju inte 7:an vilket borde vara det viktigaste.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 12:44:54 »
Den storlek ni har är inte fel, men kommer att behöva mer stöttning av elpatronen när det blir kallare. Men å andra sidan kanske det inte blir så himla kallt där ni bor.
Det är inte så att ni har braskammin som ni eldat i tidigare? Jag tycker att er förbrukning känns låg med tanke på storleken på huset
/Johan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2007, 12:49:13 »
Tänk på att det där är grova uppskatningar det beror mycket på vart huset ligger mm.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2007, 12:52:20 »
Huset ligger i Västmanland så det blir ju inte överdrivet kallt..inte i längre perioder iaf. Ingen braskamin har använts.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2007, 16:20:40 »
Nu har jag ändrat vp-min till 80 och ts-min till 400. Får se om det bli någon skillnad på antalet starter och vp-tid!
  • Dot gäster: 2870
