Författare Ämne: Precis skaffat en nibe 1215-7..  (läst 14791 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Precis skaffat en nibe 1215-7..
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2007, 23:38:24 »
Jag reflekterar över en sak.
Du har 250m2, ostrypta raddar i källaren + att du säger själv att du förmodligen har ganska taskligt isolerat.
Känns som att de 17H á ca: 1,9kw ≈ 34kwH/dygn är ganska rimligt med tanke på förutsättningarna. Nu kan man inte göra en jämförelse mellan din och min anläggning då våra förutsättningar skiljer markant. Jag har 160m2 till 22º och 80m2 källare till ca 16º samt att jag bor låååångt norrut. Snittade i DEC 12H/dygn inkl VVprod med en 1230-8 och 580m ytjord. Snittförbrukning för DEC är 51kwH/dygn, varav 25kwH är HH. KBin har legat på nollan nu i ett par månader. Har jag tur grejjar jag nedåt -30º innan jag behöver TS....... Sc:,h Jag vet inte, men vi har haft -25º ihållande 3-4 dgr i sträck, och fortfarande inte 100% gångtid.
Men helt klart, nog hade en 1215-8,5 suttit bra ist för en 7:a i ditt fall, om du har kollektor för det.
Vad har du för kollektorlängd/borrdjup?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tompa6
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2007, 11:09:32 »
Borrdjupet aktivt är 142 meter. Kanske är läge att höra med installatören ang siffrorna.
Edit: Har nu hört med installatören. Vp-tiden ska ligga mellan 15-18 timmar per dygn och han tyckte min nivå (17) var helt normal vid ca 0 grader. Vid -10 kommer den gå dygnet runt.  Även starterna var ok (23 per dygn).
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 11:28:54 av tompa6 »
Tegelhus 124+124 byggd 1964. Rätt dålig isolering antar jag..=)Nibe 1215-7 blev installerad i December 2006. Förbrukning med elpanna: Ca 35000 inkl hushållsel. Nybliven förbrukning:? Men just nu 65 kwh/dag i genomsnitt
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2007, 09:47:19 »
Ändrade gradminuterna till 100 och har efter det fått ner starterna från 23 till 16. Det känns iaf bra.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2007, 12:14:06 »
Nu har vp:n puttrat på i över en månad. Utslaget blev ca: 1900 kwh. Skillnaden blev nästan 2000 mot den månaden jag körde med el då jag förbukade 3800. (2 nov-2 dec).
Tillsatselen gick på redan vid -7 så jag ställde ned tempen i huset till 20 ( som kalkylen sade) istället för 21.5 och då klarar sig pumpen ner till -10* -11 iaf.  16 timmar ts hittills. Har varit ner mot -18 om nätterna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2007, 12:22:08 »
bra besparing eller hur... tidigare månad var ju varmare också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2007, 13:09:19 »
Aboslut en bra besparning! Ska bli ruggigt kul att se vart man hamnar på årsbasis.
 En skum grej dock är att när pumpen gått på el så går den inte tillbaka trots att man tycker den borde göra det. Stänger jag av pumpen och sätter på den igen så går den inte på elen igen.
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2007, 13:56:45 »
Stänger du av den nollas gradminuterna... den hade väl inte jobbat av alla.
Kolla det i menyn nästa gång!
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2007, 14:08:01 »
Ahh ok..Så elen arbetar ner gradminuterna till noll innan elen lägger av?
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2007, 18:11:40 »
Nja när den är igång och tillskottet går blir det lite för höhg temp mot börvärdet.
Då "äts" gradminuter upp tillslut stannar tillskottet...
Men om du helt sonika stänger av strömmen till VP, då nollställs allt.
Norsk reset  >:D >:D
Hoppas inte vännerna i väster tar illa upp  *vinkar*
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2007, 22:38:53 »
i see..Har följt gradminuternas upp och ner nu när det varit som kallast! Det tog ungefär en timme ifrån 500 till 0 när det var ca 7 minus ute. Sen slog elen av.
Jag har 48 i vbf och 44 i vbr just nu. Vad jag läst här på forumet så skulle det vara bra att ställa ner cirklationspumpen ett hack för att få ca 7 emellan? Skulle jag tjäna nåt på det?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2007, 06:56:09 »
Jepp, med 4 ºC skillnad mellan VB-f och VB-r så kondenserar inte köldmediat fullständigt och uteffekten på VP:n blir något lägre. Jag har ungefär 7 ºC diff mellan VB-f och VB-r och det märks speciellt när det blir riktigt kallt ute att den orkar lite mer än tidigare då jag hade 5 ºC tempdiff.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2007, 19:40:44 »
Nu är det gjort. Cirkulationspumpen var inställd på läge 3, jag trodde läge 2 var standard! Nu är den iaf sänkt till 2:an. Får se vad konsekvenserna blir...
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2007, 19:30:32 »
Carl N//
Vilket läge har du på pumpen? Själv blev vb-diffen 1 grad större när jag sänkte till läge 2. Nu ligger diffen på 5 grader.
« Svar #43 skrivet: 30 januari 2007, 10:36:06 »
Carl N//
Jag kör på läge 1 och måste dessutom strypa lite på alla radiatorer (fast instrypning på kopplet) eftersom det är grova ledningar i mitt hus, då får jag upp VB diff till ca 7 ºC.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2007, 18:20:50 »
Verkar funka! Diffen ökade till 7-8 grader när jag minskade till steg 1 på cirkpumpen. Vet inte om det är en slump men sen jag ändrade så har jag legat på runt 50 kwh per dag. Alltså 10-15 mindre än förut vid denna utomhustemp!
great om det håller i sig! studs
  • Dot gäster: 3807
